Modellrelaterade diskussionsforum => 5-serien => E39 1996-2003 => Ämnet startat av: ecm_z28 skrivet december 19, 2009, 10:40:54
Titel: E39 540ia med traction control ur funktion..
Skrivet av: ecm_z28 skrivet december 19, 2009, 10:40:54
har ett udda problem, som lixom inte stämmer med de folk pratar om när det är tcs ur funktion..
kör jag under 30km/h så funkar min tcs som den ska,
men vid uppstart etc så kör den diagnos på både abs och tcs och lamporna slocknar inviduellt,
dvs dom har inte tjuvkopplat lampan till abs via tcs lampa eller tvärt om,
men efter 30km/h plingar de till och tcs slutar funka och lampan lyser men absen är fortfarande fullt fungerande..
skitskumt.. ska ju lysa abs +asc+t lampan ifall det är styrboxen..
startar ja om bilen är det ruta 1 dvs samma sak upp till 30 funkar det,
sen hoppar den ur, jag tippar på att de är kransarna någonstans som tjabblar,
för asc+t använder ju kransar och absgivare men att asc+t systemet skulle vara känsligare mot smuts eller rost, fast man kanske har en givare som är halvpaj?
nåja ska kolla med bmws dator men det blir väl när den där snön försvinner eller
man springer på pengar att köpa 18" vinterdäck..  ::)
Titel: SV: e39 540ia med traction control ur funktion..
Skrivet av: franke skrivet december 19, 2009, 11:52:20
När/hur uppkom detta?
Det bästa att göra först är som du är inne på att göra en diagnos med dator. Har du tur får du direkt fram vad som är problemet.
Skrivet av: ecm_z28 skrivet december 19, 2009, 18:19:37
har varit sen jag köpte bilen, men då jag förutsatte att de bara va abs kransar som borde strula men sedan läst på mer insett att de kan vara rätt invecklat så blir det nog en del att göra..  ::)
borde vara abs kransar eller givare då de funkar till 30km/h tycker ja, sen plingar den ur asc+t lampan lyser men abs fortsätter släkt..
Skrivet av: Gemini__ skrivet december 19, 2009, 19:30:49
Har du i samband med detta bortfall av andra funktions såsom hastighetsmätare, farthållare och momentanförbrukning t ex?
Många av de fel som går att härleda till ABS-modulen är intermittenta, dvs de kommer och går.
Men detta uppkommer efter varenda uppstart alltså?
Om du köper nya givare, se till att köpa originalgivare. I mitt fall satt det Siemens från fabrik, vilket jag också fick när jag beställde nya:
Se här:
http://www.bimmerforum.se/index.php?topic=228.0 (http://www.bimmerforum.se/index.php?topic=228.0)
Skrivet av: ecm_z28 skrivet december 20, 2009, 10:13:07
Tjena, jo jag har samma fel som återkommer varje gång jag startar bilen, därför är det så konstigt! upp till 30km/h en gång funkar tc'n hur fint som helst, så fort man varit över 30 så lägger den ner och endast asc+t lampan lyser, och slocknar endast när jag startar om bilen.. (lite windosvarning :p)
delar köper jag oftast på BMW ibland på Meca, men abs-givare borde ju kvitta om man köper på Meca?
det finns inga andra bortfall av funktioner på bilen, det är ju det som är så skumt..
Skrivet av: ecm_z28 skrivet december 20, 2009, 10:17:45
kollade lite snabbt ur mitt utdrag på utrustnignslistan, jag har DSC på min 540i
Skrivet av: Gemini__ skrivet december 28, 2009, 14:53:57
Inte säkert, vilka fabrikat kör Meca med?
Har du kommit någonvart med felsökningen? Funderar på om det kan vara styrvinkelsensorn som krånglar.
Meddela oss gärna sen vad som var fel när du sitter på svaret.
Skrivet av: ecm_z28 skrivet december 28, 2009, 18:46:12
just nu har ja jouren och ekonomin säger stopp för att leka med 540in den här månaden.. blir update om ca en månad.. då börjar de bli dags på allvar att ta tag i TC problemet.. :)
