Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E90-E93 2005-2011 => Ämnet startat av: Eddde skrivet februari 24, 2018, 11:46:05
På min BMW 318d e91 143 hk tillverkad 2010 (gått 18.000 mil) har jag fått gul motorlampa och 3 st felkoder.
- Measured air mass compared to the calculated air mass to low. Code: 004862
- Air flow meter signal. Code: 003FF0
- Set zero adjustment cylinder 4 injector. Code: 004B05
Vad tror ni är trasigt?
Tacksam för hjälp!
Edvard
Hej Eddde
Hur går motor när det händer?
I första hand skulle jag tro att du har problem med luftmassemätare (LMM) som har gjort sitt eller kolla också att luftlåda och luftslang som kan har en spricka som gör att orenas luft sug in och förstår den tunna wolfrantrås som sitter i LMM.
Kan silvertråd som sitter i kan antingen vara sönder eller bara smuts på den, det händer ofta när man har öppet luftfilter, för att kolla, koppla av kontakten ifrån LMM och ser om motor ändrar sig, om ja, är det inge fel på den, om nej, bor du testa en annan.
Hör av dig efter kontrol.
Här kan du också läsa lite tips, det är rena pyssel men med lite tålamod kan du säkert hitta någonting.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7208.0 (http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7208.0)
Tack snälla för perfekta råd Pappy. Har letat sprickor, glapp och kontaktbrott. Utan framgång. Nu ska jag beställa en ny luftmassemätare. Låter 1600 kr rimligt för en Bosch?
Hej Eddde.
Absolut inget fel med luftmassemätare från Bosch och priset ligger cirka där men jag inte vill att du köper någonting om det inte är det som är fel.
Kanske kan du kolla på nått bilskrot om det finns, det är ju mycket billigare och om det inte är är det som är fel går du undan med priset och kan söka vidare.
På bildelsbasen.se finns flera skrotobjekt, kanske 1 som säljer det du behöver, eller?
Kanske fler som kan komma med tips för att hjälpa Eddde?
Nu har det snart gått två månader sedan den gula motorlampan tändes på min BMW 318d e91 143 hk tillverkad 2010 (gått 18.000 mil).
Släcker jag motorlampan med Carly tänds den igen efter ca 30 mil, tänds nästan alltid när jag går ner i fart, på exempelvis motorvägsavfarter.
Sedan sist har jag köpt och monterat en helt ny MAF-sensor från Bosch.
Får dessa felkoder:
- Measured air mass compared to the calculated air mass to low. Code: 4862
- Air flow meter signal. Code: 3FF0
- Set zero adjustment cylinder 1 injector. Code: 4B06
Tacksam för hjälp!
Edvard
Hej.
Såg att felkoden ändrades från spridare 4 till spridare 1 och den uppmätta och den kalkylerade luftmassan stämmer inte, för låg dvs kalkylerade massan är lägre än den uppmätta lr tvärtom.
Kolla egrventilen och andra kringliggande komponenter. Då detta tyder app luftläckage tyvärr behöver inte den vata utvändig.
Sedan kan det också vara fel på spridare lr rent av bränsletrycket då stämmer inte kalkylerade luftmassan heller.
skriver du P felkoder kan jag kika lite närmare på felbeskrivning och kan säkert kolla lite närmare mot Ista också.
