Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: 16" på X5?  (läst 2339 gånger)
Utloggad Luan-X5
  • Antal inlägg: 15
16" på X5?
« skrivet: september 12, 2017, 01:31:18 »
undrar om 16" passar bmw x5 2002?? tänkte slänga på feta terräng däck med 16" isåfall
don,t hate the game, hate the player.. BMW X for life
16" på X5?
« Svar #1 skrivet: september 12, 2017, 06:36:26 »
Så länge att allting det här passar, det skulle inte vara någon problem.
Kan någon bekräfta den uppfattning?
Modell: X5,    Bultar 5,   Bultcirkel: 120,    ET/inpressning: 40,    Nav centrum hål: 72,5,
Hur har du det med motor? Kunde du åtgärda problemet?
16" på X5?
« Svar #2 skrivet: september 12, 2017, 10:24:45 »
Nja, man måste även tänka på storleken på bromsskiva och bromsok, även om allt annat stämmer kan ju fälgen vara för liten för att gå runt bromsskiva+ok.
Om man kikar på realoem.com och tar den minsta motorn, 3.0D, som jag misstänker har minst biffiga bromsar så hittar jag ingen fälg mindre än 17" vilket pekar på att det inte skulle fungera med 16".
Men detta beror mycket på hur fälgen är konstruerad, vissa fälgar är väldigt tjocka runt ekrarna vid övergången till fälgbanan, och även fälgbanan kan ha olika tjocklekar så det går inte att rakt av säga om det fungerar eller inte.
Men troligtvis går det inte med 16" eftersom den minsta fälgen BMW erbjuder till X5 är 17"
16" på X5?
« Svar #3 skrivet: september 12, 2017, 10:52:04 »
Tack för ditt svar Fredrik. ;)
Hittade en sida med olika exemplar och upplysning av bromsskivor och storlek till BMW X5 E53 4.4l
Kanske värt att leta efter fälgar som inte mindre än bromsskivor.
https://www.bildelar24.com/parts-search?keyword=bromsskivor&maker_id=16&model_id=4343&car_id=17624
