Övriga diskussionsforum => Allmänna diskussioner => Bil och trafik, lagar, juridik => Ämnet startat av: Alain skrivet april 18, 2013, 10:43:33
Jag kolla nu på min ny inskaffade BMW X5 4.4i
Finns fortfarande skillnad mellan B och BE
Bilen väger 2200kg med Max last 500kg = 2700kg
Förut kunde man dra 800kg med B kort 2700kg + 800kg = 3500kg.
Idag, med B kort kan man dra 1500kg, då, 2700kg + 1500kg = 4200kg
Med min BE kan jag köra högsta sammanlagt bruttovikt för bil och släpp 5520kg.
Skillnad mellan B och BE i mitt fall är 1320kg mer.
Resultat, bra att ha BE.
Hur mycket kan du dra med din innan och efter nya regler?
För att få dra mer än 3500 måste man dock gå en form av utbildning så det är ju lika bra att ta E-kort när man ändå måste utbilda sig :)
Är inte de bara en teori del man måste göra för o få upp till 4200?
Förändringar för behörighet BE
Körkort med behörighet BE som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att dra släp med en totalvikt över 3 500 kg. För att dra så tunga släp krävs då någon av behörigheterna C1E, CE, D1E eller DE.
Översikt över de nya behörigheterna.
För dig som redan har en B- eller BE-behörighet
Tänk på att om du redan har ett körkort med behörighet B eller BE, gäller de regler som fanns när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar den rätt att köra ett fordon eller en fordonskombination som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte får ditt körkort återkallat). Det innebär följande:
•Du som har tagit körkort med behörighet B före den 1 juli 1996 och haft det i obruten följd sedan dess har inte någon övre begränsning för vad din personbil får väga.
•Körkort med behörighet BE som är utfärdat före den 19 januari 2013 ger fortsatt rätt att dra släp oavsett vikt.
Jag ta som ex: min fru som har utökade B kort.
Bilen tjänstevikt 2200 kg
Bilen max last: 500 kg
Tjänstevikt 2700 kg.
Högsta totalvikt på släpet för B kort utökad: 800/1550 kg
2700 kg + 1550 kg = 4250Kg
Det betyder att min fru kan köra med utökad B kort ett ekipage som har en totalvikt på 4250 kg
Detta är rätt att förstår eller hur?
Jag har BE kort
Med samma bil, Personbilsklass 1
Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp 5520kg
5520 kg – 2700 kg (bilen tjänstevikt) = 2820 kg
2820 kg är max vikten som jag kan dra med bilen och BE kort.
Jag ringde till transportstyrelsen (Körkortavdelningen) och fick som svar att 5520 kg är totalvikt som jag med BE kort kan köra med den bilen på vägarna och 4250 kg som min fru kan köra med utökade B kort.
Okej, och det utökade kostar inte speciellt mycket då kanske? Om det bara är en teoridel, tänkte jag?
Ha för mig att det inte är en teori del men däremot en uppkörning test.
