Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E34 1988 1996 => Ämnet startat av: Helmer87 skrivet oktober 26, 2016, 08:17:30
Donar iordning en klenod men stött på ett problem, igår vid motor start så går den inte igång, den går att starta med startgas och går fint då, den får soppa har bra gnista och luftmängdsmätarn rör sig vid gas osv, någon som vet vad som kan vara felet?
Om den endast går på startgas så tänker jag direkt att då kan den inte få bensin… hur har du kontrollerat att den får bensin?
Tog bort bränsletrycks regulatorn och där var det tryck och den pumpa ut en bra mängd bensin vid start av soppa pumpen, och bra tryck i fuelrailen:/
Är det automatlåda?
Eller.
Om motorn startar med startgas, går bra och startar igen utan problem när den är varm så är det antagligen kallstartsgivaren det är fel på.
Motorn försöker då göra en varmstart även när den är kall och det lyckas inte alltid.
Vissa motorer inte starta när det är för lite bromsvätska i behållare.
Ja då låter det ju onekligen som att du har bränsle i allafall.
