Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd  (läst 56783 gånger)
SV: Kompressorkit från ESS Tuning är beställd
« Svar #90 skrivet: oktober 22, 2010, 13:04:01 »
Då är du nu som ett litet barn som vänta jultomte framför julgranen. ;D
« Svar #91 skrivet: oktober 22, 2010, 13:08:03 »
;D Helt rätt Alain, så känns det. :D ;D
« Svar #92 skrivet: oktober 25, 2010, 18:21:00 »
Sådärja, nu har jag checkat upp med Hans på ESS ...jag ska hämta min TopZter på onsdag
« Svar #93 skrivet: oktober 25, 2010, 18:30:47 »
Med 500 hK ser du inte länge hastighetsskyltar och fart kameror eller blåser bort när du kör förbi. ;D
« Svar #94 skrivet: oktober 25, 2010, 18:36:22 »
Alain ..507Hk ..
« Svar #95 skrivet: oktober 25, 2010, 18:41:41 »
   ;D
« Svar #96 skrivet: oktober 28, 2010, 19:38:05 »
Jag kom hem från ESS Norge igår, så nu är kompressorkitet uppgraderad till VT2-500 ..och enligt dynotest blev det 505Hk
« Svar #97 skrivet: oktober 28, 2010, 19:45:42 »
505 hk...det inger respekt!
L.Lindström
« Svar #98 skrivet: oktober 28, 2010, 20:00:43 »
Kör du med samma koppling som innan eller har du monterat kraftigare doningar?
« Svar #99 skrivet: oktober 28, 2010, 20:11:41 »
Jag kör med samma koppling.
« Svar #100 skrivet: oktober 28, 2010, 20:48:33 »
Jag tror att snart du kan skriva en bok om bilen. :)
« Svar #101 skrivet: november 01, 2010, 22:49:28 »
Nu är jag då på väg ännu en gång upp till ESS Tuning Norge för 2:a gången inom en 2 mån period. :D
Här kommer några bilder som utlovat.
Det var hällregn nästan hela vägen upp, så det blev tyvärr inga roliga bilder, men det är bättre än inga bilder alls.  :)
Gränsstationen Sverige-Norge
Den här uppgraderingskitet VT2-500 till Z4M, går för nuvarande inte att beställa av kund. Uppgraderingen/installationen installeras endast av ESS på anläggningarna i Norge eller USA.
VT2-500 specs : http://www.esstuning.com/products/E46-M3-VT2%252d500-Supercharger-System-%28Gen.2%29.html
-Vortech V3Si internally lubricated supercharger unit.
-High capacity front mount intercooler system (FMIC).
-High capacity, direct replacement Bosch fuel injectors.
-One belt driven w/self tension system.
-CNC machined, hard anodized brackets.
-CNC har anodized pulleys.
-Long life serpentine drive belt.
-True OBDII, perfectly optimized MSS54/MSS54HP ECU software with removed top speed governor.
-Powder-coated mandrel bent tubing
-5 layer super strenght silicone hose throughout system.
-K&N cold air intake located inside front bumper.
-High capacity bypass-valve system.
-Oil breather assembly designed for boost.
-2yr./unlimted mileage warranty.
BMW Z4M TopZter: 505 Hk
Boost pressure: 7 PS
Här kommer nu ett par bilder på uppgraderingen till VT2-500.
Bilderna är tagna av Hans Kirkeröd ESS Tuning.
Intercooler
Intercooler
Oljekylare och intercooler
All synlig lackfärg invändigt som trösklar, bagage mm ska folieras till våren.
Om jag är nöjd ? YES !! Jag är otroligt nöjd med krafterna som nu finns .. bilen är helt enkelt en sanslös best ;D....men det blir en lång väntan till våren innan jag kan testa fullt ut. Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge, eller hur?  ;D
« Svar #102 skrivet: november 01, 2010, 23:03:56 »
Det ser imponerande ut! Brukar du köra bilen på vintern normalt sett eller ställer du av den?
« Svar #103 skrivet: november 01, 2010, 23:10:38 »
Det måste vara en rejäl upplevelse att köra bilen nu, säker många som skulle vilja sitta bakom ratten. ;D
Grattis Z4M!;)
« Svar #104 skrivet: november 01, 2010, 23:12:15 »
Så smutsig har jag nog aldrig sett din bil innan.  :D
Gärna någon mer bild på fronten så vi får se om man kan se laddluftkylaren bakom gallret.
