Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 116 D centrallås låser och låser upp sig själv  (läst 1551 gånger)
Utloggad bobbycar
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: december 05, 2021, 16:53:24 »
Jag har en Bmw 116D -09 där centrallåset låser och låser upp av sig själv. Det kan ske när man är ute och åker eller när man bara låst upp bilen utifrån, så börjar låset försöka låsa upp sig igen eller låsa sig. Jag har provat med båda nycklarna och den beter sig lika med båda. Är det någon som har något tips på vad som kan orsaka detta eller någon som varit med om något liknande med en 1-serie?
  • Antal inlägg: 10073
« Svar #1 skrivet: december 06, 2021, 09:05:03 »
Hej bobbycar
Inte trevlig problem du fick.
Det första jag skulle göra är att smörja ordentligt alla lås med 5-56 och testa efter.
Kanske är det på grund av kyla och fukt som finns i dessa dagar, även om det inte är det, det kan inte skada att smörja alla lås.
Om det fortfarende inte fungerar skulle jag kolla på låskista på förardörren.
Eller kolla om lås knappen på fjärrkontrollen inte sitter mindre eller mer fast.
Hur är det med batteriet i nyckel?
Om du skulle behöva byta batteri i nyckel, kolla det jag har skrivit.
https://www.bimmerpower.org/index.php?topic=8050.msg50812;topicseen#msg50812
Hör gärna av dig.
Pappy.
« Svar #2 skrivet: december 08, 2021, 13:46:54 »
Det finns även en lås/lås upp knapp på instrumentbrädan, kolla att denna inte är ärgad eller glappar.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2024, 18:48:08 »
Jag har exakt samma problem med min bil. Fick du till din bil? Vad var det som var felet?  //Svepit
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2024, 06:45:04 »
Felet kan ligga i kontakten som sitter i låsets på dörrstolpen vid förarsidan,  BMW kallar den för dörrnäsan.
Det du kan göra också är att smörja ordentligt alla lås, problem kan  komma från en annan dörrlås.
