Viktigt att tänka på vad gäller vattenpumpen är att det oftast är impellern som tappar bladen så pumpen kan gå för fullt men någon kylvätska cirkuleras inte.Se även upp för utgående rör från motorn som sitter högt upp på motorn, detta rör är av plast och går lätt sönder vilket innebär att motorn pumpar ut vattnet rakt ut i motorrummet istället för in i kylaren och du har en på kylvätska snustorr motor på några sekunder.
Impellern i plast gäller detta fler modeller än E39? Även E36?
