Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E36 1991-2000 => Ämnet startat av: ruben skrivet maj 26, 2014, 09:11:20
Titel: bytta topplockspackning, BMW 320 I,1995, E36
Skrivet av: ruben skrivet maj 26, 2014, 09:11:20
Har en BMW 320i,1995 (E36) behöver bytta topplockspackning, någon som har info om detta.
Det ser ut att behövas specialverktyg för att riva den och sätta ihop.
Skrivet av: Alain skrivet maj 28, 2014, 08:16:21
Vazze säkert kan hjälpa med förklarningar, han är specialist på E36 - E46. ;)
Om du ska bytta toppackning, när den är av, du måste lämna topp till planing.
Till montering behöver du en momentnyckel och veta i vilken ordning man sätter på mutter och hur många kg du ska har på mutter.
Skrivet av: Fredrik M skrivet maj 28, 2014, 18:20:16
Jag förstår inte riktigt vad det är vi skall rösta om i denna tråd så jag tar bort omröstningen.
Skrivet av: vazze_t skrivet juni 07, 2014, 08:27:28
hej, för demontering av topplock på m52b20 behöver du kamaxelåsningsverktyg som du kan tillverka själv (det gjorde jag och jimmy). med dom nollställer du motor och plockar bort vanos. sedan är det bara att plocka ner, insuget,grenröret och allt som är monterad på topplocket.
när topplocket är nere behöver du lämna in den som Alain säger för planing, jag skulle även rekomendera provtryckning för eventuella sprickor och att dom kika på hur ventiler och ventiltätningar ser ut.
vid monteringen är det väldigt viktigt att du drar allt men momentnyckel till angiven moment, och även köpa nya oringar och lagring till vanos, och jag skulle även montera på nya kamkedjor,  styrskenor och spännare till kamkedjor.
detta är en omständig reparation och jag skulle avråda en som inte är varm i kläderna att ge sej in på detta.
