Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: För hög motortemp...överhettningsvarning?!? E60 2008 520d  (läst 6303 gånger)
Utloggad Holmqvist
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: januari 16, 2017, 18:11:55 »
Var ute en sväng och på väg hem fick jag upp "För hög motortemp" först i gult och sedan i rött  :o  ...Stängde av motorn och försökte en timma senare... 5 sec senare, samma problem  :'(  Har kollat kylarvätskan men de va ok nivå!... Jaha vad gör man nu då??? Va e de som e fel???
Ps: Kollade in tempen genom de där knepet att klicka på resetknappen vid hastighetsmätaren...men fick skumma värden... först 139 grader typ, sen 79 grader sen -10 sen 79 sen räknade han upp till 138 osv. osv.... :o  fattar ingenting  :-[  ...a just de de va svinkallt i nat oxo (om de har me saken att göra vet ja inte... just saying  :P )
Tacksam för svar om de e nått ja kan göra själv annars blir det bärgare å verksta´n som gäller  :'(
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2017, 19:15:14 »
Hej Mikael
Vad händer om du starta inne kupefläkt? Får du mycket värme?
Kan du ser under motorhuv om kylfläkten startar?
Hur är det med slangarna, är dom hårda med tryck eller mycket varma?
Finns tre saker som jag kan komma på som kan just orsaka problemet du har
Undrar om du inte har problem med termostaten eller motortempgivaren eller till och med vattenpump, kanske behöver se efter.
Tänker på en sak, hur kallt är det där du bor? kan du mätta glykol du har i kylare?
Om du fick en ispropp i systemet då vatten inte kan cirkulerar och också orsaka motor övervärme
Vad säger andra medlemmar?
Utloggad Holmqvist
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: januari 16, 2017, 19:47:57 »
Kan gå ut å kolla de där me fläkten  :P  kollar slangarna samtidigt... tidigare när jag provade efter en timme så åkte kylarfläkten på max (tror jag för den väsnades ovanligt mycket) kollasde oxo efter jag stängt av motorn å då fortsatte den att gå. Bor i Göteborg så de e rätt kallt...i natt va det ca -8 (tror ja)... tänkte på de där me ispropp oxo men jag han köra ca en halvtimme innan den började ge felmeddelanden...
Utloggad Holmqvist
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: januari 16, 2017, 21:01:13 »
Uppdatering:
Har nu läst av felkoderna och fått:
P0118 - Powertrain
Engine Coolant Temperature Circuit High Input
vid inläsningen var motorn kall men felkodsläsaren visade flukturerade värden mellan 132-140 grader  :(
Har jag rätt om jag starkt misstänker att de e temperaturgivaren som skojar med mig?  :P
och var gömmer den sig??? ???
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2017, 21:27:42 »
Bor också Göteborg och som du säger, var rätt kalt i morse.
Har du bilen ute på nätterna?
Har du möjligheten att lämna den i en varm garage 24 timmar så om det finns en ispropp kan den tina av.
Skulle tror att tempgivare/sensor sitter på kylare eller på en tjock vattenslang.
Så den ser ut, på bilden är det från en X5 men kan tänka mig att den ser ut likadant på en E60.
