Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E36 1991-2000 => Ämnet startat av: RwP skrivet mars 26, 2019, 12:14:11
Titel: E36 cab frågor
Skrivet av: RwP skrivet mars 26, 2019, 12:14:11
Impulshandlade en bmw e36 med semiauto cab i höstas.
Nu till saken är att båda vajrar till locket på cablådan är typ av så den lyckas ej dra locket i läge så microbrytaren får kontakt.
Vart hittar man lämligast nya sånna ?. alt om nån har org artnr på dem ?.
Skrivet av: Alain skrivet mars 27, 2019, 05:44:13
Grattis på din impulsköp.
Inte lätt att hitta delen.
Kan du kolla om det finns på bildelbasen?
Skrivet av: RwP skrivet mars 27, 2019, 10:25:30
Tror inte de lägger upp vajrar på sin sida ?, är väl isf om man hittar en cab i närheten som går att plocka på.
Hittat på ebay men tyvärr hutlöst dyr frakt  :-\ .
Alternativt får man kanske försöka göra egen ny vajer då ytterhöljet är fint.
Skrivet av: Alain skrivet mars 28, 2019, 09:50:53
Kan vara svart att hitta en begagnad därmed kanske bättre att skaffa en ny.
Kan vara lite dyrare men du får en garanti
Är det svårt att byta eller går det smidig?
Hoppas att du ta den bästa lösning.
Skrivet av: RwP skrivet april 19, 2019, 12:00:06
blev en akutlagning av vajern med lödning, hittade nån sida från lättland med mkt delar och vettiga priser så gjort ett prov att beställa därifrån.
dock uppdagade sig nästa problem att cabben bara går halvvägs ner nu ^^. och hittar verkligen inte vad jag ska kolla på,
Gör man kalibrering med den stängd så funkar det sålångt, men sen så är det helstopp.
tar man den manuellt upp så går den till läget där cablådan öppnat sig sen är det stopp, nån gång har den gått vidare och lagt ner taket men vill inte stänga lådan.
Skrivet av: Alain skrivet april 20, 2019, 08:02:32
Tråkigt!
Kan det inte vara så att det blockerar någonstans vid lödningen?
Tråkigt att det inte fungerar som det ska nu när det är fint väder, eller hur?
Hoppas att någon som läser om ditt problem kan komma med en bra lösning.
