Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: iidzen skrivet februari 24, 2017, 07:11:15
Titel: Akut!! Soppatorsk med halv tank!
Skrivet av: iidzen skrivet februari 24, 2017, 07:11:15
Har en e39 525 TDS. När tanken är typ halv så får jag soppatorsk. Fruktansvärt irriterande att behöva tanka varje dag och köra runt med dunkar i bilen för att man inte vet när bilen beslutar sig att tanken är tom. Vid felsökning säger den tankgivare 2.
Vad ska jag göra, någon som vet felet?!?!?
Skrivet av: Alain skrivet februari 24, 2017, 10:03:11
Tråkigt när det händer och kan tänka mig hur man kan blir irriterad för det.
Kan vara en givare
Innan du byter givare:
När du tanka, du kan se att det finns ett litet hål precis vid tankningen, det är ett luft håll till tanken, om den är tätt när du stänger av tanklocket och kör, under en viss tid är det inget problem men efter ett tag det bli vacuum i tanken och motorn inte får bensin
En sak som du kan kolla först (om du har möjligheter) är att köra till en verkstad och att de blåser in i lilla håll med luftpistolen (inte glömma att öppna locket till tanken)
Hoppas att det hjälper ;)
hör av dig.
Skrivet av: iidzen skrivet februari 24, 2017, 19:41:57
Hålet är inte igensatt eller vad man ska kalla det.Läste på autopower om att man kan ohm testa givarna, så detta ska göras, ska bara hämta en ohm mätare. Men fattar inte riktigt hur jag går till väga sen... Hur ska jag veta vilken del som är sönder i tanken? Och hur vet jag om det bara är givaren/kontakten?
Skrivet av: Lasse-SL500 skrivet februari 25, 2017, 05:09:44
Under baksätet, under plåten därunder sitter tanken. Ta bort sittdynan (sitter med två klämbyglar i framkant - dra sedan sittdynan framåt) - då ser du två runda lock, ca 20cm i diameter, ett under vardera sits.
Tanken är delad i två delar, vänster och höger, och har en mellanliggande förhöjning. Det sitter en tankgivare i varje halva, och ett rör som fungerar som ett slags hävert för att hålla ungefär samma nivå på halvorna. Den kallas "sugstrålepump".
Skruva bort locket så ser du ett vitt eller gult, runt runt plastlock under, med en elkontakt ansluten. Det är överdelen av givaren. Om du skruvar loss den så kan du dra upp den ur tanken. Se bifogad bild hur den ser ut: en liten svart flottör på en metallarm så att flottören vrider armen upp och ner. Vid armens led finns ett vridmotstånd med en pinne som löper mot ett motstånd.
Köp en multimeter på Jula för 149 kr och mät motståndet. Det är motståndet som kommer upp vid elkontaktens anslutning som avgör vad mätaren visar.
En vanlig anledning till att tankgivaren slutar ge rätt motstånd, är att folk tankar etanol. Det gäller inte dig eftersom du har en diesel, men etanolen förstör ytan på resistorn - så att den visar fel. Mät även vad som kommer i kontakten från bilen, den som ansluts till givaren. Om det inte kommer ström i den så kan inte tankgivaren visa något. Om det inte kommer ström så är det brott på kabeln.
När du sätter tillbaka tankgivaren, var noga med att få den i rätt läge. Det är lite pilligt.
