Övriga diskussionsforum => Övriga BMW-diskussioner => Ämnet startat av: franke skrivet februari 26, 2010, 17:43:08
Jag tankade min 740 på Jet nyss.
Hade ca 15 liter i tanken.
Bilen gick precis som vanligt dom 2-3km ner till stan.
Ställde mig på tomgång och tankade i 20 liter 95-oktan.
Det är mycket trafik och oljud runt i kring, så först när jag sätter mig i bilen märker jag att motorn har stannat!
Startar den, och den bluddrar och tvekar på gasen som om det vore bensinstopp
(har lyckats köra soppatorsk några gånger i min "ungdom" så jag känner igen symtomen).
Den dör igen...
Lyckas få igång den 5-10 sekunder några gånger, bluddrar och misständer, sedan är vill den inte.
Tycker det är underligt att detta hände precis under tankning!
Jag sparade kvittot i alla fall, skall ringa Jet och se ifall någon annan klagat.
Men den halvtimmen jag stod och väntade på bogsering såg jag ingen annan som fick problem.
Så det tyder ju på att det bara är en tillfällighet att den dog just där...
Hur som helst, FAN! >:( >:( >:(
Inget mekväder ute precis, och lämna in bilen tillåter inte riktigt ekonomin...
Det låter som soppapumpen? Menar du att du kanske blev soppatorsk under tiden du tankade?
Jag har råkat ut för exakt samma sak två gånger, på JET båda gångerna. Vart rengöring av tank, slangar och rör, pump samt byte av filter ett par gånger. JET ville inte veta av att de var skyldiga till detta. Skillnaden var att mina bilar var avstängda när jag tankade så jag kom en par hundra meter innan dom stannade.
Är ju inget raketforskning att hitta felet själv så inte behöver du lämna in den, om nu inte JET tar på sej det hela.
Jag tankar inte på JET längre....
Ser man på!
Ja då blir det att tjuvkoppla soppapumpen och tömma tanken...
Då märker jag ju också ifall det skulle vara pumpen som är död.
Det ironiska är att jag aldrig tankar på Jet, tog det idag för att det var närmast...
hörde flera gånger att man bör inte tanka nyare bilar med jet bensin men kan vara ok för gamla bilar, smuts partiklar i bensinen?
Min mek säger att en BMW går bäst på Shellsoppa om det nu är någon skillnad. Jag har blandat Preem och Shell utan problem, men på Jet tankar jag inte. Just på grund av historier som frankes. Det verkar ligga något i att Jets bränsle håller sämre kvalitet.
Vore ett finfint fall för Mythbusters, synd att det inte finns en Svensk motsvarighet.
Har kört på Jet bensin i 4 år. Aldrig någonsin några problem. Jet har som jag förstår inga egna raffinaderier så det är samma bensin som hos de andra mackarna.
Mm så är det ju. Finns inte så många tillverkare av bensin ;-)
Det som kan hända är ju i såna fall att åkerierna har skit i sina bilar och sen fyller det i pumparna. Men det har ju inget med JET att göra, det kan lika gärna hända på OKQ8, Statoil eller Shell.
Numera så ägs ju Jet av Statoil så jag slår vad om att det skiljer exakt ingenting mellan Statoil och Jets bensin.
Sannolikt är det så. Jag har svårt att tro att det skulle finnas några skillnader mellan olika tillverkare/distributörer. Finns det överhuvudtaget någon industriell bransch som är så standardiserad som tillverkning och distribution av bensin? Misstag i tillverknings- eller distributionskedjan förekommer säkert men tillhör nog undantagen.
JET har så klart ingen egen bensin, Statoil och Shell är dominerande. Skillnaden är att JET-stationerna är av absolut lägsta/billigaste sort. Det kan leda till kondens och partiklar i bensinen som man inte vill ha.
Det är helt riktigt att standardiseringen på bensin är väldigt uppstyrd och kontrollerad. Men det är inte där det blir fel, det är på tankstationen i sej, bristerna finns, därav drabbas bara någon stackare ibland och inte alla som tankar på samma station. Man kan helt enkelt ha otur och dra upp slasket helt enkelt.
Den enda bransch i bilområdet som är mer uppstyrd är motoroljan, -samma där, väldigt många aktörer men några enstaka leverantörer bakom klisterlapparna.
Man vet helt enkelt inte vad man får i pumpen, vart man tankar är en större riskfaktor än märket på macken.
Den enda bensin som skiljer sej från mängden är Shells V-power, men det är inget märkvärdigt med den, lite fotogen och och alkoholer som höjer oktanvärdet i en icke nämnvärd nivå. Fördelen (om någon) är att man vet vad man köper.
En mekaniker som säger att en BMW går bättre på en viss försäljares bensin är helt ute och cyklar och borde veta bättre, avvikelserna mellan specifika stationer är problemet.
Jag körde upp 800 liter diesel igår förresten ;D -runt 140 liter i timmen!
Kan ju också vara så att underhåll/service/rengöring inte prioriteras lika högt på Jet, någonstans skall dom ju spara pengar.
Galant, extraknäcker du som pansarvagnsförare ;D
Eller så är det så att dom sparar in pengar på att inte ha okunniga personer bakom disk, som står och säljer korv hela dagarna i sina dyra lokaler. Men jag vet inte ;-)
Det finns ju alltid en anledning till att de kan erbjuda ett lägre pris. Bemanningen är den största kostnaden och den slipper JET i princip. Sen behöver det så klart inte vara sämre underhåll på själva tekniken för det, men min erfarenhet är att det är så. Skiljer från station till station.
Jag jobbar med utveckling/testning i ett motorlaboratorium där det snurrar en 16liters motor på 750hk/3200Nm nu ;D
Då är det fastställt!
Dålig bensin från JET!!
Tog ur bensinpumpen och satte den i en hink med "ny" bensin från Shell, flushade igenom några liter genom att tvångsköra pumpen.
Drog sen på startmotorn och bilen startade fint, motorn gick perfekt!
Så idag har jag roat mig med helvetet att tömma tanken i minusgrader och snöstorm utanför macken där bilfan stannade.
På kuppen har jag fått i mig så mycket bensinångor att traktens sniffare antagligen är avundsjuka på mig >:(
Skall kontakta JET imorgon och begära ersättning, men dom kommer antagligen be mig dra åt skogen.
Jag tyckte det jag pumpade ur tanken såg väldigt blåaktigt ut??
Det var duktigt av dig att göra det ute i kylan och att det gick bra, kan tänka mig att du inte kommer att tanka länge bensin från Jet.
Detta kan låta väldigt märkligt, men min bensinmätare i 540in slutar fungera om jag tankar på JET, men det är noga testat för att konstatera det.
Så när jag väl kör med den nu är det 98 från OKQ8 eller V-power från Shell som gäller. Annars är det trippmätare som gäller + 2 tankar 98/V-power för att få tillbaka en fungerande mätare.
Lyfter den här gamla tråden med ett par ovetenskapliga analyser.
Tidigare körde jag enbart på Shell V-Power men när jag började pendla till jobbet sved det lite när man tankade så jag testade med Shells 95 oktan. Märker direkt att bilen inte går så mjukt som den brukar, tomgången ligger inte bergsfast utan vandrar lite lite. Vid långsam acceleration kan jag märka små små ryckningar.
Efter 4 - 5 tankar med 95 provar jag med V-Power igen, och småryckningarna upphör. Har även provat med Tankas 98 oktan men märker ingen skillnad mellan V-Power och den. Så det får nog bli Tanka 98 i fortsättningen, den är något billigare än V-Power här i byn.
Tänkte dela med mig av ytterligare en ovetenskaplig analys. Jag körde med min Alpina B 12:a i Tyskland och förra resan tankade jag Shell Racing 102 oktan och bilen gick finfint. Denna gången tankade jag Aral 102 Super och efter ca 10 minuter började motorn misstända och gå illa. jag blev märkbart orolig ocht änkte nu kan jag inte fortsätta. Rullade fram i rusningstrafik, bilen misstände och bensinnålen föll i botten, men jag tog beslutet att fortsätta. I hannover var det dags rasta efter nogra timmar i bilen och passade då på och tanka Shell Racing igen. Efter tio minuter så gick bilen klockrent igen och en och annan miisständning kunde kännas den första timmen men sedan var dom som bortblåsta. Tankade sedan på hemvägen och då blev det Aral 98+ och bilen upplevdes som mycket bra och riktigt skön och köra, den gick mjukt och fint.
Berättade om min upplevelse på Alpinaträffen och fick då en rimlig förklaring som jag i alla fall köpt. Shell har 5% Etanol som oktanhöjare i sin bensin och medans Aral och andra icke nogräknade bolag kan ha upp til 20% Etanol som oktanhöjare. Min motronic enhet klarar med all säkerhet inte att ställa om värdena eftersom den är så pass gammal (20 år) och kompensera för så mycket Etanol, men däremot för nyare bilar med större databaser och snabbare justeringar i läsminnet så fungerar detta utmärkt.
Detta kommer och skapa problem så småning om även på den Svenska marknaden för just gammelbilar och bilar med lite äldre elektronik då Sverige är på väg in i samma fas och bensinbolagen lobbar för att få just 20% Etanol inblandning i bensinen.
Har slutat med det också med att tanka på Jet, billig bensin ok men inte kling bensin som det ska vara, det märks direk om man tanka från Jet.
Jag har nu erfarit samma sak med JETs bensin, min andra bil en Golf IV-99 tankade jag för tre veckor sedan för första gången med blyfri-95 från Jet, samma dag på kvällen när jag handlat fick jag inte igång bilen, det tog 10 minuter och startmotorn bara drog runt motorn utan någon som helst tändning, efter ytterligare 5 minuter startar plötsligt bilen och går dåligt men reder ut sig efter ett tag till normalt.
Efter det har jag tankat på ST1 som jag gjort tidigare men idag blev jag så sugen på att tanka på samma JET station igen pga det låga priset mot ST1, jag skulle senare åka till Skokloster och tog en lunch, senare när jag skulle starta bilen går den inte igång igen, exakt samma mönster som förra gången, blev ganska uppgiven med tanke på var jag var så gick faktiskt bilen igång efter mycket om och men....
Bilen gick sedan dåligt hela vägen hem och min vän som var med satt kvar i bilen medans jag sprang in och handla med motorn igång ifall att, det visade sig att bilen dog igen på tomgång men gick som tur vad starta igen så jag kom hem.
Vad är det för skit i deras bensin? jag misstänker de blandar ut med vatten eller något för någon uppenbar bluff är det med deras bensin, räcker med att Googla så ser man hur många som har liknande problem efter tankat på JET, kanske något för Janne Josefsson att gräva i?
Förmodligen fick du bensin från en tank som inte hade så mycket bensin i därmed fick du skit som ligger längs ner.
Att betala billigare på bensin är förståndigt men att man får skit med kan bli dyrt. :(
Om du ta från kända stationer som fyller på 2 gånger i vecka då slipper du problemet. ;)
Tråkigt med denna typ av erfarenhet, problemet är att det är ganska jobbigt att bevisa den ev. dåliga kvaliten. Vet att de nyare (2000 och uppåt) BMW maskinerna ligger väldigt nära gänsen för att köra på mer ethanol än det finns i 95 oktan idag, blandar man i lite mer så tänds motorlampan direkt, så orsaken kan vara bl.a. för mycket ethanol.
Vet inte om det i tankarna kan finnas kondens som kommer upp till pumpen, ethanolen bör absobera denna. Om det är sopor i bensinen så följer det dock inte med till spridarna då filtret tar detta.
Har själv hållit mig till Tanka (Volvo /Bilia runt Stockholm) och OKQ8 utanför Stockholm och det har alltid fungerat och var dom får sin bensin ifrån vet jag inte, kanske samma som OKQ8.
En sak jag dock märkte förra året då vi tog en tur i Tyskland var att Bumsen gick lite bättre på Shell's morsvarande 95 oktan, givetvis ovetenskapligt men B25'an gick jämnare och kändes piggare, så skillnad finns det.
Kan nog vara något med etanolen, min fars 2008 530i tänder motorlampan så fort han tankar på något av de märkena som blandar mycket etanol i bensinen. När han kör på Tanka 98 går den hur fint som helst.
Det är nästan så bilen tänder motorlampan bara man närmar sig tankhålet med någon annan soppa. ;D
Felanmälde så klart till JET och fick inte helt oväntat svar att de kontrollerat med ansvarig för stationen och inga rapporter har kommit in om att det skulle vara något fel, vad ska man säga?
Klart att de inte vill ta ansvar för det som finns i bensinen, problemet har funnit länge på dessa billiga stationer, det kan funka på äldre bilar men inte är så bra på modernare teknologin.
Det kan också finnas mycket vatten lägst ner i deras tankar.
Personligen tanka jag aldrig på dessa billiga bensiner i rädsla på förekomende problem, bättre att vara på säkra sidan.
I mitt jobb så jobbar jag med små tvåtakts och fyrtakts motorer. Och på grund av att dom har fått hårdare avgaskrav på sej så gör ju motortillverkarna så snåla motorer så dom nästan inte går riktigt längre. Har märkt dom 2 senaste åren att har vi fått in mer å mer maskiner som går dåligt och ibland inte alls. Även nya motorer. Det har räckt med att hälla ut bränslet ur tank och tömma förgasare och hälla i Akrylat bensin så funkar motorerna igen.
Vi har tagit upp det här mycket med tillverkarna när vi varit på kurser och dom säger att dom har ju haft mycket problem med det här bara det senaste åren. Så då har dom kollat bensinkvaliteten på olika bensinstationer och det visade sej att på nån bensinstation hade dom till och med uppmätt så mycket som 20% etanol i den 95 oktaniga bensinen. Så klart små motorerna som är så snålt ställda inte går riktigt då. Vissa motorer har vi fått tagit upp munstyckerna på så dom får i sej mer bränsle för att dom ska gå bra.
Vissa 2 takts motorer har helt enkelt skurit på grund av för mycket etanol i bränslet. Motorerna får då för lite bränsle å skär. Dom nya bil motorerna ställer ju om sej själva så dom märks det inte så mycket på. Men vi som håller på med småmotorer vet mycket väl att det är skillnaden på bränslet. Bensinbolagen vill väl tjäna mer slantar. Å det är ju inga små slantar heller dom tjänar på att göra det. Det känns ju jussom ingen ide att försöka stämma dom på nå sätt försöka ta upp det i media för dom har ju advokater å pengar så man har ju inte en tjans. Dessutom kommer ju bara miljövänner jubla å ställa sej på deras sida.
Vi som bryr oss om våra bilar och vill det bästa för dom är i underläge mot dom jättarna som bara vill tjäna mer pengar på oss.
