Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: Stein skrivet juli 25, 2016, 19:26:25
Titel: Temperatur sensor avgas/avgassensor
Skrivet av: Stein skrivet juli 25, 2016, 19:26:25
I dag upptäckte vi under körning en gummilukt från motorrummet.
 EDIT!
När jag nu kollar motorn när den är kall, var det inte smält gummi, men smutsig olja utanpå kabel och sensor
Alltså är det en liten oljeläckage som är orsaken.
Då får jag kolla upp detta när jag är tillbaka i Sverige. :)
Skrivet av: Alain skrivet juli 26, 2016, 08:13:52
Inte roligt när detta händer och man befinner sig utomland och inte eller vet var det kommer ifrån, hoppas att det inte är en allvarlig läckage.
Berätta gärna när du hitta var kommer ifrån oljan. ;)
Skrivet av: Stein skrivet juli 26, 2016, 11:17:04
Tog av kåpan ovanpå motorn på höger sida, men ingen läckage att se där, möjligtvis kommer det litet längre ned på cylindertoppen.
Vilken pakning kan det vara som kan läcka där? Verkar som oljan följer kabeln ned till avgas temp sensorn.
Har torkat rent, och får hålla ett öga på det.  Hoppas det inte är något stort så vi kommer oss tillbaka utan andra missöden.
Ha en bra sommar alla, fast just nu spöregnar det ute vid Norska havet   :D
