Övriga diskussionsforum => Allmänna diskussioner => Bil och trafik, lagar, juridik => Ämnet startat av: 320iSE90 skrivet januari 30, 2010, 20:11:55
Titel: Solna bilteknik, otroliga låga priser.
Skrivet av: 320iSE90 skrivet januari 30, 2010, 20:11:55
Såg följande annons i SvD idag:
http://www.solnabilteknik.se/pdf/Solnabilteknik100119.pdf (http://www.solnabilteknik.se/pdf/Solnabilteknik100119.pdf)
"Lånebil (ord. pris 395:–)
AC-/ECC-service (ord. pris 1500:–)
Motortvätt (invärtes, rengöring oljekanaler från koksavlagringar)
Byte motorolja helsyntetisk longlife
Byte oljefilter
Byte luftfilter
Byte pollenfilter/kupéfilter
Byte bränslefilter (om sådant finns)
Byte multirem (fläktrem)
Renblåsning vevhusventilation
Byte tändstift
Byte olja manuell växellåda
Kontroll/påfyllning olja automatväxellåda (byte mot tillägg 1350:–)
Byte olja bakaxel
Byte kylarvattentermostat Nyhet!
Byte kylvätska
Byte bromsvätska i hela bromskretsen
Påfyllning spolarvätska
Påfyllning servoolja
Nya torkarblad vindruta (läggs i bilen)
Byte yttre belysningslampor (xenon, dimljus mot tillägg)
Däckbalansering+Grovtvätt fälgar
Vägassistans 1 år (bilar max 10 år/20 000 mil)
Biltvätt (högtryckstvätt, utförs av Shell i Solna, värde 230:–)
Dokumenterad kontroll av stötupptagning framvagn+bakvagn
Dokumenterad kontroll av bromsverkan fram+bak
Dokumenterad kontroll av handbromsverkan
Dokumenterad kontroll av framvagnsinställning toe in/ut
Dokumenterad kontroll av bakvagnsinställning camber/custer
Dokumenterad kontroll av ljusinställning halvljus+helljus+dimljus
Dokumenterad kontroll av avgasvärde tomgång+ förhöjd tomgång
Ca 70 kontrollpunkter i enlighet med biltillverkarens rekommendation
3995 kr"
Detta till en Volvo med 2.4l-motorn, men kika vad som ingår. Jag kan inte tro mina ögon när man sen kommer till priset, det är så gott som gratis efter att alla dessa servicepunkter har utförts. Eller är det något jag har missat?
Hur ligger det till prismässigt när vi talar om BMW-service månntro?
Titel: SV: Solna bilteknik, otroliga låga priser.
Skrivet av: Jonne_racer skrivet januari 30, 2010, 20:41:20
Något måste vara fel.
Mycket billigt!
Skrivet av: Stephan735i skrivet januari 30, 2010, 23:33:05
Undvik, nivån är låg. Det har skrivits spaltmeter om företaget.
Jag var INTE imponerade när jag var där 2005 eller 2006.
Stephan
Skrivet av: andreas_lofgren skrivet januari 31, 2010, 00:12:25
STOR varning på den firman! Det finns otaliga exempel på fuskjobb men även på rena stölder från kunders bilar: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=50090&start=0&st=0&sk=t&sd=a (http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=50090&start=0&st=0&sk=t&sd=a)
Skrivet av: M635forever skrivet januari 31, 2010, 00:35:35
Låter för billigt för att vara seriöst.
Bara arbetskostnaden ligger långt över för de momenten.
quote!
Men vem faaaan skulle vilja sno en Volvo! ;D
Skrivet av: 320iSE90 skrivet januari 31, 2010, 23:21:29
För bra för att vara sant mao. Lär ju reta gallfeber hos konkurrenterna när de går ut så hårt med sin marknadsföring och trycker på att man inte ska jämföra äpplen och päron.
Skrivet av: Alain skrivet februari 01, 2010, 00:59:24
Var är man på väg med dessa verkstäder, på Andreas länk skulle jag direkt göra en polis anmälan
Skrivet av: 320iSE90 skrivet februari 02, 2010, 12:37:00
Att de stjäl prylar låter helt sjukt iaf. Att de ens finns kundunderlag med tanke på dess rykte gör mig fundersam. Nu visste iofs inte jag om detta innan jag fick svar här, men man ska ju höra sig för innan.
Skrivet av: Gemini__ skrivet februari 15, 2010, 21:42:10
Tur att du hörde dig för här INNAN du lämnade in den iaf.  :D
Har du bestämt dig för vilken verkstad du ska använda dig av?
Skrivet av: Gemini__ skrivet oktober 20, 2010, 23:58:08
Trots ett mycket dåligt renommé av forumanvändare, se bara kritiken här och på Autopower t ex, verkar de bita sig fast. Döm om min förvåning när jag idag läste senaste teknikens värld och Solna bilteknik fanns omskriven i en artikel. De var minnsan betydligt billigare än, i detta fallet, Bilia. Ägaren av Solna bilteknik bedyrade dessutom att alla delar uppfyllde högsta kvalité osv (SKF och Renault-originaldel som exempel). I detta fall handlade det om kamremsbyten.
Kan de måhända ha ryckt upp sig på senare tid, någon som har reviderad info om detta företag?
Edit: Tillägg
Skrivet av: Alain skrivet oktober 21, 2010, 00:22:22
Kanske någonting att titta på.
http://www.allabolag.se/5563750065 (http://www.allabolag.se/5563750065)
Skrivet av: andreas_lofgren skrivet oktober 24, 2010, 00:35:19
Solna Bilteknik är en av EXTREMT få verkstäder som blivit av med sin ackreditering. Nu har de förvissa fått tillbaka den, men en sån sak är en riktigt stark signal att det inte står rätt till. Som sagt så finns det på andra forum bevis för rent fuskjobb, stöder(!) och otroligt oproffsigt arbete.
Skrivet av: kilroy skrivet oktober 24, 2010, 00:41:39
Bra påpekande, Andreas! Kan tappandet av ackreditering ha någonting med deras ekonomi att göra? Gick dom inte med förlust förra året?
Skrivet av: andreas_lofgren skrivet oktober 24, 2010, 10:44:05
Jag vet inte de exakta detaljerna. Tror dock faktiskt inte att det beror på ekonomin utan på klagomål om dåligt utförda arbeten. Såvitt jag vet så är inte ackrediteringen beroende av ekonomin i bolaget.
Skrivet av: Alain skrivet oktober 24, 2010, 10:56:38
Tack vara Internet kan man få snabb upplysning om ett företag är seriös eller inte med deras servis och arbetet.
Det sprider sig rätt snabb.
Skrivet av: Gemini__ skrivet juni 07, 2011, 00:26:27
Inget nytt under solen men "Teknikens Värld" verkar ha tagit ställning iaf:
http://www.teknikensvarld.se/nyheter/110113-kamremskampen/index.xml (http://www.teknikensvarld.se/nyheter/110113-kamremskampen/index.xml)
"Mikael Stjerna summerar
Vore jag Renault-ägare skulle jag hålla mig borta från Bilia. Långt borta.
Bilia använder originalverktyg, gör arbetet enligt Renault-manualen och tar 7 000 kronor mer betalt för jobbet. Men blir det så mycket bättre? Inte säkert. Den som lämnar in bilen på allbilverkstaden
får sannolikt ett lägre pris, samma resultat – en ny kamrem och vattenpump – och delar av precis samma kvalitet.
Men låt oss oss inte bara kritisera Bilia. Fisken ruttnar från huvudet, och det gäller även franska firrar. Affärsmodellen, påbjuden av bilindustrin, är att sälja nya bilar billigt och ta igen det på eftermarknaden. För att kunna hålla höga vinstmarginalerna på eftermarknaden måste reservdelar och verkstadsjobb skyddas från konkurrens.
Det högtravande försvaret av pappkartonger som det står ”Renault”, ”Audi” eller ”Mercedes-Benz” på skulle vara komiskt om det inte vore för att skojeriet med reservdelar kostar oss konsumenter miljontals kronor. För att en marknad ska fungera krävs informerade konsumenter, inte felinformerade konsumenter."
Skrivet av: CarpeDiem skrivet juni 11, 2012, 12:14:25
Nån borde höra av sig till Sverker Olofsson och låta honom ta i med hårdhandskarna mot Solna bilteknik ;)
Gå in på följande länkar och läs vad folk tycker om Solna bilteknik överhuvudtaget.
Länk: http://www.reco.se/solna-bilteknik (http://www.reco.se/solna-bilteknik)  --
[url=http://www.rejta.se/omdome/119070/Solna+Bilteknik+AB]http://www.rejta.se/omdome/119070/Solna+Bilteknik+AB (http://www.rejta.se/omdome/119070/Solna+Bilteknik+AB)[/url]
