Modellrelaterade diskussionsforum => 7-serien => E38 1994-2001 => Ämnet startat av: Helmut S. skrivet februari 25, 2010, 12:26:07
Är det valfri ATF-olja som gäller eller?
Det beror väl på om bilen har nivåreglering.
Man kan kolla på locket till behållaren, på min utan nivå-reg. står det ATF.
Annars är det någon slags Pentosin olja.
Blanda ej dessa två!
Om du har nivåreglering är det förmodligen Pentosin CHF11S som gäller, det är en grön färg syntetisk hydrololja.
Kolla på mekonomen om det finns eller BMW.
Om du har redan pentosin, du ska inte blanda med ATF.
http://www.taligentx.com/passat/info/fluids/Pentosin_CHF_11s.pdf (http://www.taligentx.com/passat/info/fluids/Pentosin_CHF_11s.pdf)
Om din biltyp är hopkopplat med bromssystemet är det viktigt att använda av fabrikanten föreskriven oljetyp. Normalt tål inte bromssystemen vanlig hydraulolja, så skulle det läcka internt mellan styrsevokretsen till bromskretsen är det risk att packningarna i bromssystemet tar skada.
Jag har en svensksåld 740 och den ska ha Pentosin trots att den inte har nivåreglering.
Har för mig att Pentosin ingick i "Kaltland"-paketet.
