Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Gnisslande ljud från bakaxel 320i Touring E46  (läst 1491 gånger)
Utloggad KrissT
« skrivet: mars 28, 2016, 18:46:04 »
Har en 320i E46 som helt plötsligt började "gnissla" baktill trodde först det var en sten som fastnat i oket o.s.v men när jag hissade upp den så låter det ingenting , likadant om jag lägger den i neutral och puttar bilen så är det tyst . men lägger jag i D eller R så börjar det "gnissla" i takt med "kardanens rotation"  kan det möjligen vara drivknut eller kardankors som har dåligt med smörjning ?? kollat under o damasker o.s.v är hela och inga läckage vad jag kan se  någon som kan ha några idéer ??
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2016, 05:29:49 »
Hej,
Enligt beskrivningen låter det mer som stödlagret på kardanen som verkar ha gett sig, dessa är ingen ideé att smörja upp när dom har börjat att låta, bara att byta ut.
men detta är ren gissning, så kika först innan du byter ;)
Utloggad KrissT
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2016, 16:07:38 »
Tackar för tipset
Hade den inne idag och efter mycket om och men kom de fram till att det var knutkorset på kardanen som det kom ifrån , smörjde med lite rostolja och sen var ljudet borta , kunde köra vidare på det så länge jag håller koll på rost o.s.v för det var inte så illa , utan ytligt som ställde till det , och om jag ska ha nytt så byter de oftast hela vägen från växellåda och bakåt. så då springer det iväg lite pengar med ,,,,, får ta o se om någon stackare satt sin i diket eller så. då kanske man kan får kardan och axel för en billig peng :D
