Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E60 2003-2010 => Ämnet startat av: securicor skrivet juni 24, 2016, 13:06:14
Hej alla BMW fantaster =)
Jag är både nybliven BMW ägare samt gröngöling på forumet och undrar om någon kan hjälpa mig i första hand med ett förbannat irriterande fel.
Vänder jag mig till BMW så kommer det väl en räkning mer än bilen är värd.. =(
Nå i alla fall... mitt problem är att skärmen funkar lite när den vill!
När jag startar så tar det ibland 5 sekunder och ibland 30 minuter för att Radio, Navi osv ska funka.
Man ser BMW loggan komma fram sedan blir det svart... och den försöker starta om hela tiden!
När den väl startat så funkar pop, klimat och navi alldeles utmärkt!
Finns det NÅGON som kan ge mig tips eller råd så är jag evigt tacksam!
Jag tycker det låter som att din bil (530i - vilken årsmodell? ) har någon form av kontaktproblem / jordproblem. I bilen knyts alla enheter ihop av sladdar som kallas "buss" med ett märkvärdigare ord. Det är ett datornätverk och enheterna (t ex videomodulen, den som styr bildskärmen - en liten dosa som brukar sitta längst bak till vänster i skuffen) skickar ut meddelanden och väntar på svar. Om DSP ljudförstärkaren till exempel inte får svar från bildskärmen så stänger förstärkaren av sig - inget ljud.
Om någon anslutning lossat någonstans, ärgat någonstans. eller kabel skavts någonstans, så blir det som du beskriver. Tycker det låter som att uppstartsproceduren för elektroniken har problem att komma igång, troligen för att någon av enheterna svarar långsamt, och därför startar den om tills den lyckas.
Hej Lasse och tack för ditt snabba svar..!
Bilen är av 2004 års model och har varit stående i ca 1,5 år innan jag köpte den så det du skriver låter som en mycket trolig förklaring!
Jag får helt enkelt börja titta på kontaktstycken efter oxid eller ärg!
Ska direkt plocka ut lite paneler i morgon för att försöka lokalisera den dosan du pratar om för att ge den en besiktning!
Fick ett tips att jag borde kunna läsa ut någon felkod och jag har möjlighet att låna en läsare för att se om det ligger någon felkod i systemet.
Stort tack och jag återkommer med info om hur det går.
Mvh Peder
