Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Bmw 523i e61 hackar vid gaspådrag  (läst 11463 gånger)
Utloggad jonas
« skrivet: oktober 09, 2015, 21:50:23 »
Hej,
Jag har en Bmw 523i e61 -07 manuell som hackar vid gaspådrag, som om motorn feltänder/ inte tänder på alla cylindrar.
Hackandet kommer mellan 1500 - 2500 varv när man gasar till.
Gasar man lugnt eller någorlunda lugnt så är allt frid och fröjd. Likadant på alla växlar.
Märkts tydligast vid gaspådrag från 30-40km/h på fyrans växel eller uppåt. Antar att det är för att motorn får jobba hårdare för att öka hastigheten då? (märks väl även på tvåan/trean)
När motorn är kall så hackar den mer men fenomenet finns även när motorn är varmkörd.
Vid kall motor kan man märka det när man gasar till stillastående.
Har sökt efter liknande fel och hittat misstankar om fel på lambda, luftmassemätare, tändstift, kamaxelgivare, tändspolar.
Tändstift är bytta förra året, 1400mil sedan, longlife-stift.
Har kollat efter felkoder hos BMW - nada...
De hade ingen aning om vad det kunde vara.
Har pratat med flera vänner och bekanta som kan bilar bättre än jag men jag får fler bud på vad felet kan vara än det finns säkringar i bilen..
Är det någon som känner igen felet eller haft liknande fel? är det större sannolikhet att det är något av lamvda, tändstift etc?
//Jonas
« Svar #1 skrivet: oktober 09, 2015, 23:49:42 »
Hej Jonas och välkommen på Bimmerpower.org. ;)
Tråkigt när det händer, finns flera orsaker som kan göra så att motor hackar. :(
Här kan du läsa lite och kanske hitta du det som är problemet.
http://www.bimmerpower.org/index.php?topic=7208.msg46997#msg46997
Hör gärna av dig om du behöver mer hjälp.
Alain.
Utloggad jonas
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2015, 09:00:35 »
Hej,
Tack för svaret!
Bara till att börja beta av alternativen på listan :)
Uppdaterar ifall jag hittar vad som strular.
/Jonas
Utloggad jason83
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2017, 12:09:53 »
Hej Jonas,
Vad visade det sig vara för orsak? Har ett likadant problem med min 520i E61 -08.
Mvh Jeton
Utloggad Sewe6602
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2019, 12:27:04 »
Ja då har jag samma problem med min 523 - 07
Inga riktiga svar på hur det gick?
