Modellrelaterade diskussionsforum => 3-serien => E90-E93 2005-2011 => Ämnet startat av: Spooowiiie skrivet mars 04, 2014, 20:44:26
Titel: Automatisk låsning utav dörrar
Skrivet av: Spooowiiie skrivet mars 04, 2014, 20:44:26
Tjena alla glada! Jag har helt glömt hur jag aktivera auto dörrlås när man kör iväg. Man tryckte på några knappar på stereon och hittar inte guiden till de, tänkte är det någon som kommer ihåg de? Med vänlig hälsning, Alex
Skrivet av: Alain skrivet mars 06, 2014, 12:25:19
Letade som f-- efter upplyssning på Google utan hitta vettiga svar, kanske bra att kolla med BMW om de vill hjälpa dig med upplyssningen så att du inte gör fel.
Vet att det finns många saker som man kan programerar.
Skrivet av: Spooowiiie skrivet mars 09, 2014, 22:34:58
Tjena fick tag BMW och dem berätta störde fanns i bc menyn och de var simpelt när jag kom dit, dem fixa de på två minuter, så de är förprogramerat.
Skrivet av: Gemini__ skrivet mars 10, 2014, 00:25:57
Tack för återkoppling. Skönt att det löste sig.
Skrivet av: StefanK skrivet december 04, 2019, 02:59:35
Hur stänger man av den jäkla automatiska låsfunktionen på dörrarna på en 320 Coupé -09?
Det är helt jävla onödig funktion som flera andra elektronikfunktioner och spökar med tiden och vid minusgrader och fick pröjsa en öppning 1500 i självrisk när jag lämnade nyckeln i när jag tankade surt som fan har också skaffat Assistansbolagets försäkring för ynka 390 per år med noll i självrisk plus massa annat bra om jag skulle lämna nyckeln inuti och stänga dörren bara en kort stund eller nåt värre skulle hända men det vore skönt och koppla ur den där djävulska funktionen
Skrivet av: StefanK skrivet januari 20, 2020, 19:59:19
Vad är bc menyn för nåt?  jag vill stänga av automatiska låsfunktionen och har varit inne i färddatorn under nyckeln där och har prövat men skiten låser och öppnar sig som det vill kanske är nåt elfel? I så fall vet nån vad felet är?
Bensinförbrukningen på färddatorn visar också galet fel när jag kör på motorväg visar den 1,6-1,8 och när jag kör korta sträckor sakta visar den 0,5-0,6
