Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E60 mångtal elfel  (läst 2231 gånger)
Utloggad simonsjostrand
E60 mångtal elfel
« skrivet: mars 21, 2019, 14:17:18 »
Har haft ett relativt bekymmersfritt ägande av min 530d fören dessa fel uppkom. Nu till frågan, vad kan alla dessa fel bero på? Största problemet är hur min cuope fläkt skall börja fungera igen samt varför electronic faulty kommer i rutan.- Cartly felcod läsare- Ny acku- Vindrutetorkare far på automatiskt samtidigt som electronic fault kommer på skärmen.Fel:- Ackun kört snabbt tom fast den varit ny så kanske något sammanhängande?- till en början slutade acfläkten fungera,(blåser ingen luft in i cupen, varken varmt eller kallt)Trodde givetvis det var fläktens fel så köpte ny fläkt,motstånd samt hela ac-panelen, inget har hjälpt,- Har läst av och nottal felra gånger men felen försvinner ej.- Felkoder:- Chassis,central controll, CAN error/ Bus line faulty CAN / Bus lov line faulty. 00E2C4- Body, K Can SHORT/ Bus line faulty K-CAN, CAN low Physical error 00E584- System, K CAN bus low/ CAN low, Physical bus error, 00D9c4- Seats, K-CAN bus line faulty / CAN low, Physical bus error, 00E444- seats, CAN low, Physical bus error / K-CAN bus line fault, 00E484- Immobilixer system, CAS, K CAN line fault / K CAN LOW SYS, Physical bus error D904, 00D904- Immobilixer system, CAS, SG input P N A0B1, 00A0B1- Immobilixer system, CAS, BUS OFF, 00D907- Heating/AC, Air condition, LIN bus error/ MUX 4 bus error, 00E706- Heating/AC, Embassy (KCAN: status air SH / ZH auxiliary water pump) CAN message status PDC / Can embassy status pdc, 00E71D- Heating/AC, AUC sensor/ reserv3/ reserve1/ Autiaddressing, 009C54- Heating/AC, temperatur sensor/Probes right heat exhauger/ Current sense AUC supply/ Servomotor right external motor address, 009C5C samt 009C67- Motor control, Engine/motor, Electric heater, control, 0043F1- Airbag felkod en fasr bort vid nollning
