Övriga diskussionsforum => Övriga BMW-diskussioner => Styling B/D => Ämnet startat av: VSchütt skrivet september 16, 2012, 11:39:31
Titel: Bmw e46 Xenonproblem!
Skrivet av: VSchütt skrivet september 16, 2012, 11:39:31
Jag har en Bmw 328Ci -00. Xenonet lever sitt egna liv! De blinkar till ibland, inte bara glimrar utan helt stänger av och på väldigt snabbt, blir värre när jag bromsar? Mina blinkers glappar så det blir "disco" lite då och då, kanske har det en koppling?
Så mina frågor lyder;
Hur vet jag om jag har xenon original?'
Om jag har xenon original, var sitter ballasterna?
Uppskattar svar grymt mycket!
/Schütt
Skrivet av: Alain skrivet september 16, 2012, 12:13:27
Hej och välkommen på bimmerpower.org
Så ser ut ballasten till xenon.
BMW Xenon Ballast Headlight Parts (http://www.youtube.com/watch?v=uOPeXSEl3oY#)
Kan tänka mig att den sitter under lamphuset men inte vet exakt.
Vet att den är känslig för vatten/fukt.
Kolla om det inte finns problem med kontakter och kablar +/-, kanske en glapp.
Skrivet av: VSchütt skrivet september 16, 2012, 18:03:43
Tack för det!
Hittade den precis vid lyktan, ska kika lite på den nu!
Skrivet av: Alain skrivet september 16, 2012, 19:36:24
Bra! berätta gärna hur det går. ;)
Skrivet av: VSchütt skrivet september 17, 2012, 13:17:07
Xenon original har jag definitivt.
Har sprayat kontaktspray i ingående kontakter, blir ej bättre, även kollat säkringar.
Funderar om det kan vara fel på hela "styrdonet".
Även grejat bort discoblinket, spraya kontaktspray där med, i bakljushusets kontakt.
Xenonlamporna är 4200k från Biltema, endast suttit i i några timmar. Detta gäller halvljuset.
Skrivet av: VSchütt skrivet oktober 27, 2012, 18:30:53
Jag beställde en ny ballast från xenonkungen för 2000kr, för att pröva en innan jag beställde två.
Problemet har försvunnit så en till är på ingång!
Det var alltså ballasterna som va slut!
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Alain skrivet oktober 27, 2012, 19:10:00
Bra att det gick!
Var exakt sitter dom ifall att någon annan undrar?
Skrivet av: Antonio Salem skrivet januari 27, 2013, 15:14:59
Hej
Jag vill byta mina Xenon lampor ,men det är första gången jag ska göra det..
När jag gick ut idag för att se hur det såg ut så blev jag lite fundersam ville inte riktigt röra runt i grytan innan jag vet 100 % vad jag göra.
Därav så fråga jag expertpanelen..
Jag tog loss kontakten till lampan och därefter så blev jag väldigt fundersam .
vad måste jag göra för att få ut själva lampan det såg inte ut som vanligt ..
Nån som har någon länk eller kan beskriva det .. har ganska bråttom med att byta ut lampan bilen ska besiktas och den ena lampan är lila aktig...
Skrivet av: Alain skrivet januari 27, 2013, 15:29:49
  Det är gjort på några minuter att byta lamporna. Det sitter ett större, runt plastlock på vardera sidan som kan vara lite bökigt att få loss, men det går efter lite knixande.
På E46 kan vara ett luftfilter i vägen på vänstersidan och spolartanken är i vägen på högersidan.
Ingen övrig del behöver dock plockas bort, men det är lite pill.
När plastlocket är borta så behöver du vrida loss en del av tändenheten som sitter med en bajonettfattning.
När även den är borta så vrider du loss lampan som sitter med en liten "krage".
Byt ut lampan och sätt ihop allt igen.
Det är lite knixigt första gången eftersom man inte vet exakt hur sakerna sitter, men det är inga problem alls att göra det själv.
Skrivet av: Antonio Salem skrivet januari 27, 2013, 17:28:04
Du menar det svarta plast locket ?
För ur det så sticker själva lampan..som kontakten sitter på..
Ska man vrida det åt något håll...
Skrivet av: Alain skrivet januari 27, 2013, 18:03:32
Ja, svarta plast lock
Tyvär kom inte ihåg extakt hur det ser ut. :(
Skrivet av: BROR skrivet januari 28, 2013, 14:04:42
Citera
Vet förvisso inte hur det är ställt med E46'an men en varning, skulle byta mina halvkjus xenon å ringen som håller dessa lampor satt grymt hårt vilket resulterade i att plast bitarna för justeringen gick sönder (dom är tydligen benägna att gå sönder på grund av ålder, i alla fall på E39'an).
Hela upphängningen för "strålkasteriet" är ju lite sladdrigt så en viss försiktighet rekomenderas.
Skrivet av: Antonio Salem skrivet januari 28, 2013, 15:26:12
Märkte det när jag skulle ta loss positions  kontakten den bara gick sönder . Så jag fick ta loss hela strålkastarglaset istället..
