Övriga diskussionsforum => Allmänna diskussioner => Bil och trafik, lagar, juridik => Ämnet startat av: Alain skrivet mars 22, 2012, 09:07:39
Nya trafikregler för körning i vägkorsning rondell/cirkulationsplats.
Ny trafikregel - nu att vi ska blinka till vänster Svensk trafiksäkerhet - trafikregler - nya regler cirkulationsplats.
http://www.trafiksakerhet.se/rondellkorning-nya-regler.htm (http://www.trafiksakerhet.se/rondellkorning-nya-regler.htm)
Ett problem med rondellkörning är att nästan alla bilister blinkar inte och det är riktigt frustrerande. Har läst igenom hemsidan om nya trafikregler men förstår inte vad det nya är. Nån får gärna förklara för mig, vore snällt :)
Jag kan bara den gamla som man har lärt sig under körkortsutbildningen och det är följande:
"Att köra i cirkulationsplats:
- Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen, vilket innebär att du i god tid ska sänka hastigheten eller stanna och att du får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.
- Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
- När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken.
- Du får endast byta körfält om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter.
- När du kör ut ur en cirkulationsplats ska du ge tecken till höger.
- Om du kör ut ur en cirkulationsplats från vänster körfält måste du vara uppmärksam på fordon till höger eftersom du inte vet om det ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du själv gör ett körfältsbyte.
Källa: Transportstyrelsen"
Oj, vilken rörig sida. Kan du vänligen länka till ett officiellt beslut där det står att man måste blinka vänster? Såg en gammal broschyr i pdf-format på sidan från 2004 där det står att man bör blinka vänster. Men det har inte varit lagstadgat vad jag förstått, men det är det nu alltså?
Blinkar alltid i rondell när jag ska vänster, uppskattar när andra gör det också. Tyvärr verkar folk ha svårt med detta, vilket är irriterande minst sagt.
Ja den sidan blev man inte klokare av. Fantastiskt att en så enkel sak kan bli så rörig. :o Någon borde ta nacksving på byråkraterna och rensa upp i definitions och regelverket!
Liksom Gemini blinkar jag vänster tills jag ska ut ur rondellen, då med högerblink. Jag uppskattar verkligen också andra bilister som gör så här, det gör det så mycket enklare att veta var folk ska ta vägen.
Kika igenom PDF-filen om rondellkörningen
Länk: www.trafiksakerhet.se/dokument/pdf/webb/ny-trafikregel-blinka-till-vanster-i-cirkulationsplats-beskrivning-av-problemen.pdf (http://www.trafiksakerhet.se/dokument/pdf/webb/ny-trafikregel-blinka-till-vanster-i-cirkulationsplats-beskrivning-av-problemen.pdf)
