Modellrelaterade diskussionsforum => 7-serien => E38 1994-2001 => Ämnet startat av: MTK skrivet juli 04, 2010, 20:34:50
Titel: Elproblem Blinkers, helljus - E38
Skrivet av: MTK skrivet juli 04, 2010, 20:34:50
Hej
Har fått ett litet jobbigt problem med min 728a.
Radio, indikeringslampor för blinkers, helljus och färddatorn fungerar inte.
Jag trodde att det var bottenkontakten till tändningen som lagt av, men byte den idag och felet kvarstår.
Någon har som har något bra tips?
mvh
Magnus
Titel: SV: Elproblem Blinkers, helljus
Skrivet av: Fredrik M skrivet juli 04, 2010, 20:52:33
Hur ser det ut vid batteripolerna?
Skrivet av: MTK skrivet juli 04, 2010, 21:07:54
Var ute nu och hade bort båda polerna och putsade till dem.
Det hjälpte tyvärr inte..
Skrivet av: 320iSE90 skrivet juli 04, 2010, 22:20:21
Har du kontrollerat statusen på batteriet? Dessa vagnar kräver lite kräm i batteriet för att fungera felfritt. Men förstår jag dig rätt så fungerar bilen smärtfritt bortsett från det du nämner?
Och alla säkringar har du väl gått igenom redan?
Skrivet av: MTK skrivet juli 04, 2010, 23:40:36
Japp allt annat fungerar som det ska, batteriet är inte ens 1år så det bör vara ok.
Säkringarna är hela, ska kontrollera en extra gång imorgon igen.
Magnus
Titel: SV: Elproblem Blinkers, helljus - E38
Skrivet av: Alain skrivet juli 05, 2010, 07:26:38
Fick inte du nånt felmeddelande?
Skrivet av: MTK skrivet juli 05, 2010, 11:40:08
Tyvärr inte något felmeddelande, verkar inte som om de funkar heller, fick inte upp någon varning när jag provade att köra med dörren öppen.
Men om jag trycker på BC knappen på blinkersern så fungerar iaf dipslayen.
Skrivet av: BMW-Båstad skrivet juli 05, 2010, 11:52:08
Lyft upp DCE relät som sitter som nummer 2 i säkringsboxen. Det stora relät styrdonet som är betydligt större än dom andra, finns två stycken, pratar relä nu och inte säkringar. Dom hänger sig i bland. Dessutom så sitter det säkringar till styrdonen och dom sitter i säkringshållaren som sitter ovanför batteriet där bak. Om styrdonet är sönder så lämnas felkod i DIS så det borde bli ganska billigt och smärtfritt och lämna in den till någon verkstad som har DIS för felsökning annars. Strdonen är dock dyra!
Skrivet av: MTK skrivet juli 06, 2010, 20:39:52
Sitter DCE relät i säkringsboxen under huven?
Skrivet av: MTK skrivet juli 06, 2010, 20:42:10
Idag vaknade klockan till liv men i övrigt kvarstår felet.
Skrivet av: MTK skrivet augusti 21, 2010, 23:47:01
Den 9/7 så började allt att fungerar igen efter att jag blivit stoppad av polisen för förtkörning  :-\ 2000:- kostade det....
sedan har det inte varit några problem alls tills idag. Efter att jag kört i ca 10minuter så dog radio, blinkers mm igen.
Problemer ändrade sig lite idag, efter ett tag så började cd fungerar men inget annat inte ens radiodisplayen. sedan fungerade blinkersen lite till och från. Låter nästan som glapp någonstans.
Någon som har fler ideer?
Vart sitter DCE relät som någon nämde tidigare?
Magnus
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 22, 2010, 00:55:36
Magnus
Förhoppningsvis dyker det upp någon E38-specialist under söndagen och hjälper dig!
Skrivet av: Alain skrivet augusti 22, 2010, 01:03:50
Kolla på den sida, du kanske kan hitta någonting.
http://www.meeknet.co.uk/E38/ (http://www.meeknet.co.uk/E38/)
Skrivet av: MTK skrivet augusti 23, 2010, 17:44:19
[url]http://www.meeknet.co.uk/E38/[/url] ([url]http://www.meeknet.co.uk/E38/[/url])
Tack för den länken.
Ska ta en titt på kabelstamen som sitter vid fram hjulet om det kan vara den som spökar.
Verkar vara ett glapp någonstans, idag när jag körde iväg så tog det tid innan instrumentbelysningen tändes, och efter att jag tryckt på bromsen ett bra tag så började allt annat att fungerar också.. men sedan slocknade det igen.
Suck börja sakna min gamla saab 9000 aero mer och mer. :(
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 23, 2010, 21:14:46
Skicka gärna ett PM till BMW-Båstad, han verkar känna till lite mer om modellen.
Hittar du felet så meddela gärna i tråden!
Skrivet av: kilroy skrivet augusti 29, 2010, 22:59:38
Fick du rätt på felet?
Skrivet av: MTK skrivet september 09, 2010, 21:14:44
Trodde att jag hade löst felet men inte.. suck.
Har fungerat nu ett tag men nu så kom tanten hem efter att ha handlat och felet var tillbaka.
Besiktning nu om mindre än 2veckor, någon som har fler tips?
Skiten går väl inte igenom utan indikeringslampor.
Skrivet av: Galant turbo skrivet september 10, 2010, 20:53:48
Gissar att det är den här du menar: http://www.meeknet.co.uk/E38/Loom_fault.pdf (http://www.meeknet.co.uk/E38/Loom_fault.pdf)
Det är ett klassiskt fel. Det bör du absolut kolla!
Skrivet av: MTK skrivet september 12, 2010, 20:29:31
Gissar att det är den här du menar: [url]http://www.meeknet.co.uk/E38/Loom_fault.pdf[/url] ([url]http://www.meeknet.co.uk/E38/Loom_fault.pdf[/url])
Har kollat där också, allt såg bra ut där, alla kablar var hela. Men gjorde rent och snyggade upp där lite.
Just nu fungerar allt igen, ska besiktiga den 21/9 hoppas det håller tills dess iaf.
Skrivet av: Alain skrivet september 12, 2010, 21:17:54
Lösningen på elproblem är alltid den svårast att hitta i en bil, hoppas att det var bara det och att allting fungerar som det ska.
Skrivet av: MTK skrivet september 13, 2010, 22:52:50
Har letat vidare ang mitt "lilla" problem..  iofs fungerar det just nu men jag gillar inte problem som löser sig själva, vill gärna hitta anledningen till att det inte fungerar.
Kan det vara ljusmodulen som spökar? Läste att kontakten till denna kan oxiderar och likanade problem som jag har upppstår då.
Är det någon som vet om det är den som sitter vid högra kickpanelen.
Magnus
Skrivet av: kilroy skrivet september 13, 2010, 23:20:00
Magnus
Jag håller med, det är alltid störigt med problem som kommer och går, speciellt när det gäller elproblem. Fast å andra sidan brukar man ju säga att "laga aldrig något som fungerar"... ;D
Skrivet av: MTK skrivet september 21, 2010, 18:56:28
Felet har inte kommit tillbaka ännu, besiktigade idag och det blev blankt papper  ;D
Får se om det kommer tillbakaom inte verkar det som om felet satt i hjulhuset.
Mvh Magnus
