Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E36 1991-2000 => Ämnet startat av: frans73 skrivet maj 22, 2017, 08:20:09
Har en e36 325 -94 automat 5 stegad får inte locken att låsa på 5:an fören efter 15 km dvs när lådan uppnåt värme är detta normalt, kan tillägga att när lådan är varm så funkar den klockrent och lockar vid ca 95km/h lockar ur vid ca 90/km/h IP: ...[214.190]
Tråkigt när det händer. :(
Det första jag tänker på är att du kanske saknar olja i växellåda, hur länge sedan har du inte kollat upp det?
Kanske behöver du göra en service på den och byta allt olja mot nytt, köp helst original från BMW plus ny packning och filter.
Här har du en förklaring om hur man byter automat växellådsolja på en E36
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Tranny_Fluid_Auto/E36-Tranny_Fluid_Auto.htm (http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Tranny_Fluid_Auto/E36-Tranny_Fluid_Auto.htm)
Vad säger andra?
Gissar med på dålig oljenivå i lådan.
Ok skall kolla detta, förra ägaren bytte olja och filter för ca 1000 mil sedan
Skulle inte förvåna om de inte fyllt på tillräckligt med olja efteråt, det är lite bökigt att få i.
Misstänker detta också
