Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: e39 diesel svårstartad när den är varm..  (läst 5817 gånger)
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: april 29, 2012, 11:14:56 »
hej ..
bilen e39 2,5L turbodiesel 525tds
när bilen har stått över natten och man ska iväg på morgonen så vrider man på tändningen , väntar tills motorn har värmd upp sig och den startar lätt ( 2-3 varv på motorn till start)
när man har tillfälligt stängd av bilen säg någon minut bara och motorn är fortfarande i arbetstemperatur så tar det bara lite längre att starta
när bilen har stått längre men är fortfarande lite varm . så gillar den verkligen inte att starta.., jag väntar klart tills motoruppvärmningslampan har slocknat men ändå får man mala på en del tills den startar ( pga av 3 batterier som jag har så vet jag att jag kan stå och försöka starta ganska länge , ) men den startar alltid förr eller senare..
( min ide är att den kör inte glödstiften tillräckligt länge när bilen är lite varm... hur fixar man till det isf )
i vintras så fanns inte detta problemet..
BMW 525 TDS E39 / buggyn
Utloggad Dieselkungen
  • Antal inlägg: 931
    • Vtech Tuning
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2012, 18:33:15 »
byt glödnings relä hjälper inte det får man kolla över glödstiften  8)
Bmw 430D Dieselmonstret 2.0
Vtech Tuning Göteborg
0732-681144
Utloggad offfroad
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: december 29, 2012, 20:45:40 »
jag märkte en lite ovanlig lösning till problemet..,
när jag hade uppgraderat ljudanläggningen så verkade problemet försvinna, ( eller minska i alla fall )..
mitt ljud består bland annat av 3 batterier .., och innan jag uppgraderade så var det 2 st batterier som var dåliga ( den sista är startbatteriet och väldigt fräsh.. ) .., ( när jag fick ut dem så visade det dig att dem hade en vilospänning runt 8-9v... ( snacka om katastrof! )
sedan åkte det in 2 st helt nya batterier.
så det kunde vara något med dålig batteri som orsakade problemet..,
men som sagt detta har nog något med glöd-systemet att göra egentligen , och det där med väldigt bra batterier har bara minskat problemet tillräckligt för att inte märka det..
« Svar #3 skrivet: december 29, 2012, 21:12:48 »
Bra att du hittade en lösning på problemet, kan tänka mig att en större stereo anläggning kan ta kol på batterier.
Utloggad hejmer
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: december 29, 2012, 22:01:00 »
När dieselpumpen är sliten på dessa tds:er blir det så. Kontakta dieselmeken han har ett kit för att det ska starta lite lättare så skjuter man pumprenoveringen lite längre fram i tiden.
Bmw 330d -01
