Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => F10/F11 2010-nutid => Ämnet startat av: ramiin96 skrivet februari 08, 2018, 20:37:45
Efter ägandet av helt ny BMW F11 520D i drygt 7 mån så dyker detta problemet upp:
När jag sätter bilen i backning och bromsar så gnisslar det som satan (se Youtube-länk).
Ljudet uppstår endast när bilen är parkerad under minst några timmar. Det försvinner konstigt nog när jag kört en sträcka och sedan backar.
https://www.youtube.com/watch?v=0v7qImt0PFs (https://www.youtube.com/watch?v=0v7qImt0PFs)
Bilen har varit hos BMW mer än 5 gånger, och de kan inte hitta felet.
Någon som har en idé?
Från videon att döma så låter det som nån broms ligger an.
Vart svårt att se om det var fram lr bak hjulen du filmade men antingen anliggande handbroms lr färdbroms.
Det låter precis som det men kan ju ha fel.
Har du lyft upp bilen och snurrat på hjulen och kollat så att det snurrar lätt? Förutom oljudet har du några vibrationer i bilen när du kör?
Kan ju också vara skeva bromsskivor. F10/F11 har problem med det har jag läst mig till, speciellt främre skivor.
Lite långsökt men undrar om du inte fick en liten sten innanför bromsskölden.
Inte förstår eller hur kan BMW inte hitta felet efter 5 besök hos dem. :(
Ha för mig att det finns spray till att tysta ner bromsarna när dessa tjuter, det kanske hjälper.
Tack för svar! Oljudet kommer från bakhjulen.
Det är inga fel på skivorna, beläggen är bytta nyligen och inga andra problem förekommer såsom vibrationer eller liknande.
Bilen var nyligen hos BMW och mekanikern sa att det kan vara rost som sitter på skivorna. Som åtgärd sa han att jag bör prova bromsa hårt ett flertal gånger, vilket jag av desperation tidigare gjort.
Men problemet kvarstår.. :(
De har undersökt bilen flertal gånger och kan inte hitta något fel i bromsdelarna.
Tack för rekommendationen, men eftersom många delar är utbytta så tror jag inte spray kan göra någon skillnad.
Har faktiskt de senaste dagarna fått liknande ljud som du fast inte lika högt men det tjuter när jag backar ut bilen ur garaget varje gg. Sen tystnar det. Bara när jag backar ut bilen ur garaget och då har den oftast stått hela natten. Jag tror att det kan vara rost på skivorna som bildas när bilen stått stilla ett tag och sen försvinner det efter att man bromsat bort rosten.
