Informationsforum => Nyheter om forumet! => Forum för tips, förslag, åsikter och frågor => Ämnet startat av: kilroy skrivet augusti 19, 2010, 13:55:33
Titel: Omröstning - Placera alla omröstningar i ett eget subforum?
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 19, 2010, 13:55:33
Vi har ett antal omröstningar utplacerade i olika delforum. Frågan är - skall vi placera alla omröstningar på ett enda ställe? I så fall blir det i ett eget subforum.
Ligger alla omröstningar på ett ställe så är dom lätta att hitta, det är väl huvudargumentet.
Titel: SV: Omröstning - Placera alla omröstningar i ett eget subforum?
Skrivet av: The Snowman skrivet augusti 19, 2010, 13:58:33
Nackdelen är att du får omröstningar som egentligen inte har ngt med själva forumet att göra, alltså att du måste aktivt gå in och kolla efter någon ny rolig omröstning istället för att bara halka in på den när du surfar på din favoritdel. Min erfarenhet säger att det är väldigt få som går in och kollar i "specialdelar", tyvärr.
Låt det vara som det är är min röst.
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 19, 2010, 14:17:24
Jag infogade ett alternativ till men det ändrar sannolikt inte din röst, Snowman.
Skrivet av: Hexagon skrivet augusti 19, 2010, 14:49:58
Jag röstade på alternativ 3. Behåll men bumpa.
Skrivet av: Fredrik M skrivet augusti 19, 2010, 23:52:42
Kluven men tycker nog vi skall låta det vara som det är. Endast omröstningar som är av betydelse för forumet skall bumpas, övriga får leva så länge de gör och när ingen tycker de är roliga längre så låt dem vila.
Skrivet av: Davve skrivet augusti 22, 2010, 21:11:05
+1.
Skrivet av: Malabar skrivet augusti 25, 2010, 00:26:34
Jag tror att alla omröstningar mår bäst av att behållas på sin ursprungsplats. Däremot kan ju någon av moderatorerna lyfta omröstningarna med jämna mellanrum.
Skrivet av: Alain skrivet augusti 25, 2010, 11:12:26
Håller med att omröstningar mår bäst av att behållas på sin ursprungsplats.
Nu har vi en lista över alla omröstningar då är det lätt att lyfta upp dessa då och då. ;) bara att kompleterar i efter hand.
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 25, 2010, 11:15:40
Vi behåller samtliga omröstningar på sin ursprungsplats och bumpar dom ibland. Därmed stänger jag tråden.
