Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: jesseboy73 skrivet september 20, 2013, 10:18:14
Titel: Kritiskt vindrutetorkarproblem
Skrivet av: jesseboy73 skrivet september 20, 2013, 10:18:14
E39 528iaT -00
Är det inte det ena så är det det andra.
Gumman var ute och körde i spöregn igår och plötsligt lägger torkarna av.
Den på förarsidan är helt slapp och åker slappt fram och tillbaka, till synes utan koppling till något annat.
Den på passagerarsidan har fastnat en bit upp på rutan.
När jag rör spaken klickar det till ibland och passagerartorkaren rörs någon mm.
Ibland händer ingenting.
Säkringar hela.
Var börjar jag?
Är det motorn som gett upp?
Blir då en torkare slapp och en stum?
Desperat efter hjälp!
Titel: Sv: Kritiskt vindrutetorkarproblem
Skrivet av: jesseboy73 skrivet september 20, 2013, 11:06:14
Please disregard.
Har hunnit kika på problemet och löst det.
Skrivet av: Galant turbo skrivet september 20, 2013, 13:10:39
Berätta vad felet var så kan andra kanske ha nytta av det i framtiden.
Skrivet av: jesseboy73 skrivet september 20, 2013, 18:03:11
Absolut!
Blev lite orolig när tjejen berättade först.
Även när det bara klickade (relärelaterad oro)
När jag öppnat luftburk mm och kommit åt länkaget såg jag snabbt att staget till förarsidestorkaren lossnat. Det hade förstås gått emot gods så det var därdör det bara klickade. Stopp helt enkelt.
Staget måste bytas då det nötts invändigt och inte längre hålls uppe av kulan. Dock gjorde jag en temporär lösning genom att deformera hylsan så den nu fäster någorlunda. Dock är den så mjuk att det blir att beställa nytt stag snarast.
Inga svåra operationer.
Skrivet av: Alain skrivet september 20, 2013, 18:06:54
Bra att du hittade felet innan vi kom med olika förklarningar. ;)
