Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: E53 3.0d startproblem (glödning)  (läst 1371 gånger)
Utloggad mr bemari
« skrivet: december 19, 2016, 10:49:28 »
Jag har en E53 X5 3.0d 2006 som glödningen vägrar fungera på.
Bytt glödstift och kontrollenheten som sitter nedanför insuget på blocket.
Kör dignostik och den säger att alla 6 glödstiften är kass.
Har nån en ideé på vad det kan vara?
Utloggad Pappy
  • Forum Specialist
  • Antal inlägg: 9828
« Svar #1 skrivet: december 19, 2016, 14:08:26 »
Har du kollat om du har tillräcklig bra batteri? Om det är mycket kallt där du bor, det krävs bra styrka på den.
Hur är det med glödrelä?
Har du gjort själv en diagnos eller lämna du din X5 i en kompetent verkstad?
Hur är det med jordflätan som sitter mellan motor och chassin?
Hur är det med dieselpump?, Funka den som det ska?
Utloggad mr bemari
« Svar #2 skrivet: december 19, 2016, 15:15:28 »
Tack för svaret Alain!
Batteriet är nytt sen förra veckan.
Bränslepumpen fungerar som den ska, inga konstigheter där...
Det är gjort diagnos med Bosch diagnos utrustning på verkstad.
Finns det relä utöver glödstyrenheten som är under insuget? Var sitter den isåfall? Var sitter säkringen?
Jag ska kolla jordflätan vid startmotorn! Bra ideé!!
Utloggad Pappy
  • Forum Specialist
« Svar #3 skrivet: december 19, 2016, 16:02:02 »
Jag inte har diesel men kan tänka mi att det finns relä.
På X5, finns en del ovanpå batteriet där bak på din högersida och en del i handfack på uppsida, för att nå lätt, öppna handfack framför frampassagerare och därefter dra den mot dig då den öppnas mer.
jag tyvärr inte vet viken det kan vara.
Kanske finns någon här som kan svara på ditt problem ty är det inte roligt med sånt.
