Modellrelaterade diskussionsforum => 7-serien => E38 1994-2001 => Ämnet startat av: Sehlstedt skrivet juni 27, 2011, 18:14:04
Ny här på forumet,
ingen som vet något om halvljus problem på dessa? slutar att fungera ibland :S ganska störande.
hade även i vintras problem med abs, antispinn, hastighets och varv mätare? men detta löste sig själv.
undrar va de kan vara bara?
Tacksam för svar =)
Välkommen på Bimmerpower! Sehlstedt.
Har du det på en sida eller båda sidor?
Hade samma problem då BMW hittade en dåligt kontak bakom knappen (strömbrytare).
BMW verkstade fixade det, därefter fungerade det som det ska.
Tackar :) Nix bara på en sida.
Har dragit om jorden på båda sidor, då ja fick höra att de kunde vara det.
men ingen skillnad. Ska kolla över denna kontakt och hoppas på de bästa :)
har fått samma problem med bilen igen. hastighetsmätaren, abs och antispin funkar inte. ska under morgon dagen kolla igenom abs givarna. då ja fått tips om att dom kan vara orsaken. nån som vet om de finns nått mer man kan kolla?
börjar kolla de billigaste.
tacksam för svar.
mvh jesper
Hastighetsgivaren sitter i bakaxeln. Får den lite felaktiga, eller osannolika signaler kan det få allt vad ABS och antispinn heter att orsaka felkoder. -Jag skulle börja där. Kolla att kontakten är OK, sen kolla att givaren är OK.
Sen kolla upp ev. felkoder på ABS-systemet, minns inte vilken just nu, men det är en av givarna som ger signalen till hastighetsmätaren. Kan kolla runt lita i gamla dokument om jag hittar dom om du vill.
Börja med att kolla felkoder är ju annars den rakaste vägen :)
När jag hade liknande symptom som dig lät jag reparera själva modulen, men i slutändan visade det sig att en givare var defekt. Den som styr de funktioner du nämner:
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=228.msg1431;topicseen#msg1431 (http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=228.msg1431;topicseen#msg1431)
Välkommen till forumet!
Skit bra! Tack :)
Givaren ser typ likadan ut kanske något värre :P
blir att hämta hem en :)
//Jesper
