Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E34 1988 1996 => Ämnet startat av: Brink skrivet december 01, 2012, 18:05:59
Blev ägare till en e34 525 touring -94 idag! (= Har helt för mig att det var delad baklucka på dom. Alltså att man kan öppna bara själva rutan.
Sen kan man öppna hela luckan? Rätta mig om jag har fel :D
Och.. Hur vet man om man har vanos?
Välkommen på bimmerpower.org. ;)
Har du ett hantag på glasset som vissar att du kan öppna glasbakluckan?
91-92 är det 24 ventiler men inte Vanos.
93-95 är det 24 ventiler OCH Vanos.
4-ventilars 1991 kallas M50B25.
Den med vanos kallas M50tuB25
Tack tack! (=
Vanos bra eller dåligt? Ska inte trimmas eller nånting. Ska bara ha den över vintern.
Vad vet du om bakluckan? (=
Själv har jag en E39 Touring 03 med glasbakluckan.
Jag kan öppna enbart glaslucka eller hela baklucka, det är 2 skillda delar.
Om du inte ska turboladda är det bättre med Vanos .
Bakluckan är delad på alla 5-serie touring tror jag. Också på E34. Det sitter en switch till höger om regskyltsbelysningen där man öppnar glasrutan. Dock är det tyvärr vanligt att den är defekt (kablarna har klämts av uppe i luckans gångjärn).
Aha ok. Ska prova imorgonbitti. Tack! :D
Funkade fint att öppna :D Dock ville den inte stanna uppe. Eller det kanske den inte ska?
Grattis! Jo den ska i princip stanna upp, det gör min i alla fall.
Det finns gasdämpare både till själva bagageluckan och till glasdelen medan det är lätt att byta de till luckan är det ett h**lvete att byta de till glasdelen. De sitter inne vid gångjärnen.
Byter du får du en mycket bättre upplevelse av bilen så byt!
Stephan
bakluckan är delad på E30 touring E34 touring E39 touring kort sgt på nästan alla BMW touring om inte på alla
