Modellrelaterade diskussionsforum => 7-serien => E38 1994-2001 => Ämnet startat av: franke skrivet december 20, 2009, 20:37:32
Titel: E38 - Felsöka Webasto bensinvärmare
Skrivet av: franke skrivet december 20, 2009, 20:37:32
Min bensinvärmare i 740n fungerar inte.
Den är helt död, låter inte ett knyst från värmaren. Standluftnung fungerar som den skall, men själva värmaren startar aldrig.
I mitt fall verkar den vara eftermonterad, sitter framför vänster framhjul.
Var börjar man felsöka?
Titel: SV: Felsöka Webasto bensinvärmare
Skrivet av: Alain skrivet december 20, 2009, 20:52:20
Först skulle jag kolla säkringen, om inte, under sida typ mellan framdör och fram kärmen under plast skydd du har en liten bensin pump som mata bensin till värmare, du kan testa om den fungerar. Om den inte fungerar behöver du kanske byta stiften (glödstift) från värmare.
Skrivet av: franke skrivet december 20, 2009, 21:59:48
Har kollat dessa och de är hela.
På min bil sitter det en extra säkringshållare i motorrummet vänster fram, med tre säkringar och ett relä som går till Webaston. Alla dessa är hela och har ström. Reläet klickar inte när man försöker starta värmaren från kupén.
Min Webasto är ju inte fabriksmonterad utan eftermonterad av någon tidigare ägare.
Även om bensinpumpen är trasig borde värmare börja surra och försöka tända tycker jag.
Någon som har kopplingsschema för värmaren?
Skrivet av: franke skrivet december 21, 2009, 13:54:02
Yes!
Den lever ;D http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=1021.msg6529#msg6529 (http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=1021.msg6529#msg6529)
Här finns det diverse manualer till bensinvärmarna: http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4. (http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4.)
I min bil satt det en Thermo Top BW50: http://www.vw-bus-t4.de/getfile.php?getfile=Serviceanleitung%20TermoTop.pdf&d=sh. (http://www.vw-bus-t4.de/getfile.php?getfile=Serviceanleitung%20TermoTop.pdf&d=sh.)
Det går att tvångs-starta värmaren genom att lägga 12v på rätt kabel, tittar man på kretschemat i PDF-en ovan så ser man att det är en liten svart kabel i härvan från tiduret. Då min är eftermonterad kanske det skiljer sig från fabriksmonterade värmare.
Skrivet av: Alain skrivet december 22, 2009, 14:24:54
Bra att du fick i gång motorvärmare, misstänker att många har samma problem, kanske en bra mekatips?
