Övriga diskussionsforum => Övriga BMW-diskussioner => Bilvård => Ämnet startat av: ebbe_20 skrivet augusti 12, 2013, 09:55:21
Titel: Vinter avställning !
Skrivet av: ebbe_20 skrivet augusti 12, 2013, 09:55:21
Snart är det jul (4 månader kvar)
Sitter i tankarna på avställning under vintern för älsklingen .....
Har bilen i kallgarage (el utag finns)
1. Bensin i tanken eller inte?  (Etanol i bensin idag så den lilla vatten som kommer lär etanolen äta upp)
2. Skit däck eller pall bockar ?  ( min kommer stå på vinterdäck då den kommer köras till verkstaden några gånger)
3. Underhållsladdare eller inte?
4. Byta olja innan eller efter avställning?
5. kapell över bilen eller inte ? (Tänker på fukten)
6. Torrbollar inne i bilen.
Hur brukar ni göra?
Frågor funderingar tips :)
Skrivet av: Alain skrivet september 15, 2013, 08:11:16
 Som svar på din fråga:
1 Bensin i tanken eller inte?  (Etanol i bensin idag så den lilla vatten som kommer lär etanolen äta upp)
Moderna bilar idag har en plast tank då är det inge problem med rost och kan vara bra med ½ bensin i tanken
2. Skit däck eller pall bockar?  (min kommer stå på vinterdäck då den kommer köras till verkstaden några gånger)
Pallbockar kan vara bra då du sliper tyngden på däck utan rörelsen.
Varför ska du köra bilen till verkstad några gånger?
Eftersom bilen inte kör varje dag och bilen använder ström dygnet runt, en underhållsladdare kan vara bra.
Onödigt att byta oljan innan avställningen däremot kan vara bra att byta innan på ställningen, kan vara bra att starta motor varm varannan vecka för smörjning skull.
Jag skulle inte rekommenderar en plastkapell direkt på karossen.
Till insida på bilen:
Om du kör till ett företag som säljer husvagnar, där kan du köpa fuktpåsar som fungerar hur bra som helst, hade det i min husvagn, 2 sådana håller fukten borta hela vintern, du behöver inte tömma dom eller.
Obs! detta är mina personliga tips, kanske någon annan komma med andra synpunkter?
