Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: Egeddy skrivet oktober 13, 2014, 21:59:07
Titel: Svårt att separera avgasröret från grenröret
Skrivet av: Egeddy skrivet oktober 13, 2014, 21:59:07
Jag försöker plocka ner avgaset men när jag kom fram till grenröret så sitter nått konstigt där: ena röret (där finns två på varje topp på V8) har bultar med rund huvud och inga muttrar. En fjäder istället. Alltså, två bultar-två fjädrar. På båda sidor, från båda toppar. Jag bifogar foto. Någon som vet varför och hur man skruvar ner dom? Eller ska bara skära med metalsågblad? För att med vinkelslip där finns ingen chans att komma åt. Bulten med fjädern syns bakom röret.
Skrivet av: Egeddy skrivet oktober 13, 2014, 22:03:08
Kanske syns inte så bra så lägger några till bilder.
Skrivet av: Alain skrivet oktober 13, 2014, 23:17:41
Hej Egeddy och välkommen på Bimmerpower.org. 8)
Jag ser på sista bild att huvud på bultar är fyrkantiga, eller?
Kan tänka mig att det räcker att skruva av dom med en nyckel som passa till det.
Eller kolla med Vazze_t, han säkert kan svara på det. ;)
Skrivet av: vazze_t skrivet oktober 14, 2014, 06:11:21
jag ser inga "fjädrar" endast jävliga och sönderrostade muttrar, bara att skära av och byta bult och mutter vid återmontering :)
Skrivet av: Alain skrivet oktober 14, 2014, 08:54:21
Jag ser att på bild nr2 på 1a rör, du lyckades att ta av skruven, hur gjorde du?
