Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E46 1998-2006 => Ämnet startat av: E46adam skrivet december 03, 2015, 13:09:19
Tjena! Tänkte byte växelknopp på min e46;a men den jag ska byta till är gängad. Går detta lösa på något sätt så att den sitter? ::)
Om du inte vill gänga spaken i sig kanske någon form av adapter kan fungera.
http://www.twmshiftknobs.com/column/threaded_adapters.html (http://www.twmshiftknobs.com/column/threaded_adapters.html)
[url]http://www.twmshiftknobs.com/column/threaded_adapters.html[/url] ([url]http://www.twmshiftknobs.com/column/threaded_adapters.html[/url])
sökte lite och hitta också dessa. Adapter hade ju varit det ultimata, ska kolla vidare lite på dessa.
Tack för svar!
