Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: bmw 328 e36 problem går dåligt efter ett tag  (läst 8457 gånger)
Utloggad solabadasov
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: juli 29, 2014, 13:19:59 »
Hej alla bmw fantaster jag skulle behöva ha er hjälp med ett problem som jag har fått på min bmw 328 e36 från 1995
Bilen går i så kallat halta hem läge problemet kommer när man har åkt en bit med bilen, i min bil sitter bmw s automat låda, jag mistänker att det är den som är problemet för när jag kör den i D så går den dåligt efter ett tag, men sedan när jag växlar manuellt med lådan så går han bara lite sämre än vad han brukar göra snälla kan någon tala om vad jag ska göra med bilen :'(
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2014, 16:14:26 »
Vällkomen till BimmerPower.org.
Jag flyttade din tråd till rätt plats. ;)
Inte vet om det är det men jag skulle kolla vevaxel/kamaxelgivare annars har vi Crew/medlem Wazze, som är specialist på E36. ;)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2014, 17:48:32 »
tackar så mycket för att du flyttade min tråd till rätt plats :)
och tack för informationen ;D
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2014, 17:56:44 »
jag lyckas inte hitta någon som heter wazze på denna hemsida :'( :'(
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2014, 22:35:19 »
Sorry! vazze_t var det. ;)
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2014, 09:58:28 »
hej,
snabbast och enklast är att göra en diagnos på bilen, flesta verkstäderna skall ha en 20 pol BMW adapter för att kunna göra detta.
annars kan det vara svårt att hjälpa dig, byta dela på måfå brukar vara dyrt och med dåligt resultat.
Är motorn servad som den ska och lådan med?
Enklaste är att kolla om du har olja i tändstiftsbrunnar, en läckande ventilkåpa är inte ovanlig på dessa bilar som kan ge liknande symptom, då oljan stör tändningen och kan förstöra tändspolarna.
Vet inte hur mycket du kan ang. bilar men testa kolla tändstiftsbrunnarna, men bäst är nog att göra diagnos
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2014, 18:56:37 »
Jag är upväxt i garaget och har ett brinnande intresse för det.  jag har redan kollat alla dem grejerna som ni har skrivit jag har inte fått fram någon felkod från obd uttaget
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2014, 22:28:21 »
inga felkoder det var illa tycker ja, då borde det tyda på mekaniskt fel och då du kan meka kika på bränsletrycket då, kan vara bränslepumpen (inget allt för ovanligt på e36) och eller bränsletrycksregulator.
som sagt ge råd på måfå är inte så bra.
e36 328 M52B28 hmmm...vanliga fel brukar vara:
dåliga tändspolar (rätt ofta 1,3 och 6) och/eller stift
dålig bränslepump (ger tryck men för låg) och/eller bränsletrycksregulator
dålig servad bil (igensatt soppafilter)
dålig vanos (orkeslös och brukar ge oljud från bröstkåpan)
sprucken insugsbälg (brukar vara mest på undersida, så plocka ner och undersöka är att rekommendera)
dåliga kam/vevaxellägesgivare (ger felkoder)
några enskata hade problem me  LMM (brukar ge felkoder)
dålig jord mellan motor och chassi (motor går konstigt som faaan lite då och då)
dåliga / igensatta lyftare (knackar från motor, orkeslös
om du har kollat detta och lådan är servad och utan felkoder då borde du nog uppsöka bmw verkstad :)
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2014, 13:48:53 »
olja i tändstiftsbrunnarna (har jag kollat)dålig bränslepump (ger tryck men för låg) och/eller bränsletrycksregulator( har jag kollat)dålig servad bil (igensatt soppafilter) (har jag kollat )dålig vanos (orkeslös och brukar ge oljud från bröstkåpan) (kan mycket väl vara felställd vanos)sprucken insugsbälg (brukar vara mest på undersida, så plocka ner och undersöka är att rekommendera)( har jag kollat)dåliga kam/vevaxellägesgivare (ger felkoder) (ska kolla)dålig jord mellan motor och chassi (motor går konstigt som faaan lite då och då)( har jag  kollat)dåliga / igensatta lyftare (knackar från motor, orkeslös ( knackar ej från motorn)
hur ska jag veta om vanosen står rätt jag har försökt hitta någon  bra guide men hittar ingen
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2014, 13:54:04 »
plocka ner vanos är inte svårt men ja tror inte detta är problemet om jag ska vara ärlig...
hur illa går bilen efter ett tag? och hur den uppför sig? typ misständning, strypning, baktändning mm....
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: augusti 03, 2014, 23:31:16 »
den uppför sig som om halva motor effekten saknas och den svarar knappt på kickdown den har inga misstänningar eller någonting sånt, jag misstänker att det är växellådan som går i halta hem läge  för att när maa byter till att växla själv på automat växellådan så går den som den ska men jag vet inte vad det kan vara för fel på växellådan.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: augusti 03, 2014, 23:32:47 »
vet du nåt bra diagnos program till telefonen eller datorn som funkar bra till dessa bilarna
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2014, 08:19:01 »
en sak till kom jag på som är ganska vanlig på e36, som gör att bilen typ "kvävs", att bilen mottar vid gaspådrag.
igensatt/trasig katalysator, insatsen brukar skramla sönder och täppa igen, inte så enkelt att kolla upp utan att man kapar avgassystemet.
ang. diagnosen, själv har jag Autocom CDP, men många använder sig av Carsoft
