Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E60 2003-2010 => Ämnet startat av: BmwTony530 skrivet december 01, 2013, 12:22:10
Någon son vet om jag kan ha fälgar med et 35?
Hej och välkommen på Bimmerpower.org ;)
Kanske missförstår din förfråga
ET 35 passar till E30 modell Nav 37,5 när du har på din E61 ET 20 med nav 72,5 då tveksam att det passa.
Kanske någon som kan bättre?
Svårt att svara på utan att veta fälgens bredd och hur mycket plats det finns innanför hjulet. Men en standard E61 fälg är 7-8" bred och har ET20. ET35 innebär att fälgen hamnar 15 mm längre in i hjulhuset. Risken finns ju att den går mot fjäderbenet, jag vill minnas att det är ganska tight där.
En 15 mm spacerplatta hade löst problemet men i mina ögon är spacerplattor något man skall undvika, bättre då att skaffa fälgar med rätt ET mått.
ET35 låter rent spontant som en fälg till diverse 1 och 3-serie. Leta annat, om den passar hamnar den som sagt långt in och det är ju inte så grannt.
