Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Felkoder beskrivning och CC-ID Error Code Liste  (läst 51157 gånger)
« skrivet: april 05, 2010, 10:54:45 »
Reparation Kod Beskrivning av Reparation
00110170 E34/E38 M60B30 sekundärluft Avstängningsventil
00110171 E31/32/34/38 M60 automatisk USA kolvrings slitage detektorer
00110174 E34 M60 HS Cylinder slitage detektorer
00110175 "E31, 32,34,38 M60 Cylinder slitage detektorer"
00110176 "E31, 32,34,38 M60 Cylinder slitage detektorer"
00110178 E36 318tds oljestickan
00110179 "E36/M52 DME File Update (cylinder slitage detektorer, M52)"
00110184 E31/E38/E39 M62 vevhus
00110185 E38/E31/E39 med M62 - vevhus bottenplattan - endast VPC NU
00110301 E36 328iA USA Ett ytterligare spännare remskiva saknas
00110401 E36/M52 - lambdasonden kontakten inte är belägen
00110501 E36 M52 B20 Israel Cylinderrör yta slitage detektor
00110601 E36 kylmedel slangen gnider på Oljefilterhus
00110801 E39 LHD M62 - Engine stöd bock gnuggar
00110901 E36 - O-ringen mellan oljefilter och timing locket
00111001 E36/M43 - Kolvringar
00111401 E36 S50 B32 VANOS nållager
00111501 E36 M44 Front intag stöd (ZA endast)
00111601 E39 M52/B25 Special motor med gjutjärn vevhus (SA 961)
00111701 E31 E38 M73 USA kortslutning / kortslutning till jord i Lambdasonder
00111801 E36 / 7 E38 E39 E46 M52 LEV/EU3 Oljefilterhus
00112001 E36 amerikanska M44 kortslutning till eartch / öppen krets i syresensorer
00112101 E36 amerikanska M42 dirigering av Lambda sond kabel
00112201 E46 M43 oljestickan för lång
00112301 E36 M52 B25 Retrofit bundna motor med GG crankcase (SA 961)
00112401 E46 Byt M47 motor
00112501 E39 kylmedel slang - slang distanser
00112601 E36 E38 E39 E46 M41 M47 M51 vakuumpump
00112701 E46 M 47 Topplock läckage täthet
00112801 "E46 M47 Byta rörsystem, EGR ventil, fästet för EGR-kylare"
00112901 "E46 M47 Byta EGR-ventil, rörsystem"
00113001 "E46 M52 (US + högerstyrda) Vakuum linje, sekundär luftventilen"
00113101 E36 E46 M43 Drive remskiva för A / C kompressor lös
00113201 E39 M52 högerstyrda motorhuv
00113301 E36 E46 M41 M47 Felaktig installation av big-slut lager
00113401 E38 E46 M57 M47 Byta topplocksbultar
00113501 E36 / 7 (med SA 199) avgasutsläpp värden felaktig
00113601 E36 / 3 E38 E39 M51 Topplockspackning läcker
00113701 E36 E46 M44 M43 ventilfjädertråd felaktigt monterad
00113801 E39 M5 S62 Fan koppling
00113901 E38 E39 M57 Retrofit akustisk täcka kanten beskyddare
00114001 E39 M5 S62 Läckage från nedre delen av oljetråget
00114101 E31 E34 E38 M60 USA MY95 gränsvärdena för kväveoxider överskrids (syresensor)
00114201 E36 E38 E39 M52 Kontroll egenskaper dubbel-platta termostat
00114301 E31 E38 M73 USA vevhus paus
00114401 E39 M5 Ground bandet på topplocket
00114501 E36 / 7 M52 Felaktig installation av kylvätska slang
00114601 E53 oljestickan felaktig
00114801 E38 M62 Oljeslang mellan oljefilter och motor vridna - rättelse
00114901 E36/2/4/7/C ECE (S50 B32) VANOS täcka gänga
00115001 E36 E39 M52 Nikasil motor konvertering (CKD Vietnam)
00115101 E52 S62 Snabbkoppling kopplingar för olje-linjer
00115201 E52 tips oljestickan bruten
00115401 E36 / 5 Stöd för insugningsrör lös
00115501 E46 M54 kylmedel slangen utan skaver vakt
00115701 E46 S54 Vevaxel big-slut med - motorbyten
00115801 E39 E52 S62 Byta kanal inloppsluft av intag blandningskammare
00115901 E38 M67 Byta kamaxel drevet + drivhjulet för högtryckspump
00116001 E46 S54 Finger fixeringsbygeln
00116101 E36 / 7 E39 E46 M52TU Karakteristiskt karta termostat
00116201 E36 / 7 E46 S54 Oljebyte
00116301 R50 R53 (MINI) Motor oljebyte - SIA
00116401 E46 S54 intag kamaxel olja smörjande kanal
00116501 E46 S54 vevhusoljan hål
00116601 E36 / 7 E39 E46 M52 (US) vevhus paus
00116701 E46 M47TU Byt turbo
00116801 E46 / 5 N42 (SA 842) vevhusventilation
00116901 R53 Byta vibrationsdämpare
00117001 E46 N42 (CKD) Balansera schakt
00117101 E46 N42 Byta banjo bult i cylinderhuvudet
00117201 E38 / 3 Oljepump bult anslutning
00117401 E53 M57 Omarbetning insugningssystem
00117501 E46 M54 Kontrollera olja kanal utbud (VPC Japan)
00117601 E46 S54 Big-slut med
00117701 E46 / 4 M47/TU (SE) Byte avgas turbo
00117801 E85 M54 dra åt gängad anslutning av remspännaren för luftkonditioneringen enhet
00117901 E46 M54 Byta fäste för sekundär luftpump
00118001 E46 M47/TU Omarbetning gängad anslutning för vibrationsdämpare
00118101 R50 W17 Kontrollera slangklämma på slang för intercooler
00120111 E30/M20 Japan bär skydd för motor kabelnät
00120158 E38 M60 oljenivåsensorn
00120159 E38 M60 (med oberoende bränslen värmare) kallstart
00120160 E36 M52 B20 Skyddande röret på batteri + slang
00120161 "E36 M52 B20/B28 DME-elektronisk styrenhet, sista etappen"
00120163 E34 DME buffertminnet
00120166 E31/E38 M73 Ignition enhet priming plugg
00120201 E36 M52B28 USA Felaktigt program status OBD2
00120301 E36 M52B28 USA Felaktig poling av sekundär luft pumpen
00120501 E31 M73 tillbaka pedalen utvärderaren
00120601 E31 M73 Block upp den elektroniska motorns prestanda regulator bypass-slang
00120701 E38 M73 Kontrollera pedalen utvärderaren
00120801 E38 M73 Kontrollera elektroniska motorns prestanda regulator anslutning kabelnät
00121001 E36 S52 högvarv förvaring i DME-elektroniska styrenhet
00121101 "E31, E34/M60, M62 Porösa oljenivån flottörbrytare"
00121201 "E38, E39 M51, M52, M62, M73 säkerhetsorganisation inte modulen"
00121301 E39 DME-elektronisk styrenhet - chassinummer inte programmerad
00121401 E36/S52 DME datastatus
00121501 E36/Z3 USA med M52B28 - DME datastatus
00121601 "E36 E39 M52 B28 USA (exklusive Z3) DME felkod inresa, syresensor"
00121701 E36/M44 Motor kabelnätet / linje injektion ventiler
00121801 "E46 M43, M52-kontakt på vevaxeln pulsgenerator inte klippt i"
00121901 E36 / 5 M43 B16 DME störningar / fel
00122001 E46 M43 M52 Kamaxel pulsgenerator
00122101 E46 M43 Underlåtenhet av olje-nivå sensor
00122301 E46 M52 B25 (Belgien) felaktig konstruktion DME styrenheten
00122501 E38 E39 M62 B + förrätt kabel defekt
00122601 E46 M43 tätning för kontaktdon av oljenivåsensorn
00122701 E36 E39 M52 S52 USA Vevaxel position / rpm sensor fel
00122801 E39 M5 S62 DME styrenheten + motorolja
00122901 E38 M73 LEV USA Kabelfläta fel på DME styrenheten
00123101 E38 E39 M62 M73 LEV växelströmsgenerator regulator fel
00123201 E46 M52 USA (med SA 205) Felkod minne kontrollera inte möjligt med Scan Tool
00123301 E39 M5 Motor kabelnät nötning
00123401 E38 Gängad anslutning av batteriets negativa bly lös
00123501 E46 E36 / C Gängad anslutning av batteriets negativa bly
00123601 E36 / 7 E39 E46 M52 US OBD Fel minne förfrågan / Statuskoder
00123701 E39 E52 (förproduktion) S62 DME största stafett
00124001 E36 / 7 M52 Motorkylning - omprogrammering DME
00124101 E39 M5 USA Statuskoder kan inte läsas ut
00124201 E38 M73 Ökad tomgång
00124301 E38 M73 Byta drivrem och generatorn
00124401 E39 E52 S62 DME styrenheten defekt
00124501 E52 (ECE) E-OBD-gränssnitt
00124601 E52 B + batterikabeln installerats felaktigt
00124701 E46 / 5 316ti En DME styrenhet programändring
00124801 E46/16 M54 Omprogrammera DME styrenheten
00124901 E53 M54 USA DME styrenhet: Termostat diagnos
00125001 R50 R53 (MINI) Batteri pluskabeln skaver mot kylvätska slang
00125101 E52 S62 B + kabeln monteras felaktigt
00125201 E36 / 7 E46 M52B20 Omprogrammera DME (motorn stannar)
00125301 "E46 N42 Generator, felaktiga gänga"
00125401 E36 / 7 E39 E46 E53 M54 DME ecu Program - (E-) OBD-lampa aktivering
00125501 R50 USA DME Program styrenhet - utsläpp kontrollera
00125601 E46 Ersätt generatorn
00125701 E36 / 7 E39 E46 E53 M54 Programmering DME styrenheten
00125801 E65 E66 Byta integrerat utbud modul (IVM)
00125901 E39 E46 M54 - Kabelfläta tändning modul
00126001 E46 M56 adapter terminal 30 H
00126101 E46 M54 M56 Byta startmotor
00126201 E46 M56 Programmering DME styrenheten
00126301 E53 M54 Programmering DME styrenheten (A / C kompressor)
00126401 E85 Programmering DME styrenheten (oljenivån varning tröskel)
00126501 R50 (CVT) Programmering DME styrenheten
00126601 E85 Programmering DME styrenheten (fläkt)
00126701 E46 M56 Programmering DME (knock kontroll)
00126801 E46 M56 Programmering DME (tomgång stabilitet)
00126901 E65 E66 N73 Programmering DME styrenheten
00127001 E65 E66 N73 Ändra fordonets skick (ombyggnad SA 858)
00127101 E46 N42 Byta tändspole
00127201 E65 E66 N62 Programmering DME styrenheten
00127301 E65 E66 N62 Byta tändspole
00127401 E65 E66 N62 Programmering DME styrenheten
00130142 E36 S50/B30 strypventil potentiometer
00130401 E31 E38 M73 Exchange strypventilen skydd
00130501 E31 E38 E39 M62 - Injection band
00130601 "E36/316G, E34/518G - CNG / DME elektroniska styrenhet uppdateringsfilen"
00130701 "E36, E38, E39 med M52 - Kylsystem slang för strypventil förvärmning"
00130801 E36 USA - 3/2-way ventil på kroppen golvet kompl
00130901 E39 M52 CKD montering av rail på insugningsrör
00131101 "E38 E39 M57 DDE styrenhet, kondensator fel"
00131401 E38 E39 M51 Konvertera motor paus slang
00131501 E34 E36 518g 316g Byta tryck styrenhet
00131601 E39 M51 Seal till bränsle matningssystemet
00131701 E39 M5 bildades slang i standby-system
00131801 E39 E46 M57 Motorn stannar under uppvärmningsfasen
00131901 E38 M67 Bränslefilter
00132001 E46 M54 B30 Bränslefilter tryckfall
00132101 E46 / 4 M57 En DDE datastatus felaktig
00132201 R50 (Mini) Bränsle järnväg
00132301 E38 M62 (med SA 823) luftfilter i intagljuddämpare
00132401 E46 / 5 N42 bränsleledning
00132501 E38 E39 E46 E53 M57 Transmission krisprogram DDE (styrenhet)
00132601 E46 M47 (318d) Omprogrammera DDE styrenhet
00132701 E65 gummi damask på gas montering
00132801 E46 M47/TU Program DDE (avgas turbo)
00132901 E65 N62 Byta strypventil montering
00133001 E65 M57/TU Omarbetning intag hamn
00133101 E65 M57/TU M67 Omarbetning gängad anslutning för laddlufttemperatur sensor
00133201 E46 M47/TU Programmering DDE styrenhet
00133301 E46 M47/TU (SE) Programmering DDE (avgas turbo) - innan leverans
00133401 E65 M57/TU högerstyrda Programmering DDE styrenhet (Tempomat)
00133501 R50 W17 Byta DDE styrenhet
00160102 E34 Beredning av katalysatorn - montering misstag under tank luftning
00160112 E36 M50 US Tank luftning linje
00160114 E38 M60/62/73 Bränsle rör i motorn rymden
00160115 "E38 - Bränsle rör i motorutrymme (utan USA, Kanada, Japan)"
00160301 E36 M42 LA804 Stängt aktiva kolfiltret avloppsslangen
00160401 E36/Z3 Förorenade bränsletank
00160501 E36 / 4 USA Felaktigt bränsle röret
00160801 "Z3 / M44, gör M52 - Fuel line kontakt med kolbehållare"
00160901 E36 utan / 5 / 7 Bränslematning rad vid leverans enhet
00161201 E46 bränsle returledning läcker
00161401 E46 / C USA Distributör (bränslesystem) felaktig
00161501 E46 Expansionskärl slangklämmor
00161601 E46 E52 Bränsletank läckage diagnos modul
00161701 E36/2/3/4/C Läckage i bränsleslangen vid in-tank pump
00161801 "E53 luftningsröret samband bit, bränsletank läcka"
00161901 E38 E39 kolbehållare
00162001 E53 Tank som monteras felaktigt
00162101 R50 Bränsletillförsel linje
00162201 "E38 Slangklämma, bränsleledning"
00162301 R50 R53 MINI Bränsle påfyllningsrör
00162401 R50 R53 MINI bränsleslangen skaver mot klipp
00162601 "R50 R53 Ground rem, bränsle påfyllningsrör"
00162701 E53 bränsle sug jet pump O-ringen
00162801 R50 R53 Byte bränsle påfyllningsrör
00162901 E46 - Kontroll utlopp rad kolbehållare
00170114 "E34, 36 M42, 43,44 Radiator (fastnat)"
00170401 "E46 kylmodul, kylare ställskruven"
00170501 E31 E32 E34 E36 Byte av kylarlocket (USA)
00170601 E31 E32 E34 E36 Byte av kylarlocket (resten)
00170801 E38 M73 Ventilation linje till expansionskärl stängda
00170901 E38 E39 M62 LEV kylmedel returslangen skaver mot metall packningen
00171001 E53 M62 Översändande oljekylaren linje
00171101 E46 / 5 Elektrisk fläkt
00171201 E46 Electric (huvudsakliga) fläkt
00171301 E46 Electric (huvudsakliga) fläkt
00171401 E39 E46 E52 E53 tillbaka kylarlocket
00171501 R53 Intercooler bult anslutning (korrosion)
00171601 R50 (SA 823) kylarslangen gnids mot generatorn
00171701 E46 N42 Kontroll dirigering av kylvätska slang
00180104 E36 / 5 Värmeskydd tallrik
00180201 Z3 Exchange katalysator
00180301 E36 M52 Katalysator skruvanslutning / sekundär ljuddämpare
00180401 E36 / 7 Z3 M44 Avgassystem spjäll saknas
00180501 E36 / 5 M52 Avgassystem monteringsfäste
00180701 E39 M52 LHD Retrofit extra avgaser stöd
00180801 "E53 Avgasrör förlängning, vassa"
00180901 E36/4/7 M44 USA Byta katalysator
00181001 E46 N42 uppgraderar till EU4
00181101 R53 avgasröret trim
00210101 E36/M41 Clutch röret är bruten
00210301 E46 M47 koppling linje läcker
00210401 E39 M57 högerstyrda Felaktig montering av koppling slav cylinder
00210501 E36 E46 Urtrampningslager felaktig
00210601 E46 Urtrampningslager
00210701 "R53 USA / Japan Skruvanslutning, koppling till två svänghjul"
00210801 R50 Routing koppling pipa
00210901 E39 RHD Kontrollera kopplingen slav cylinder
00220201 E39 540iA amerikanska Bumper på korset medlem överföring
00220301 E39 M52 motor stödjande arm vridmomentet är för lågt
00220401 E38 E39 Skruvanslutning av motorns fäste
00220501 E52 Byta vänster arm motorfästet
00220601 R50 (Mini) Motor montera åtdragningsmoment
00220701 R53 Växellåda montera gänga
00230104 Z3 M43/M44 Skift överföring oljebyte
00230301 E36 E39 E46 Översändande oljeavtappningspluggen läcker
00230401 E36 M3 (för option SA 793) Connector redskap upptäckt potentiometer
00230501 E36 E46 växellåda säkra bult
00230601 E46 S54 (SMG) Byte redskap erkännande switch
00230701 E46 S54 Byte rörhållaren på SMG växellåda
00230801 E46 M54 Byta SMG växellåda sensorer
00230901 E46 M54 Byta SMG koppling positionsgivare
00231001 E46 M54 Byta manuell växellåda
00240114 E31 M73 USA Översändande kabelnät
00240120 E36/323iA LA Japan - Utbyte elektronisk överföring styrenhet (Jatco överföring)
00240121 E36 323iA Elektronisk överföring styrenhet (Jatco)
00240122 E38 725tdsA Översändande styrenhet låsning koppling omvandlare
00240201 "E38, 39 M52 felaktig överföring styrenhet"
00240801 "E38 M51 AGS styrenhet, datastatus felaktig"
00241101 "E38 E39 Automatisk växellåda (5HP24), ring växeln felaktig (förlängning)
00241201 E46 M52 LHD USA Drumming buller medan utrullning i 3: e växeln (GM5)
00241301 E38 M62 B35 A-koppling hölje 5HP24
00241401 E39 E46 M54 (med 5HP19) Ersätt överföring position switch
00241501 E36 / 7 E46 E53 M54 Programmering / ersätter EGS styrenhet
00241601 E53 M62 Översändande position switch
00241701 E39 E46 (5HP19) Byt olja skärm på automatisk växellåda
00241801 R50 Automatisk växellåda anpassning
00241901 E39 M54 Byta överföring position switch GM5
00242001 E46 N42 Byta täckplåt för växellåda hölje
00242101 E46 - Tryckregulator GM5
00242201 R50 CVT Byta transmissionsolja
00242301 E46 M54 USA Programmering EGS styrenhet
00250201 E36 - felaktigt inbyggda växelspaken spö
00250301 "E46 M47 växelspak knopp, vibrationsdämpare marken lös"
00250401 E46 M52 LHD USA Steptronic skift block
00250601 E39 S62 växelspaksknopp titan linje
00250701 R50 ECVT Kontrollera automatisk väljarspaken fångst
00250801 R53 USA Byt överföring växelspak kabel
00250901 R50 Växelspak kabel på omkastningsspaken
00251001 R50 behålla fästet på växelspak kabel
00260101 E36 Propelleraxelsystem skruvanslutning
00260201 "735iA, 523iA, 528iA CKD - Propelleraxelsystem skruvanslutning sigill på ingång fläns / differential redskap"
00260501 E39 M52 M54 Gängad anslutning av flexibel koppling på propelleraxeln
00260601 "E38 E39 E46 Gängad anslutning, propelleraxeln med bakaxel differential"
00260701 E39 Gängad anslutning för propelleraxeln på bakaxel differential
00260801 E65 E66 Propelleraxelsystem centrering ärm
00260901 E65 M57/TU Byta flexibel koppling
00261001 E46 M57 dra åt gänga för propelleraxel
00310113 E36 / 4 fjäderben
00310114 E36 / 5 Framaxel länkarm skruvanslutning
00310115 E34 Framaxel tvärbalken
00310117 E36/4/5 Lägre fjäderben skruvanslutning
00310201 E38 Framaxel fjädrar bryta
00310701 E36 Wishbone skruvanslutning på motorfästet
00311301 E39 Länklager
00311401 E39 Skruva montering av spänning fjäderben på Länklager
00311601 E39 M5 Gängad anslutning för stabilisator länk
00311701 "E53 M62 Framaxel differential O-ringen, oljetråg"
00311801 "E46/16 Framaxel bärare, gängade in"
00311901 "E53 M54 Framaxel differential, oljebyte - Bremerhaven"
00312001 E53 M54 framhjulen oljebyte - 1500 km
00312101 E53 M54 framhjulen oljebyte - 1. Motorolja tjänst
00312201 E38 Byta framaxel våren och våren montera
00312301 R50 MINI Byt kontrollgruppen
00312401 R50 R53 MINI Byt framaxeln transportör
00312501 "E39 E46 Mount, främre fjäderben"
00312601 "E39 E46 stödlager, fjäderben fram (utan VPC)"
00312701 "E46 Bolt sammanhang fjäderben fram"
00312801 R50 Byt utgående axel
00312901 "E66 Byta fjäderben, fram"
00320122 E36 320i / 4 325i / 4 USA Knee beskyddare styva stag
00320123 E34 Wishbone koniska tapp
00320124 E34/E36 M50 Duroplast remskiva
00320125 E36 / 5 styrkommittén spärrgränsen
00320126 E38/M62 RHD - Värmeskydd plåt för spår spö
00320127 E39 Track stav skruvanslutning
00320201 E39 M62 LHD Servostyrning värmesköld slangen ligger på grenröret
00320301 "E31, 32,34,36 låsenhet i ratten på bruten"
00320401 E36 RHD styrningsspindeln korrosion
00320501 E36 / 5 högerstyrda styrningsspindeln skruvanslutning
00320601 E36 Z3/318i USA Ratt skruvanslutning
00320801 E36 / 7 Z3 krockkuddeenhet skruvanslutning
00320901 E39 M52 hjälpstyrinrättning Pumpmonteringen anslutning
00321001 E36 - Styrutslag limiter saknas / felaktig däck inställning
00321501 E34/M50 Duroplast remskiva för servopumpen
00321601 E39 M52 Servostyrning expansion slang
00321701 E36 M50 M52 Servostyrning remhjul (ZJ endast)
00321801 E36 rattlås limiter inte installerad
00322101 "E36 / 5 E46 Track spö gänga, framaxel"
00322301 E38 M73 LEV högerstyrda Felaktig installation av styrning expansion slang
00322401 E46 M52 Flexibel koppling gänga
00322501 E39 M5 servopumpen gänga
00322901 E53 dubbel led längst ner på rattstången skrapar mot motorfästet
00323001 E36 / 5 E46 Track stav gänga
00323301 E53 (Med SA 216) ratt tillbaka otillräcklig
00323401 E53 M54 USA rattstång monteras felaktigt
00323501 "E46 Toe inställningen framaxeln"
00323601 "E53 Track spö på styrväxeln, gänga, axial gemensam"
00323701 E36 RHD styrningsspindeln korrosion
00323801 E53 Undersidan på rattstången vid dubbel led
00323901 E52 Eftermontering elektriskt rattlås ELV-adapter leda
00324001 "E53 Gängad anslutning, Servostyrning remhjul"
00324101 E46 N42 Kontrollera dragning av slang för styrning
00324201 R50 R53 USA Styrutslag sensor montering
00324301 E39 E46 M54 Byta servopumpen
00324401 E46 Skärpning ner styrning samband ratt skruv
00324501 E46 Gängad koppling för spår stänger
00324601 E39 Gängad anslutning för styrinrättningens på framaxeln lastbäraren
00324701 E46 Justering toe-in
00324801 E46 Kontroll låt stången gängad anslutning (räckvidd II)
00324901 E65 E66 Kontrollera servostyrning
00325001 E65 E66 Kontroll utbrytarrepubliken vridmoment servostyrning remhjul (VPC)
00325101 E65 E66 Servostyrning remhjul
00330111 E36 M3 Bakaxel med
00330113 E38 Bakaxel hjulet montera
00330116 E34 Bakaxel skruvanslutning
00330118 E38 Bakaxel transportör
00330401 E39 - Kontrollera bakaxeln axel hjul infästning
00330601 E39 avvikelse bakre vänstra bäring från ideal tolerans
00330701 E39 avvikelse bakre rätt bäring från ideal tolerans
00330901 E39 / 2 - Bakaxel balk
00331301 E39 - Swinging samband arm skruv på framsidan av bakaxel transportör
00331801 "E46 M47 Weld, vibrationsdämpare fästet"
00332101 E38 E39 E46 M47 M52 M62 Gängad anslutning av kronan redskap i bakaxel differential
00332201 E39 M5 Bakaxel fästet ersättning
00332301 "E36 E46 Excentrisk skruv, kontroll arm"
00332401 E46 hjullager gänga
00332501 E39 540iA utgående axel inte härdat
00332801 E39 M5 diameter krängningshämmare på bakaxeln
00332901 E46 M57 En Bakaxel vibrationsdämpare inte försedda
00333001 E38 / 3 Bakaxel kontrollgruppen
00333101 E38 E39 Gängad anslutning av utgående axel fläns bakaxel differential
00333201 E39 Bakaxel gänga
00333301 "R50 (mini) Semi-släpande arm, bakaxel"
00333401 R50 MINI Gängad anslutning av delvis släpa arm mot kroppen
00333501 E65 (HEA) Kontrollera ställning utgångsfläns på bakaxel differential
00333601 E65 Kontrollera integrerad länk
00333701 E65 Ersätt excentrisk skruv av kontrollgruppen
00333801 E65 E66 tillbaka kåpan på bakaxeln differential
00333901 E65 E66 Kontrollera utgående axel
00334001 "E66 Gängad anslutning för vibrationsdämpare, bakaxel differential"
00334101 E66 Gängad anslutning för vibrationsdämpare (VPC)
00334201 E39 Kontroll bakaxeln transportör
00334301 "R50 R53 Gängad anslutning, fjäderben (VPC)"
00334401 E39 Kontroll RA krängningshämmare
00334501 E39 Kontroll och vid behov byta bakaxel krängningshämmare
00334601 "R50 R53 Gängad anslutning, semitrailing arm, bakre"
00334701 "E60 Gängad anslutning, utgående axel slutliga drivfläns"
00340112 E36 Japan Break vätska returledning
00340113 E36 RHD ABS elektroniska styrenhet
00340114 E36 Brake öka
00340115 E36 ABS-sensor
00340116 E38/E39 M52 - Induktion många fästet
00340301 E31 - Läckande befälhavaren bromscylindern
00340401 "E31, 38,39 Läckande hydraulisk enhet ansvarsfrihet dämpare membran"
00340501 E38 Huvudledningens gnider på bakaxeln transportören
00340601 E36 M52 S50 Felaktig vakuumslang
00340801 E36 - Bussning ABS Mark 20
00340901 E38/750i/L Byt DSC 3 (Dynamisk stabilitetskontroll)
00341001 E36 - Byt ABS Mark 20 elektroniska styrenhet
00341101 "E36 USA / Kompakt Z3 med M44 - ASC reservhjul erkännande"
00341201 E36 - Broms höja eller befälhavaren bromscylindern
00341401 E39 540iA Styrutslag sensor matchande DSC 3
00341501 E38 RHD - 750i/L/L7/3 - Sugslang broms booster
00341601 E39 bak ABS sensor
00341701 E36 / 7 ABS hydraulisk modulator anslutning
00341801 E39 / 2 Brake slanganslutning
00341901 E46 RHD sugslang broms booster nötning på jordpunkt
00342101 E38 M62 M73 Software förändring ABS 5,7
00342201 "E39 M52 högerstyrda Brake booster, felaktig vakuumslang"
00342301 E36 / 7 Sugslang klipp
00342401 E38 M67 DSC 3 Förbättrad kontroll funktion
00342601 "E39 Hydraulaggregat, hål"
00342701 E52 Bromsok bult-anslutning på framaxeln
00342901 "E38 E39 M57 E46 högerstyrda M47 Sugslang, bromssystem"
00343001 E46 (330xiA ECE) DSC variant kodning av data felaktig
00343101 "E53 Montering, pedal montering - broms booster"
00343201 E46 S54 Parkeringsbroms gänga
00343301 E46/16 Broms / bränsleledning spacer
00343401 "E53 Gängad anslutning, broms slang till bromsok"
00343501 E46 Byt broms booster
00343601 R50 R53 Parkeringsbroms tryckknapp mössa
00343701 E46 (325ix) Byt bakre bromsskivor
00343801 R50 R53 Byta handbroms
00343901 E65 E66 Bockning kabel fäste för bromskloss slitage indikator
00344001 E65 E66 USA Rätta bromskloss slitage indikator
00344101 "R50 R53 högerstyrda (GB, Japan) Byte handbroms"
00344201 "E53 Eftermontering broms slang fixeringsbygeln, framaxel"
00344401 "E39 E46 Bromsvätska, CKD Indonesien"
00344501 E53 LHD Omarbetning bromsledningen
00350301 E36 / Z3 Gaspedal montering
00350501 "E31, E32, E34, E36, E38 - Farthållare / Bowden gaspedalen kabel ASSY"
00350601 E36 / Z3 - Bowden gaspedalen kabel kompl monteras felaktigt
00350701 "E39 högerstyrda Thrust-rod bult, kopplingspedal (art. 01/96-08/97)"
00350801 "E39 högerstyrda Thrust-rod bult, kopplingspedal med fäste för koppling switch (art. 009/97-10/97)"
00350901 E46 USA / Bromspedal fixeringsbygeln
00351001 E46 / 2 högerstyrda Byte gaspedalen kabel kompl
00351101 E46 Gaspedal modul ASCI defekt
00351201 E52 Felaktig installation av gaspedal modul
00351301 E53 Fastställande med axeln i pedalen församling
00360113 E36 / 5 SA337 Däck setup
00360114 E36 M3 storlek fälgar inom bil tidningar
00360115 E39 Skador på däck
00360401 E39 Skador på främre högra däck
00360901 E36 / 5 - Kontrollera hjulmuttrar
00361001 "E38, E39 - Adapter för hjulmuttrar saknas"
00361101 "E39 / 2 Däck, felaktig hastighet klass installerat"
00361201 E39 M5 Gängad anslutning för bakhjul
00361401 E53 Däck skador
00361601 E46 / C Reservhjul (utrymme sparare reservhjul) felaktig
00361701 E46 Wheel stud adapter felaktig
00361801 E46 amerikanska B25 (med SA 203) Däck felaktig
00361901 E46 / 4 (SE) Kontrollera hjul stud åtdragningsmoment
00362001 E46 / 3 Felaktig däck data i fordonet dokument
00362101 E46 Fälgar skadas vid monteringen
00362201 E38 (SA 780) Däck skadade på insidan
00362301 "E38 E39 E46 (18" däck) Kontroll av däck "
00362401 "E38" "Run-flat" säkerhet däck "
00362501 E53 Wheel stud låsadapter felaktig
00362601 E46 E39 Kontrollera utsidan av däck
00362701 E46 / 4 ZA Hjulbult lås
00362801 R50 R53 Kontrollera däck
00362901 E53 Elektronisk hjul modul RDC fel
00363001 R50 R53 Kontroll vänster däck
00363101 E65 E66 Omkodning RDC
00363201 E65 E66 Ändra RDC fordonets skick (ta bort SE 876)
00363401 E85 Byta däck
00363501 E39 Kontrollera däck
00370301 E53 Tvåaxliga luftfjädring eftermontering
00370401 E38 / 3 Byta tryckledningen för åkande höjd styrsystem
00410110 E34 Metal stoppning i bagageutrymmet / trunk
00410114 E38 Front slut skruvanslutning
00410201 "E36 med SA 786 - flank för 17" däck "
00410401 E32 / 3 Montering av bakre axel fästet tårar
00410501 E38 Vatten tränger in kroppen motorrummet
00410601 "E38 LHD Automatisk, vatten ingressing genom skott"
00410701 "E46 fjäderben kupol sigill, bakre kvar"
00410801 E39 Justera boot-lock gap dimensionen
00411001 E36 / 7 Coupe Spricka i B-stolpe
00411101 E39 / 2 Sprickor i bakluckan
00411201 "E53 förankring av bilbälten, bak"
00411401 "E46 / 3 Montering, fäste för netto partition"
00411501 "E52 Vatten avlopp, tröskel"
00411601 E53 spricka i området stötdämpare montering
00411701 E53 Skruva saknas i bakluckan
00411801 E46 / 5 Framsida korrosion
00411901 E46 / 5 Vik korrosion på insidan / utsidan av framdörrarna
00412001 E46 / 5 Korrosion på utsidan av framdörrarna
00412101 E46 (SE) Eftermontering A-stolpen tätningspluggen
00412301 E65 Kolla bakluckan för sprickor
00412401 E39 Kontrollera främre stödet fjäderben
00412501 "R50 R53 Skruvanslutning, gångjärn"
00412601 E36 / 7 S50 Kontroll fäste för slutlig drivenhet
00412701 "E46 Side panel, höger fram"
00510132 E36 / 5 Dekal för däcktrycket
00510137 E36 / 4 318tds tak kylluftsintag
00510138 E34 med elektrisk inställning av säte säkerhet ringen
00510139 E36 Cabriolet täcka luckan som täcker
00510140 E36 konvertibla USA Däcktryck information tallrik
00510141 E36 / 3 gasfyllda våren hållare för boot / trunk
00510142 E31 Ett bullerskydd
00510143 E36 CAB Front förstärkning över
00510144 E36 / 4 Seat förslutningsanordningar
00510145 E36 Compact - Bakre sidorutan inte är tätt
00510146 E38 Dörrhandtag hållare för Bowden kabel
00510201 E39 540iA höjning av den totala vikt när fullt utrustat
00510301 Z3 Felaktiga / saknade färg indikator sköld
00510401 E38 SA357 sidoruta burglarproof glas
00510701 E38US E39US bakre elektriska fönster lyften fungerar inte
00510801 E39 US / CAN Broken handskfacket öppningshandtag
00511001 "E38, E39, E31 - Observation av färgen"
00511401 E36/Z3 - Pin för dörr arrester bandet
00511501 E36 / 5 - Med montering på bakre bänk
00511601 E38 Spjäll element säkerhetsglas
00511901 E36 / 7 styrplattan fånga krok (USA)
00512001 E38 / 3 vindrutan läcker
00512101 E31 E36 E38 E39 mekanisk nyckel kod dokumenteras
00512201 "E46 ACT Airbag, A-stolpen"
00512401 E39 / 3 sidoruta korrosion
00512501 E38 (Med SA 316) Nötningsskydd av hydraulaggregat
00512601 E46 Upphängningspunkter punkt lös
00512701 E36 / 7 Däcktryck information tallrik
00512901 E39 M52 M62 Felaktig installation av värme isolator för bakre ljuddämpare
00513001 E39 M5 Adhesiv gemensamt av bakre spoiler
00513201 "E36 / 7 Bonnet (huv) låspinnen, låsmutter"
00513301 E46 / 2 Tailgate grepp
00513401 E39 S62 Nedre kåpa av bakre stötfångare
00513501 E53 Korrigering av taklast specifikation
00513601 E53 Byta fönsterramen efterbehandlare på bakdörrar
00513701 E46 / 2 Dörren öppnas inte
00513901 "E46 / C Luftkonditionering, framför skärmen - ingen GPS-mottagning"
00514001 E46 / 3 Tailgate fönstret öppnas inte via tryckknapp
00514101 E52 Ersätt bakre lock / baklucka spjäll
00514201 E53 M62 Oljefilter linje skaver mot bromsledningen (enheter bärare)
00514301 E38 Felaktig montering av bakre dörr stopp
00514401 E46 underkörningsskydd vakt
00514501 E46 nr USA krockkudde varningsskylt på instrument bärare
00514601 "E46 Expanding nit, bakre stötfångare"
00514701 "E46 / 5 Spring paket, bagageluckan / baklucka"
00514801 E46/3/4 Dörr ljudisolering (vänster) inte tätt
00514901 E46 / 5 Space sparare reservhjul behålla fixtur bruten
00515001 E53 Limning av utanför spegelglas
00515101 "E46 / C USA Bowden-kabel, bagageutrymmet Nödöppning"
00515201 E46 / 4 (Korea) Ersätt utanför spegel
00515301 E46 / 5 M47 Byt bränsletank filler potten
00515401 "E46 S54 stötfångare, dragögla"
00515601 E46 / 5 Tailgate prop
00515701 E53 Ersätt bakluckans handtag trim
00516101 E46 / 5 Under tank paneler
00516201 E65 Eftermontering akuta övergång till baklucka
00516501 E65 E66 Rotary spärren lås
00516601 E46 Retrofit värmeskölden
00516701 R53 Byt bakspoiler
00516801 R50 R53 Gängad anslutning av batteri hållare
00516901 R50 A-stolpen klipp (vattenintag)
00517001 "R50 kabelstam kropp styrenhet (vattenintag)"
00517101 "R50 Skyddslock kropp styrenhet (vattenintag)"
00517201 E39 / 2 Byta bakre gnugga band
00517301 E53 Kontroll bagageluckan sluta
00517401 E65 E66 USA Crash pad inlägg
00517501 R50 R53 - Bonnet isolering matta
00517601 E46 LHD Byta roterande tumlare lås
00517701 E46 / 4 Byte bakre luckan fönster
00517801 E65 E66 Byta hydraulledningar för automatisk bagageluckan
00517901 E60 Byta stängselfjädern för bagagelucka
00518001 E85 Omarbetning motorrummet avskärmning
00518101 "E46 / 4 USA Byta effekt dämpare, vänster fram"
00520401 E36 M3 USA Byt huvudstöd
00520501 E46 Kontroll gängad anslutning av ryggstödet
00520701 "E46/2/4 (med SA 464/465) Ryggstöd ram, vänster (genom-load anläggning med skidfodral)"
00520801 E46 / C Infästning av säte kabelnätet
00520901 E46 / C Mikrobrytare för ryggstödets lås indikator
00521001 R50 (mini) Framsäte ryggstödsjustering
00521101 "R50 Montering, barnstolen"
00521201 "R50 R53 (USA, Can) Montering punkt, barnstolen"
00521301 "E65 E66 Byta huvudstöd, fram"
00540201 E36 / 5 Öppet luft - fällbara taket tätning korsning
00540301 E36 / 7 Z3 M-roadster arrester bandet Tonneau täcka
00540401 E52 Tonneau / vindavvisare
00540501 E52 Hardtop montera kontakt ring
00540601 "E85 Hall sensor, konvertibla topplacering"
00610131 E36 / 4 E36 / 5 Ljus relä
00610132 E36 / 5 (utan SA 530) bakrutan uppvärmning switch
00610134 E36 SA314 Dörrlås uppvärmning relä bas
00610135 E36 konvertibla USA batteri
00610136 E36 / 3 Rear Window Washer
00610139 E38 Bränslepump elektrisk anslutning
00610141 E38 M62/740i USA Thermal oljenivåsensorn
00610142 E32/E34/E36 325i USA Bromsljus omkopplare
00610301 M3 Cabriolet - batteri + linje gnuggar i fotutrymmet
00610501 E36 USA Centerlock sensor
00610701 E39 RHD Förarsäte ländryggen inställning
00610901 E38 740iA USA Garage dörröppnare inte byggas i
00611001 Z3 Lösa reservbatteri + kabel
00611101 "E36, E39 eller touring - Utbyte fordon stillaliggande styrenhet med SW 03 (fordon inte star"
00611201 E36 / 4 - Lösa anslutningskabel till batteri i bagageutrymmet (delvis SA 832)
00611301 E38/E39 - multifunktionell ratt flimrar belysning / bifoga dimmer
00611401 E39 med SA 581 - Kontrollera taxi som
00611501 E39 USA - Startnyckel varningssignal
00611601 E39 A - Fordon stillaliggande III-elektroniska styrenhet
00611701 E38 - Underspänningsskydd (kylväska)
00611801 E36 cabriolet med SA 395 - rollover-sensor
00611901 E38 Regnsensor inte kodats
00612001 E36 316i LHD Idle nuvarande distributör
00612101 E46 Byt vänster torkarblad
00612201 E39 (Med SA 810) Ändra central kodning kod
00612401 E38 / 3 centrallås upplåsning / låsning självständigt
00612601 E36 / 7 S50 Throttle operation resterande uppskjuten (relä-stöd)
00612701 E46 Recode amerikansk general modul
00612801 "E38 E39 (med SA 677 och 625) Eftermontering av adapter bly, DSP förstärkare"
00612901 E36 / 7 M44 S50 S52 Kortslutningshållfasthet på B + kabel
00613001 E36 / 7 M Roadster / Coupé amerikanska ASC switch / indikeringslampa
00613101 E36 / 7 B + leda lös på batteripolen
00613201 E36 / 7 Eftermontering adapter leda till CD-växlare-radio
00613301 E36 / 7 M43 LHD Ombyggnad uppsättning kablar för hastighetsmätare signal
00613401 E38 E39 (ej E38 / 3 och E39 / 2) Koda allmän modul
00613501 E39 / 3 Ombyggnad jordledaren
00613601 E36 / 7 USA: Byta koppling switch och fästet för B + distributör
00613701 E36 / 7 USA: Byta koppling strömbrytare för förrätt hämma
00613801 E36 / 7 M43 (utan SA 530) Eftermontering dubbel Temperaturkontakten
00613901 E46 M47 (med SA 520) Utanför spegel uppvärmning defekt (felaktig sele dörr kabeldragning)
00614001 E38 / 3 fordonets batteri utsläpp
00614101 E39 Återansluta linje för bakluckans lås
00614201 E38 E39 E46 Byte bromsljus strömbrytare
00614301 "E46 / 4 One-touch-funktion, bakre dörr fönster"
00614401 E46 pressning av säte kabelnätet felaktig
00614501 E38 M73 Byta system batteri
00614601 E38 M73 Byta frånskiljaren
00614701 "E36 / 7 M43 högerstyrda Elanslutning, sekundärluft pump"
00614801 E39 M54 koda LCM (VPC endast)
00614901 E39 Eftermontering tråd i telefon kabelnätet
00615001 "E53 En högerstyrda Kabelfläta installation, växel indikatorn"
00615101 E53 RHD Knapp för övre baklucka lås
00615201 E38 / 3 (med SA 182) Ersätt Temperaturkontakten
00615301 R50 R53 MINI Koda nyckel transponder
00615401 E65 Program kontrollenheter
00615501 E65 Program kontrollenheter (VPC)
00615601 "E46 Ersätt bostäder, OBD-kontakt"
00615701 E65 Program kontrollenheter (torkar-modul)
00615901 E65 Program styrenheter / nödsamtal switch
00616001 E65 Koda helljus
00616101 E46 Eftermontering kabelnät modul
00616301 E65 Ersätt bakluckans knapp
00616401 E65 Program kontrollenheter (integration steg 6,70)
00616501 E65 USA Ersätt antenn / antenn förstärkare + nyckel - program ecu
00616601 "E65 Program kontrollenheter (jag 6,54, jag 6,55)"
00616701 E46 S54 (JPN) Eftermontering gong linje (omvänt)
00616801 "E65 E66 Programmering kontrollenheter (jag 6,60, jag 6,70)"
00616901 "E53 högerstyrda Säkra kabelnätet, rattstång"
00617001 E65 E66 Encoding lampan
00617101 E65 E66 Programmering kontrollenheter (I 6.6x)
00617201 E38 / 3 Hydraulisk fönster regulator (relä)
00617301 E46 / C Kodning IHKA / IHKR och CVM
00617401 E39 Byta allmän modul 3
00617501 E46 Byte allmänna modul (tryckkänslig fingerskydd system)
00617601 E46 Eftermontering elkabel (spegel uppvärmning)
00617701 E46 / C USA Ombyggnad elkabel (parkering stöd)
00617801 R50 R53 Eftermontering adapterkabel med diod för extraanställda fläkt
00620201 E39 oljenivån kontroll ljus fungerar inte
00620301 E39 / 2 - Pictogram displayen i kombination
00620601 E38 E39 med SA 536 byte kombiinstrumentet
00620801 "E46 Japan version, kombiinstrumentet programvara"
00620901 E36 / 7 USA (ej M-modeller) Re-kodning kombiinstrumentet
00621001 E38 E39 - Byte central kodning koden (storskaligt test bromsljus strömbrytare SA 037)
00621101 E38 / 3 Tank kurva kodad felaktigt
00621201 E39 Re-kodning central kodning kod
00621301 E52 (ECE) Ersätt integrerat organ elektronik-modul (IKE)
00621401 E65 Ersätt kombiinstrumentet - Speedo ratten ansikte
00621501 R50 Belt varning - omkodning kombiinstrumentet
00621601 E65 E66 Klocka i kombiinstrumentet
00621701 E46 Byta kombiinstrumentet
00630301 E31 halvljus strålkastare och dimstrålkastare
00630401 E36 / 5 Byt bakljus
00630501 E46 LHD Byte av främre strålkastare och blinkers
00630601 E38 Fel i xenon strålkastare
00630701 "E38 / 3 (med SA 144) modifiera spak, roterande beacon"
00630801 E46 RHD Felaktig montering av strålkastare
00630901 E46/2/C Körriktningsvisare ljus lös
00631001 E85 Byta strålkastare
00640117 E36 (utan / 5) Ventilation flik berör
00640118 E34 M50 luftkonditionering kompressor skruvanslutning
00640121 E38 Oberoende värmaren fläkt
00640122 E38 Oberoende värmare hållare
00640123 "E38/M73 - insugningsröret till luftkonditionering - USA, Japan, Kanada"
00640124 E36 328i luftkonditionering kompressor
00640125 "E38 - insugningsröret till luftkonditionering (utan USA, Kanada, Japan)"
00640201 E39 SA538 Funktion misslyckande latent värme lagring
00640301 E38 Läckande luftkonditionering kondensorn
00640501 E31 Läckande luftkonditionering kondensorn
00641001 E38/M52 Förvanskad integrerad uppvärmning och luftkonditionering display indikator
00641101 "E38, E39 med SA 536 Oberoende värmaren automatiskt aktiv"
00641201 E31 - läckande värmeväxlare
00641301 "E46 M47 LHD Slangklämmor, kylvätska slangar"
00641401 E46 M47 Startproblem med extra värmare
00641501 E46 SA 534 Tryckledning läcker
00641601 E46 M47 fäste för extra värmare
00641701 E39 (för option SA 538) Byt latent värme lagringsenhet
00642001 E39 M52 Läckage i sugledningen för luftkonditionering
00642101 E39 540iA (CKD Mexiko) Byte leverera motorer och återgå slangar
00642201 E38 M57 Byta kontrollpanelen för automatisk luftkonditionering (IHKA)
00642301 "E38 M52 Auxiliary vattenpump, stift uppdrag"
00642401 E39 M57 Kontrollpanelen för uppvärmning / luftkonditionering - kupévärmare funktion
00642501 E39 M57 Byta IHKR / IHKA kontrollpanelen
00642601 E46 M47 Auxiliary vattenpump
00642701 "E46 M47 utan SA 530, 534 cut-off relä för uppvärmning / säkring uppdrag"
00642801 E46 M47 M57 rätt säkring uppdrag för extra vattenpump
00642901 "E46 (Med SA 530) adapter leda tryckgivare, luftkonditioneringssystem
00643101 "E36 / 7 M54 sugledningen, A / C kompressor"
00643201 E38 E46 E52 E53 Electric (extra) fläkt
00643301 E39 E53 Electric extra fläkt
00643401 R50 (mini) Stolsvärme
00643501 E39 Elektrisk fläkt (Kuwait polisen)
00643601 "E38 E39 E46 E52 E53 Elektrisk fläkt - USA, Kanada, Japan"
00643701 E38 E39 E52 E53 Electric extra fläkt
00643801 E39 M47 M57 LHD Electric extra fläkt
00643901 E46 M47 LHD koda luftkonditionering operativ enhet
00644001 E39 M54 Electric extra fläkt
00644101 R50 Anslut tryckledningen luftkonditioneringen instegsskydd skydd
00644201 E65 E66 N73 Byte fläkt (tryck fläkt)
00650112 E38 SA609 Navigation positionering
00650113 E38 SA609 Navigation urval
00650114 E38 SA609 Navigation CD-programvara
00650115 E31 stöldskydd varningssystem
00650116 E38 Jap Radio hastighetsberoende volymkontroll
00650121 "E31, 34,36 USA-Airbag-elektroniska styrenhet"
00650122 "E38/US och ECE med SA-806, eller SA-352 Radio-mottagare"
00650301 E38 Felaktig sidokrockkudde elektroniska styrenhet
00650401 E38 E39 Ocean radio ombord övervaka misslyckas
00650501 E38 CD-Vägkarta har fastnat
00650701 E39 - förstärkare för DSP (felaktigt inbyggda)
00650801 E39 / 2 förstärkare anslutning för FM är felaktigt poled
00650901 "E32 / 3, E38 / 3 - Tryckvakt för frisk luft system"
00651101 E36 RHD med SA 260 - sidokrockkudde
00651201 E38US E39US Fel i navigationssystemet SW 7,0
00651301 E36 / 4 Side krockkuddeenhet
00651401 E38 E39 Front sidokrockkudde
00651501 E36/Convertible med SA 674 ljudvolymen felaktig
00651601 E38 L7 Videoinspelning säkra delar löst
00651701 E36 / C Harmon Kardon ljudanläggning
00651801 E46 GPS-mottagare defekt
00651901 E38 / 3 brandsläckningssystem / luftsystemet resor
00652001 E46 Radio navigering operativsystem
00652101 "E36, E39 ersätter radio Business CD RDS"
00652301 E46 / 4 Subwoofer anslutning
00652401 E38 (för option SA 302) Byt micro inredning rörelsesensorn (FIS)
00652501 "E46 ITS, anfall av inflator församling"
00652601 "E38 E39 Japan, videomodul programvara fel"
00652701 E38 E39 (mit SA 677) Byte DSP förstärkare
00652801 E38 E39 Byta DSP-förstärkare + bly eftermontering adapter
00652901 E46 Navigation Alpine programvara fel
00653001 E36 / 7 coupe eftermontering DWA innerutrymmen skydd
00653101 E46 Airbag central utlösande enhet
00653201 E36 / 7 Byte sidokrockkudde sensorer
00653301 E46 sidokrockkudde plus fixeringsbygeln
00653401 E36 / 7 Eftermontering strömförsörjningsledningen för varselljus modul
00653601 E46/2/3/C RHD Alpine ombord bildskärm
00653701 E36 M3 USA omkodning Airbag styrenhet
00653801 E53 totalt misslyckande för navigering dator
00653901 E46 CKD Mexiko inverkan sensor / koda krockkudde styrenhet
00654001 E46 CKD Mexiko omkodning Airbag styrenhet
00654101 E38 (utan M73) E39 E46 navigering dator adapter leda
00654201 E38 M73 Navigation dator adapter leda
00654301 E52 amerikanska Radar passagerarutrymmet skydd SDR
00654401 "E39 Radio, ljudstörningar"
00654601 E39 USA Omprogrammera / byt radio (utförsåkning)
00654701 E39 USA Omprogrammera radio (VDO)
00654801 "E53 Antenn förstärkare, spänning"
00654901 R50 R53 (mini) sidokrockkudde
00655101 E39 E46 amerikanska program radiomottagare (VPC)
00655201 E39 amerikanska koda radio
00655301 R50 MINI krockkudde på förarsidan - PIN-uppdrag
00655401 R50 R53 MINI Byt Boost CD53 radio
00655601 E39 E46 E53 Ersätt ALPINE MD53/CD53 radio
00655701 R50 MINI Byt Boost MD53/CD53 radio
00655801 E39 E46 E53 Program ALPINE CD53 radio
00655901 E65 Kod sensor B-stolpe höger (SBSR)
00656001 E65 Byt Airbag styrenhet / satelliter
00656101 E65 Ersätt (Japan) antenn / antenn förstärkare
00656201 R50 R53 (SA 650) Program CD53 radio
00656301 R50 R53 Radio CD 53 - ta bort Y-kabel
00656401 E65 E66 Byte central gateway modul (ZGM)
00656501 E46 Omkodning Airbag styrenhet
00656601 E65 E66 Byte Central Gateway Module (räckvidd 2)
00656701 E46 - Omprogrammering navigering dator
00656801 E46 / 5 - Byta TV förstärkare
00656901 E39 E53 USA Ombyggnad RC-filter för fordonsbaserad övervaka radio
00657001 E39 E46 Navigation programuppdatering
00657101 E65 USA (SA 603) omkodning kontroll display
00657201 E39 E53 Encoding DSP-förstärkare (USA)
00657301 E39 E53 Kodning DSP förstärkare / ersätter RC-filter
00657401 E85 Byta videomodul
00657501 "E65 E66 Byta plats matta beläggningen upptäckt, framsäten"
00660104 E36 AUS Radiostyrning 315Mhz
00660301 E46 PDC ultraljudsomvandlaren felaktigt monterad
00710111 E36 M44 USA Avgassystem instruktion tallrik
00710201 E36 / 5 316i felaktigt ifylld registreringshandlingar
00710301 E36 / 7 S52 Avgasutsläpp information platta felaktig
00710401 E36 / 7 E39 S50 S52 S62 M-Rörlighet system slang routing
00710501 E53 Jack monteras felaktigt
00710601 E46 / C Däckets lufttryck klistermärke felaktig
00710701 E36 / 7 Däckets lufttryck klistermärke felaktig
00710801 E46 USA utsläpp etikett monteras felaktigt i motorrummet
00710901 E46 Byt däcktrycket klistermärke
00711001 E65 Eftermontering avgasutsläpp klistermärke
00711101 E53 (4.6is) Eftermontering däcktrycket information tallrik
00711201 R50 R53 USA Byt streckkod klistermärke
00711301 R50 USA Byta däcktrycket information tallrik
00711401 E39 USA - Däckets lufttryck klistermärke
00711501 "E65 E66 Eftermontering information underteckna, fordon jack"
00720114 E36 Compact Barnets bilbälte
00720115 "E36 / 2, 4 med SA 465 - Bakre bältet"
00720201 E38 Loose krockkudde på passagerarsidan
00720501 E36/7C Övre bälte upprullningsdon vilar på B-stolpe
00720601 "E38 Byta huvud Airbag, bak (C-bag)"
00720701 E32 / 3 Kontroll nödutgång
00720901 E53 Takräcke gänga
00721001 "E53 bilbälten gänga, fram"
00721101 "E53 förankring av bilbälten, bak"
00721201 "E46/2/4 USA Övre bälte, barnsäkerhet lås, bak"
00721301 E39 E46 E52 Kontroll bälte spännen
00721401 "E46/2/C Skruvanslutning, krockkuddeenhet, dörr, vänster"
00721501 E53 E85 Kontrollera att tillverkningen av säte remspännaren
00820101 E36 E46 E39 E38 Ersätt barnstol
00840201 E39 touring - Telefon-data-fax gränssnitt
00840301 E38 med SA 622 - Tandem telefonsystem
00840401 E38 E39 Felaktig installation av gränssnitt telefon (arabiska länder bara
00840501 E38 E39 (med SA 629 och 677) - Voice ingång styrenhet
00840601 E38 E39 med SA 620 utan SA 677 - Voice ingång styrenhet med kyla platta
00840901 E39 E53 ECE Sladdlösa lurar adapter leda
00841001 E38 E39 E46 (SA 632) Byte gränssnitt + elektronisk laddare för handsfree-system
00841201 E65 Ersätt transceiver
00841301 E39 Eftermontering adapter sladd för trådlös telefonlur
00841401 E65 E66 USA Programmering transceiver
00841501 E39 Byta elektronisk laddare / handsfree-modul
00841601 E65 E66 (Japan) kodning flexibla bussgränssnitt (FBI)
00841701 E39 E46 Byta universell laddare och telefon handsfree-anläggning
00990301 E36 / 7 M54 B30 instruktionsboken till bilen saknade / felaktiga
00990401 E36 / 7 M54 B30 Fel i instruktionsboken till bilen
00990601 E65 Ersätt ägare's Handbook
00990701 E65 USA Bruksanvisning (automatisk nödsamtal)
00990801 "R50 R53 Kompletterande Ägare handbok, Australien"
00990901 E65 E66 Ägarens handbok (automatisk nödsamtal)
01120139 Buller / vibrationer vid start av motorn Obehagliga ljud
01120157 Buller / vibrationer vid start av motorn Vibrationer / svängning
011201XX Buller / vibrationer vid start av motorn
0112XXXX Buller / vibrationer vid start av motorn
01130139 Buller / vibrationer vid stillastående med motorn igång Obehagliga ljud
01130157 Buller / vibrationer vid stillastående med motorn igång Vibrationer / svängning
011301XX Buller / vibrationer vid stillastående med motorn igång
01131139 Utan engagerade backslag / drev rad obehagliga ljud
01131157 Utan engagerade backslag / drev rad Vibrationer / svängning
011311XX Utan engagerade backslag / drev rad
01131239 Med ilagd växel / drev rad obehagliga ljud
01131257 Med ilagd växel / drev rad Vibrationer / svängning
011312XX Med ilagd växel / driva olika
01131339 Med luftkonditionering enheten Obehagliga ljud
01131357 Med luftkonditionering enhet Vibrationer / svängning
011313XX med luftkonditionering enheten
01131439 Med elektriska konsumenterna om Obehagliga ljud
01131457 Med elektriska konsumenter om Vibrationer / svängning
011314XX med elektriska konsumenterna om
01131539 Vid full rattlås Obehagliga ljud
01131557 Vid full rattlås Vibrationer / svängning
011315XX Vid full rattlås
0113XXXX Buller / vibrationer vid stillastående med motorn igång
01148739 Acceleration i växlar framåt / etapper Obehagliga ljud
01148757 Acceleration i växlar framåt / etapper Vibrationer / svängning
011487XX Acceleration i växlar framåt / etapper
01148839 snabbare backning Obehagliga ljud
01148857 snabbare backning Vibrationer / svängning
011488XX snabbare backning
0114XXXX Buller / vibrationer vid acceleration
01168739 Konstant hastighet i växlar framåt / etapper Obehagliga ljud
01168757 Konstant hastighet i växlar framåt / etapper Vibrationer / svängning
011687XX Konstant hastighet i växlar framåt / etapper
01168839 ständigt drivande backning Obehagliga ljud
01168857 ständigt drivande backning Vibrationer / svängning
011688XX ständigt drivande backning
0116XXXX Buller / vibrationer vid konstant körning
01178739 avmattning under växlar framåt / etapper Obehagliga ljud
01178757 avmattning under växlar framåt / etapper Vibrationer / svängning
011787XX avmattning under växlar framåt / etapper
01178839 saktar backning Obehagliga ljud
01178857 saktar backning Vibrationer / svängning
011788XX saktar backning
0117XXXX Buller / vibrationer när saktar (rullande)
01180139 Buller / vibrationer när du slår av motorn Obehagliga ljud
01180157 Buller / vibrationer när du slår av motorn Vibrationer / svängning
011801XX Buller / vibrationer när du stänger motorn
0118XXXX Buller / vibrationer när du stänger motorn
01XXXXXX Komplett fordon (symptom fel koder)
10110005 kallstart inte startar
10110006 kallstart Lång starttid
10110009 kallstart Går ut
10110019 kallstart inte igång på alla cylindrar
10110047 kallstart Minskad motorvarvtal
10110070 kallstart Wngine droppar i hastighet för långsamt
101100XX kallstart
1011XXXX kallstart
10120005 Hot start - fast inte startar
10120006 Hot start - fast Lång starttid
10120009 Hot start - permanent Går ut
10120019 Hot start - fast inte kör på alla cylindrar
10120047 Hot start - permanent Minskad motorvarvtal
10120070 Hot start - permanent Wngine droppar i hastighet för långsamt
101200XX Hot start - permanent
1012XXXX Start i alla driftslägen
10200120 Avstängning när motorn kall Inte köra / överskridande
102001XX Avstängning när motorn kall
10201120 Avstängning när motorn varm Inte köra / överskridande
102011XX Avstängning när motorn varm
1020XXXX Stänga av motorn
10310035 Tomgång kvalitet Ojämn gång
10310042 Tomgång kvalitet misständningar / fel
103100XX Tomgång kvalitet
10310124 Tomgångsvarvtal Surge
10310147 Tomgångsvarvtal Minskad varvtal
10310159 Tomgångsvarvtal För låg / djup / liten
10310160 Tomgångsvarvtal För hög
103101XX Tomgångsvarvtal
10310209 Tomgång vid fullt rattutslag Går ut
10310247 Tomgång vid fullt rattutslag Minskad motorvarvtal
103102XX Tomgång vid fullt rattutslag
10310309 Tomgång och samtidigt bedriva / byte köra intervall Går ut
10310347 Tomgång och samtidigt bedriva / byte Drop driva variera i varvtal
103103XX Tomgång och samtidigt bedriva / byta köra intervall
10310409 Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av Ut
10310447 Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av Drop i varvtal
103104XX Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av
1031XXXX Tomgång med kall motor
10320035 Tomgång kvalitet Ojämn gång
10320042 Tomgång kvalitet misständningar / fel
103200XX Tomgång kvalitet
10320124 Tomgångsvarvtal Surge
10320147 Tomgångsvarvtal Minskad varvtal
10320159 Tomgångsvarvtal För låg / djup / liten
10320160 Tomgångsvarvtal För hög
103201XX Tomgångsvarvtal
10320209 Tomgång med fullt rattutslag Går ut
10320247 Tomgång med fullt rattutslag Minskad motorvarvtal
103202XX Tomgång med fullt rattutslag
10320309 Tomgång och samtidigt bedriva / byte köra intervall Går ut
10320347 Tomgång och samtidigt bedriva / byte Drop driva variera i varvtal
103203XX Tomgång och samtidigt bedriva / byta köra intervall
10320409 Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av Ut
10320447 Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av Drop i varvtal
103204XX Tomgång samtidigt som du slår A / C enheten på / av
10329157 "E36 M44 Vibrationer på tomgång, vibrationer i sätet"
10329309 E36 / 7 E46 E53 M54 B30 Motorn stannar när styrningen vrids till fullt utslag / vid bromsning
1032XXXX Tomgång i alla driftslägen
10410109 Från egenskaper Går ut
10410147 Från egenskaper Minskad motorvarvtal
104101XX Starta egenskaper
10410209 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Går ut
10410235 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Ojämn gång
10410247 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Minskad motorvarvtal
104102XX Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall
10410338 Acceleration Shaking
10410361 Acceleration för grovt
10410371 Acceleration Retarded / kärnar
104103XX Acceleration
10410438 ständigt drivande Shaking
10410442 ständigt drivande misständningar / fel
104104XX ständigt drivande
10410538 Övergången från traktionsläge till utrullning Shaking
10410561 Övergången från traktionsläge till utrullning för grovt
104105XX Övergången från traktionsläge till utrullning
10410638 Ställa igen (rullande på tomgång) Shaking
10410661 Ställa igen (rullande på tomgång) för grovt
104106XX Ställa igen (rullande på tomgång)
10410770 Shift förfarande Wngine droppar i hastighet för långsamt
104107XX Skift förfarande
10410838 Växla A / C enheten på / av Shaking
104108XX Växla A / C enheten på / av
1041XXXX Drive egenskaper medan motorn kall
10420109 Från egenskaper Går ut
10420147 Från egenskaper Minskad motorvarvtal
104201XX Starta egenskaper
10420209 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Går ut
10420235 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Ojämn gång
10420247 Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall Minskad motorvarvtal
104202XX Övergång från tomgång efter urkoppling / neutralt intervall
10420338 Acceleration Shaking
10420361 Acceleration för grovt
10420371 Acceleration Retarded / kärnar
104203XX Acceleration
10420438 ständigt drivande Shaking
10420442 ständigt drivande misständningar / fel
104204XX ständigt drivande
10420538 Övergången från traktionsläge till utrullning Shaking
10420561 Övergången från traktionsläge till utrullning för grovt
104205XX Övergången från traktionsläge till utrullning
10420638 Ställa igen (frihjulning på tomgång) Shaking
10420661 Ställa igen (frihjulning på tomgång) för grovt
104206XX Ställa igen (frihjulning på tomgång)
10420770 Shift förfarande Wngine droppar i hastighet för långsamt
104207XX Skift förfarande
10420838 Växla A / C enheten på / av Shaking
104208XX Växla A / C enheten på / av
10423059 Högsta hastighet för låg / djup / liten
104230XX Högsta hastighet
10423159 Prestanda För låg / djup / liten
104231XX Performance
10423259 Effekt vid start För låg / djup / liten
104232XX Power vid start
10423361 Styrs topp roadspeed för grovt
104233XX Styrs toppen roadspeed
10423461 Styrs topp varvtal för grovt
104234XX Styrs toppen motorvarvtal
10423539 Acceleration knock Obehagliga ljud
104235XX Acceleration knock
10423639 Knock när du kör med konstant hastighet Obehagliga ljud
104236XX Knock när du kör med konstant hastighet
1042XXXX köra i alla driftslägen
10500085 Avgasutsläpp inspektion gick inte
105000XX Avgasutsläpp inspektion
10501160 Svart rök med kall motor hög Too
105011XX Svart rök med kall motor
10501260 Svart rök med varm motor hög Too
105012XX Svart rök med varm motor
10501317 Avgassystem med kall motor Lukt
105013XX Avgassystem med kall motor
10501417 Avgassystem med varm motor Lukt
105014XX Avgassystem med varm motor
1050XXXX Avgassystem egenskaper
10600060 "Bränsleförbrukning, allmänt för högt"
106000XX "Bränsleförbrukning, allmänna"
10600160 Bränsleförbrukning på korta sträckor hög Too
106001XX Bränsleförbrukning på korta sträckor
1060XXXX Bränsleförbrukning
10700117 Kylvätska Lukt
107001XX Kylvätska
10700348 kylmedel spår på marken / i motorrummet Läckande
107003XX kylmedel spår på marken / i motorrummet
10701059 Motor temperatur beroende på temperatur visar för låg / djup / liten
10701060 Motor temperatur beroende på temperatur visar för hög
107010XX Motor temperaturen enligt temperaturdisplay
1070XXXX Kylning
10800117 Motorolja Lukt
108001XX Motorolja
10800260 Oljeförbrukningen För hög
108002XX Oljeförbrukningen
10800348 Olja spår på marken / i motorrummet Läckande
108003XX Olja spår på marken / i motorrummet
10801087 Oljetryck (även om oljenivån OK) varningslampa tänds
108010XX Oljetryck (även om oljenivån O.K.)
1080XXXX Smörjning
10XXXXXX Engine (symptom fel koder)
11110022 Motorblock Tillverkning fel
111100XX Motorblock
11110537 Stärkt skal med olja deflektor Loose
111105XX Stärkt skal med olja deflektor
11110648 "vevhus, kylvätska sidan Läckande"
111106XX "vevhus, kylvätska sidan"
11110748 "vevhus, olja sidan Läckande"
111107XX "vevhus, olja sidan"
11110848 Skruv plugg i kylvätska område Läckande
111108XX Blindplugg i kylvätska område
11110948 Blindplugg i olja område Läckande
111109XX Blindplugg i olja område
11111154 "Cylinderrör Repor, värdering märken"
11111169 Cylinderrör Begagnade / klippt genom
111111XX Cylinderrör
1111XXXX Motorblock
11120001 ventilkåpan Knäckt / trasiga / dras bort
111200XX ventilkåpan
11120148 ventilkåpan packning Läckande
111201XX ventilkåpan packning
11120201 Topplock bult Knäckt / trasiga / dras bort
11120223 Topplock bult Felaktigt / inte försedda
11120237 Topplock bult Loose
111202XX Topplock bult
11120301 Topplock Knäckt / trasiga / dras bort
11120332 Topplock Deformerade / snedvriden / böjd
111203XX Topplock
11120621 Valve guide Slitna
111206XX Valve guide
11120737 ventilsätet ring Loose
11120769 ventilsätet ring Begagnade / klippt genom
111207XX ventilsätet ring
11120948 Värmare anslutning i topplocket Läckande
111209XX Värmare anslutning i topplocket
11121316 Brännare in (diesel) avbrutna
11121337 Brännare in (diesel) Loose
111213XX Burner in (diesel)
11121448 "topplock, kylvätska sidan Läckande"
111214XX "topplock, kylvätska sidan"
11121548 "topplock, olja sidan Läckande"
111215XX "topplock, olja sidan"
11121648 "Topplockspackning, kylvätska sidan Läckande"
111216XX "Topplockspackning, kylvätska sidan"
11121748 "Topplockspackning, olja sidan Läckande"
111217XX "Topplockspackning, olja sidan"
11121837 Topplock oljepåfyllningsskruven täcka Loose
11121848 Topplock oljepåfyllningsskruven täcka Läckande
111218XX Topplock oljepåfyllningsskruven täcka
11121948 "ventilkåpan, tändstift och läcker"
111219XX "ventilkåpan, tändstift bra"
11122232 Tändspole täcka Deformerade / snedvriden / böjd
111222XX Tändspole täcka
11122314 Backventil för VANOS Tillfälliga fel
11122315 Ingen retur ventil för VANOS ständiga fel
111223XX Backventil för VANOS
11122448 Backventil för topplocket oljeförsörjningen Läckande
111224XX Backventil för topplock oljeförsörjningen
11122513 Cam transportör Broken
111225XX Cam transportör
11125001 Topplock-timing fall (M-modell) Skadade / trasiga / dras bort
11125048 Topplock-timing fall (M-modellen) Läckande
111250XX Topplock-timing fall (M-modell)
11129148 "E36 / 7 E38 E39 E46 M52TU topplock, läckage i kyl-området"
1112XXXX Topplock med lock
11130001 Oljetråg Knäckt / trasiga / dras bort
11130037 Oljetråg Loose
111300XX Oljetråg
11130148 "Oljetråg packning, topp Läckande"
111301XX "Oljetråg packningen, toppen"
11130248 "Oljetråg packning, botten (V-motorer) Läckande"
111302XX "Oljetråg packning, botten (V-motorer)"
11130348 Oljeavtappningsplugg Läckande
111303XX Oljeavtappningsplugg
11130411 Olje-krets övergången ventil (M-modeller) Tillfälliga fel
11130412 Olje-krets övergången ventil (M-modeller) ständiga misslyckande
111304XX Oil krets övergången ventil (M-modeller)
11131001 "oljetråg, i två delar (V-motorer, M-motorer) Skadade / trasiga / dras bort"
11131037 "oljetråg, i två delar (V-motorer, M-motorer) Loose"
111310XX "oljetråg, i två delar (V-motorer, M-motorer)"
11139204 E52 Oljeavtappningsplugg läckande / för kort
1113XXXX Oljetråg
11140048 "Timing fall täcka upp Läckande"
111400XX "Timing fall omfatta, toppen&
Felkoder beskrivning till många olika BMW-modeller
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2014, 01:58:09 »
BMW Specific Trouble CodesCode Description
P1083 Fuel Control Mixture Lean (Bank 1 Sensor 1)
P1084 Fuel Control Mixture Rich (Bank 1 Sensor 1)
P1085 Fuel Control Mixture Lean (Bank 2 Sensor 1)
P1086 Fuel Control Mixture Rich (Bank 2 Sensor 1)
P1087 O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 1)
P1088 O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 1 Sensor 1)
P1089 O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range (Bank 1 Sensor 2)
P1090 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 1
P1091 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 1
P1092 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Lean Bank 2
P1093 Pre-Catalyst Fuel Trim Too Rich Bank 2
P1094 O2 Sensor Circuit Slow Response in Rich Control Range (Bank 2 Sensor 1)
P1095 O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 1 Sensor 1)
P1096 O2 Sensor Circuit Slow Switching From Lean to Rich (Bank 2 Sensor 1)
P1097 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 1 Sensor 1)
P1098 O2 Sensor Circuit Slow Response after Coast Down Fuel Cutoff (Bank 2 Sensor 2)
P1111 Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor Low Input
P1112 Engine Coolant Temperature Radiator Outlet Sensor High Input
P1115 Coolant Temperature Sensor Plausibility
P1116 Mass Or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem (Bank 2)
P1117 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input (Bank 2)
P1118 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input (Bank 2)
P1120 Pedal Position Sensor Circuit
P1121 Pedal Position 1 Range/Performance Problem
P1122 Pedal Position 1 Low Input
P1123 Pedal Position 1 High Input
P1132 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P1133 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P1134 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittent (Bank 1 Sensor 2)
P1135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P1136 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P1137 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 1 Sensor 2)
P1138 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1139 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P1140 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P1145 Solenoid Valve Running Losses Control Circuit Electrical
P1151 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 2 Sensor 1)
P1152 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P1153 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P1155 O2 Sensor Heater Circuit Intermittant (Bank 2 Sensor 2)
P1156 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P1157 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P1158 Fuel Trim Additve Bank 1 Low
P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High
P1160 Fuel Trim Additve Bank 2 Low
P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High
P1162 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 Low
P1163 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 1 High
P1164 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 Low
P1165 Fuel Trim Additve Per Ignition Bank 2 High
P1174 Fuel Trim Adaptation Additve Bank 1 Malfunction
P1175 Fuel Trim Adaptation Additve Bank 2 Malfunction
P1176 O2 Sensor Slow Response Bank 1
P1177 O2 Sensor Slow Response Bank 2
P1178 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 1)
P1179 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 1)
P1180 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 1 Sensor 2)
P1181 O2 Sensor Signal Circuit Slow Switching From Rich to Lean (Bank 2 Sensor 2)
P1182 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off
P1183 O2 Sensor (Bank 2 Sensor 2) Open Circuit During Coast Down Fuel Cut-off
P1186 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P1187 O2 Sensor Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P1188 Fuel Control (Bank 1 Sensor 1)
P1189 Fuel Control (Bank 2 Sensor 1)
P1190 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 1
P1191 Pre-catalyst Fuel Trim System Bank 2
P1192 Post-catalyst Fuel Trim System Bank 1
P1193 Post-catalyst Fuel Trim System Bank 2
P1221 Pedal Position Sensor 2 Range/Performance Problem
P1222 Pedal Position Sensor 2 Low Input
P1223 Pedal Position Sensor 2 High Input
P1270 Control Module Self-Test, Torque Monitoring
P1271 Ambient Air Pressure Sensor Electrical
P1283 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Electrical
P1284 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal Low
P1285 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 1 Control Circuit Signal High
P1287 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Electrical
P1288 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal Low
P1289 Switching Solenoid for Air Assisted Injection Valves Bank 2 Control Circuit Signal High
P1313 "A" Camshaft Position Plausibility
P1317 "B" Camshaft Position Plausibility
P1327 Knock Sensor 2 (Bank 1) Low Input
P1328 Knock Sensor 2 (Bank 1) High Input
P1332 Knock Sensor 4 Low Input
P1333 Knock Sensor 4 High Input
P1340 Multiple Cylinder Misfire During Start
P1341 Multiple Cylinder Misfire With Fuel Cut-off
P1342 Misfire During Start Cylinder 1
P1343 Misfire Cylinder 1 With Fuel Cut-off
P1344 Misfire During Start Cylinder 2
P1345 Misfire Cylinder 2 With Fuel Cut-off
P1346 Misfire During Start Cylinder 3
P1347 Misfire Cylinder 3 With Fuel Cut-off
P1348 Misfire During Start Cylinder 4
P1349 Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-off
P1350 Misfire During Start Cylinder 5
P1351 Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-off
P1352 Misfire During Start Cylinder 6
P1353 Misfire Cylinder 6 With Fuel Cut-off
P1354 Misfire During Start Cylinder 7
P1355 Misfire Cylinder 7 With Fuel Cut-off
P1356 Misfire During Start Cylinder 8
P1357 Misfire Cylinder 8 With Fuel Cut-off
P1358 Misfire During Start Cylinder 9
P1359 Misfire Cylinder 9 With Fuel Cut-off
P1360 Misfire During Start Cylinder 10
P1361 Misfire Cylinder 10 With Fuel Cut-off
P1362 Misfire During Start Cylinder 11
P1363 Misfire Cylinder 11 With Fuel Cut-off
P1364 Misfire During Start Cylinder 12
P1365 Misfire Cylinder 12 With Fuel Cut-off
P1384 Knock Sensor 3 Circuit
P1385 Knock Sensor 4 Circuit
P1386 Control Module Self-test, Knock Control Baseline Test Bank 1
P1396 Crankshaft Position Sensor Segment Timing Plausibility
P1397 Camshaft Position Sensor "B" Circuit (Bank 1)
P1400 Heated Catalyst Battery Voltage or Current too Low During Heating (Bank 1)
P1401 Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 1)
P1402 Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 1)
P1403 Carbon Canister Shut Off valve Control Circuit Electrical
P1404 Heated Catalyst Current too High During Heating (Bank 2)
P1405 Heated Catalyst Power Switch Overtemperature Condition (Bank 2)
P1406 Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error
P1413 Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Signal Low
P1414 Secondary Air Injection System Monitor Circuit High
P1420 Secondary Air Valve Control Circuit Electrical
P1421 Secondary Air System Bank 1
P1422 Secondary Air System Bank 2
P1432 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P1438 Purge Control Valve Control Open Circuit
P1439 Purge Control Valve Control Circuit Signal Low
P1440 Purge Control Valve Control Circuit Signal High
P1441 Leakage Diagnostic Pump Control Open Circuit
P1442 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal Low
P1443 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Signal High
P1444 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Open Circuit
P1445 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal Low
P1446 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Control Circuit Signal High
P1447 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High During Switching
P1448 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too Low During Switching
P1449 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Pump Too High
P1450 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Open Circuit
P1451 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal Low
P1452 Diagnostic Module Tank Leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Signal High
P1453 Secondary Air Injection Pump Relay Control Circuit Electrical
P1454 Secondary Air Injection Pump With Series Resistor Control Circuit Electrical
P1456 Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 1)
P1457 Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 1)
P1459 Heated Catalyst Heater Power Supply Open Circuit (Bank 2)
P1460 Heated Catalyst Heater Power Switch Temperature Sensor Electrical (Bank 2)
P1461 Heated Catalyst Gate Voltage Signal Low
P1462 Heated Catalyst Internal Control Module Checksum/ROM Error
P1463 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 Electrical
P1464 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 2 Electrical
P1465 Heated Catalyst Battery Temperature Sensor 1 or 2 Plausibility
P1466 Heated Catalyst Power Switch Temperature Sensor Plausibility
P1467 Heated Catalyst Comparison Battery Voltages of Power Switches Plausibility
P1468 Heated Catalyst Battery Disconnecting Switch Plausibility
P1470 Leakage Diagnostic Pump Control Circuit Electrical
P1472 Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Switching Solenoid Control Circuit Electrical
P1473 Diagnostic Module Tank leakage (DM-TL) Pump Current Plausibility
P1475 Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Close
P1476 Leakage Diagnostic Pump Clamped Tube
P1477 Leakage Diagnostic Pump Reed Switch Did Not Open
P1500 Idle Speed Control Valve Stuck Open
P1501 Idle Speed Control Valve Stuck Closed
P1502 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal High or Low
P1503 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Signal Low
P1504 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Open Circuit
P1505 Idle Speed Control Valve Closing Solenoid Control Circuit Electrial
P1506 Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal High
P1507 Idle Speed Control Valve Open Solenoid Control Circuit Signal Low
P1508 Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Open Circuit
P1509 Idle Speed Control Valve Opening Solenoid Control Circuit Electrial
P1510 Idle Speed Control Valve Stuck
P1511 DISA Control Circuit Electrical
P1512 DISA Control Circuit Signal Low
P1513 DISA Control Circuit Signal High
P1519 "A" Camshaft Position Actuator Bank 1
P1520 "B" Camshaft Position Actuator Bank 1
P1522 "A" Camshaft Position Actuator Bank 2
P1523 "A" Camshaft Position Actuator Signal Low Bank 1
P1524 "A" Camshaft Position Actuator Signal High Bank 1
P1525 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1526 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2
P1527 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1
P1528 "A" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1
P1529 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 1
P1530 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 1
P1531 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1532 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2
P1533 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal Low Bank 2
P1534 "B" Camshaft Position Actuator Control Circuit Signal High Bank 2
P1540 Pedal Position Sensor
P1541 Pedal Position Sensor Double Error
P1542 Pedal Position Sensor Electrical
P1543 Pedal Position Sensor
P1544 Pedal Position Sensor
P1545 Pedal Position Sensor
P1546 Pedal Position Sensor
P1550 Idle Speed Control valve Closing Solenoid Control Circuit Electrical
P1551 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1552 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1556 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1560 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1564 Control Module Selection
P1565 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 1
P1569 "A" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2
P1580 Throttle Valve Mechanically Stuck
P1581 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2
P1589 Control Module Self Test, Knock Control Test Pulse Bank 1
P1593 DISA Control Circuit Electrical
P1594 "B" Camshaft Position Actuator Control Open Circuit Bank 2
P1602 Control Module Self Test, Control Module Defective
P1603 Control Module Self Test, Torque Monitoring
P1604 Control Module Self Test, Speed Monitoring
P1607 CAN Version
P1608 Serial Communicating Link Control Module
P1609 Serial Communicating Link EML
P1611 Serial Communicating Link Transmission Control Module
P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High
P1622 MAP Cooling Control Circuit Electrical
P1623 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply
P1624 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply Channel 1 Electrical
P1625 Pedal Position Sensor Potentiometer Supply Channel 2 Electrical
P1632 Throttle Valve Adaptation; Adaptation Condition Not Met
P1633 Throttle Valve Adaptation; Limp Home Position
P1634 Throttle Valve Adaptation; Spring Test Failed
P1635 Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop Not Adapted
P1636 Throttle Valve Control Circuit
P1637 Throttle Valve Position Control; Control Deviation
P1638 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Temporarily
P1639 Throttle Valve Position Control; Throttle Stuck Permanently
P1640 Internal Control Module (ROM/RAM) Error
P1690 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Electrical
P1734 Pressure Control Solenoid "B" Electrical
P1738 Pressure Control Solenoid "C" Electrical
P1743 Pressure Control Solenoid "E" Electrical
P1744 Pressure Control Solenoid "A" Electrical
P1746 Transmission Control Module Output Stage
P1747 CAN Bus Monitoring
P1748 Transmission Control Module Self Test
P1749 Secondary Pressure Solenoid Communication Error
P1750 Secondary Pressure Solenoid Circuit Range/Performance
P1751 Secondary Pressure Solenoid Open Circuit
P1761 Shift Solenoid Malfunction
P1765 CAN Throttle Valve
P1770 CAN Torque Interface
P1780 CAN Torque Reduction
Utloggad Maso
  • Antal inlägg: 63
Felkoder beskrivning och CC-ID Error Code Liste
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2014, 11:17:43 »
Grymt bra !!
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2014, 09:53:53 »
BMW CC-ID Codes
Ever had a software error code/number on your bmw? Here is a list of the meaning of each code:
Active Cruise Control
  • ACC 158 Active Cruise Control Disabled, Sensor Error
  • ACC 238 Active Cruise Control Disabled, Hill Descent
  • ACC 441 Cruise Control Deactivated
  • ACC 442 Vehicle may Roll Away
  • ACC 443 Vehicle Rolling Away
  • ACC 483 Active Cruise Control Temporarily Disabled
Crash Safety Module
  • ACSM 76 Crash Safety Module
  • ACSM 434 Seat Calibration Required
Active Front Steering
  • AFS 70 Servotronic Failed
  • AFS 273 Active Steering Fault
  • AFS 321 Active Steering Deactivated
Trailer Module
  • AHM 4 Trailer Parking Light Left
  • AHM 5 Trailer Parking Light Right
  • AHM 6 Trailer Indicator Left
  • AHM 7 Trailer Indicator Right
  • AHM 8 Trailer Brake Lights
  • AHM 9 Trailer Fog Light
  • AHM 75 Trailer Electrics Failed
  • AHM 90 Trailer Reverse Light
  • AHM 403 Trailer Rear Light/Numberplate Light
  • AHM 404 Trailer Left Indicator/Brake Light
  • AHM 405 Trailer Right Indicator/Brake Light
  • AHM 406 Trailer Electric Brake Failed
  • AHM 423 Trailer Coupling Lock
  • AHM 449 Trailer Coupling Electrics Failed
Dynamic Drive
  • ARS 10 ARS Roll Malfunction
  • ARS 11 Steering Malfunction
  • ARS 12 Dynamic Drive Failed
  • ARS 204 Dynamic Drive Disabled
Car Access System
  • CAS 14 Door Open F/R
  • CAS 15 Door Open F/L
  • CAS 16 Door Open R/L
  • CAS 17 Door Open R/R
  • CAS 18 Bonnet open
  • CAS 19 Boot open
  • CAS 21 Ignition Problem, Depress Brake to Start
  • CAS 22 Starter Problem, Engine cannot Restart
  • CAS 38 Wrong Remote Key
  • CAS 40 Press Brake to Start
  • CAS 65 Change Key, Key Battery Low
  • CAS 66 Remote Control/Key Fault
  • CAS 67 Remote Control/Key Battery Discharged
  • CAS 68 Remote Key Stationary Function Battery Low
  • CAS 186 ELV Steering Lock Fault. Engine cannot be restarted
  • CAS 187 ELV Steering Lock Active. Move Steering Wheel to Restart
  • CAS 205 Remote Key not Present
  • CAS 206 Engine Start on next Press
  • CAS 208 Comfort Access Deactivated
  • CAS 209 Remote Key in Vehicle, Locking not possible
  • CAS 217 No Remote Control
  • CAS 303 Depress Clutch to Start
  • CAS 335 Ignition Switched On
  • CAS 347 Position R/N/D Not Possible
  • CAS 348 Engage Park Before Leaving Vehicle
  • CAS 349 Engage Park Before Switching Ignition Off
  • CAS 413 Steering Column Unlocked
Convertible Top Module
  • CTM 267 Rear Window Drive
  • CTM 268 Luggage Compartment Position
  • CTM 270 Convertible Top Not Locked
  • CTM 271 Convertible Top, Vehicle Speed
  • CTM 272 Convertible Top Failure
  • CTM 401 Roof Mechanism Failure
  • CTM 416 Luggage Compartment Partition
  • CTM 432 Roof Drive Overload
  • CTM 445 Vehicle Not Level
  • CTM 516 Roof Operation Cancelled
  • CTM 518 Convertible Top Not Locked
  • CTM 519 Roof Operation Not Possible
  • CTM 558 Roof Position Detection
  • CTM 559 Roof Drive Overheated
  • CTM 560 Roof Operation Not Possible
  • CTM 561 Roof Emergency Operation
  • CTM 562 Roof Unlocked
Dual Clutch Gearbox
  • DKG 538 Gearbox Malfunction
  • DKG 539 Gearbox Malfunction 5-7
  • DKG 540 Gearbox Malfunction P
  • DKG 541 Gearbox Malfunction Manually Release Parking Lock
Digital Motor Electronics/Digital Diesel Electronics
  • DME/DDE 25 Preheating, Please Wait
  • DME/DDE 26 Cruise Control Defective
  • DME/DDE 27 Engine Oil Level Low
  • DME/DDE 28 Engine Oil Level Below Minimum
  • DME/DDE 29 Engine Problem, Power Reduced
  • DME/DDE 30 Engine Problem, Stop Engine
  • DME/DDE 31 Engine Problem, Increased Emissions
  • DME/DDE 32 Fuel Cap Open
  • DME/DDE 33 Engine Problem, Reduce Engine Load
  • DME/DDE 39 Engine Overheat, Stop Engine
  • DME/DDE 49 Particulate Filter Malfunction
  • DME/DDE 148 Brake Light Control Failed
  • DME/DDE 182 Oil Level Sensor Malfunction
  • DME/DDE 212 Engine Oil Pressure, Stop Engine
  • DME/DDE 213 Battery Not Charged
  • DME/DDE 220 Battery Discharge Rate High
  • DME/DDE 229 Battery Charge Low
  • DME/DDE 247 Battery Monitoring Failed
  • DME/DDE 257 Engine Temperature Too High, Drive Moderately
  • DME/DDE 304 Check Battery Condition
  • DME/DDE 305 Check Battery Terminals
  • DME/DDE 306 Battery Charge Low
  • DME/DDE 367 Engine Temperature Too High
  • DME/DDE 400 Engine Oil Level High
  • DME/DDE 427 Engine Oil Pressure Low
  • DME/DDE 448 Fuel Filter
  • DME/DDE 450 Automatic Start Deactivated
  • DME/DDE 492 AdBlue Reserve Low
  • DME/DDE 493 AdBlue Reserve Critical
  • DME/DDE 493 AdBlue Reserve Empty
  • DME/DDE 506 AdBlue Fluid Incorrect
  • DME/DDE 584 Transport Mode Active
Dynamic Stability Control
  • DSC 24 DBC Dynamic Brake Control Brake Assist Failed
  • DSC 35 DSC Failed
  • DSC 36 DSC/DTC Deactivated
  • DSC 42 DSC Control System/Ride Height adjustment
  • DSC 50 Runflat Indicator Failed
  • DSC 63 Tyre Failure
  • DSC 71 Brake Pads Worn
  • DSC 74 Brake Fluid Low
  • DSC 184 Dynamic Traction Control Active
  • DSC 215 Dynamic Stability Control
  • DSC 236 Brake and Stability Systems Failure
  • DSC 237 Stability Systems Failure
  • DSC 328 Brake Pad Wear Sensor
  • DSC 330 Hill Decent Control not Available
  • DSC 331 Hill Decent Control Active
  • DSC 332 Hill Decent Control Deactivated
  • DSC 333 Hill Decent Control not Possible
  • DSC 334 Run Flat System Requires Standardisation
  • DSC 336 Dynamic Stability Control
  • DSC 352 Brakes Too Hot
  • DSC 353 Brakes Overheated
  • DSC 354 Start Assist Inactive
  • DSC 364 RPA Initialisation
  • DSC 382 DSC Restricted, Brake Pressure Sensor
  • DSC 384 DSC Puncture Detected
  • DSC 431 Brake Loading Too High
  • DSC 608 Tyre Pressure Loss, Front Left
  • DSC 609 Tyre Pressure Loss, Front Right
  • DSC 608 Tyre Pressure Loss, Rear Right
  • DSC 608 Tyre Pressure Loss, Rear Left
Corner Brake Control
  • DSC/CBC 42 Brake and Driving Control Failure
Tyre Pressure Control
  • DSC/RPA 50 Tyre Monitoring Failure
  • DSC/RPA 63 Tyre Puncture
X Drive Control
  • DXC 350 4X4 System Failure
  • DXC 351 4X4 and DSC Failure
  • DXC 369 4X4, DSC and ABS Failure
  • DXC 370 4X4, DSC, ABS and EBV Failure
Dynamic Damper Control
  • EDC-K 43 Dynamic Damper Control Failed
  • EDC-K 180 Dynamic Damper Control Fault
Electronic Gearbox Control/Sequential Sports Gearbox
  • EGS/SSG 103 Gearbox Overheating- Drive with Care
  • EGS/SSG 104 Gearbox Overheating- Reduced Output
  • EGS/SSG 105 Gearbox Overheated – Stop Vehicle
  • EGS/SMG 168 Transmission Malfunction
  • EGS/SMG 169 Transmission Position N
  • EGS/SMG 170 Transmission Malfunction Reset
  • EGS/SSG 171 Transmission Failsafe Active
  • EGS/SSG 172 Transmission Malfunction
  • EGS/SMG 173 Transmission Position D Only
  • EGS/SMG 174 Transmission Position P Only
  • EGS/SMG 175 Transmission Malfunction, Position P
  • EGS/SSG 178 Transmission in Neutral, Engage Parking Brake
  • EGS/SSG 179 Transmission Malfunction
  • EGS/SMG 203 Transmission Position in N
  • EGS/SSG 248 Brake Signal Malfunction, Gears May Be Selected Without Brake
  • EGS/SSG 250 Brake Signal Malfunction, Gears May Be Selected Without Brake
  • EGS/SMG 251 Transmission Position P
  • EGS/SMG 252 Transmission Malfunction
  • EGS/SSG 254 Transmission Malfunction Emergency Program
  • EGS/SSG 255 Malfunction R,N,D Only With Engine Running
  • EGS/SSG 287 Clutch Overheated
  • EGS/SSG 288 Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • EGS/SSG 289 Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • EGS/SSG 290 Transmission Malfunction, Journey May Be Continued With Care
  • EGS/SSG 291 Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • EGS/SSG 292 Transmission Malfunction, Re-Select Gear
  • EGS/SSG 293 Press Brake and Select Neutral to Start
  • EGS/SSG 302 Park Not Engaged
  • EGS/SSG 307 Transmission Malfunction, Multiple Failures
  • EGS/SSG 322 Transmission Teach-in Active
  • EGS/SSG 323 Clutch Teach-in Active
  • EGS/SSG 325 Transmission in Neutral
  • EGS/SSG 326 Transmission in Drive
  • EGS/SMG 363 Transmission Overload
  • EGS/SMG 365 Transmission Failsafe
  • EGS/SMG 366 Transmission Fault, Failsafe
  • EGS/SSG 368 Transmission Failsafe Active
  • EGS/SMG 394 Gear Selector Lever
  • EGS/SMG 398 Engine Bay Cover Open
  • EGS/SMG 399 SMG State Undetermined
  • EGS/SSG 419 Drive Malfunction
  • EGS/SSG 420 Transmission Malfunction
  • EGS/SMG 446 Launch Control
  • EGS/SMG 557 Rolling Possible, Secure Vehicle
  • EGS/SMG 565 Gearbox Position P only Available when Stationary
Electro Hydraulic Brake
  • EHB 439 Parking Brake Overload
  • EHB 452 Release Autohold
Electronic Height Control
  • EHC 45 Level Control System Failure
  • EHC 245 Level Control System Failure
Electric Fuel Pump
  • EKP 216 Fuel Pump Fault
  • EKP 309 Fuel Pump Malfunction
Parking Brake
  • EMF 48 Parking Brake
  • EMF 51 Parking Brake Overheated
  • EMF 52 Parking Brake Failed
  • EMF 53 Automatic Hold Malfunction
  • EMF 54 Parking Brake Malfunction
  • EMF 55 Parking Brake Release
  • EMF 56 Parking Brake
  • EMF 57 Parking Brake
  • EMF 58 Parking Brake
  • EMF 201 Automatic Hold Disabled
  • EMF 210 Parking Brake Failed
  • EMF 211 Parking Brake Failed
  • EMF 239 Parking Brake Failed
  • EMF 240 Parking Brake Failed
  • EMF 241 Parking Brake Failed
  • EMF 242 Parking Brake Failed
  • EMF 243 Parking Brake Failed
  • EMF 253 Parking Brake Failed
  • EMF 395 Parking Brake Malfunction
  • EMF 402 Apply Foot Brake
  • EMF 410 Parking Brake Malfunction
  • EMF 465 Parking Brake Failure
  • EMF 480 Parking Brake Malfunction
  • EMF 481 Parking Brake Malfunction
  • EMF 482 Parking Brake Failure
Electronic Power Steering
  • EPS 73 EPS Inoperative
  • EPS 385 Steering Assistance Failed
High Beam Assistant
  • FLA 374 Main Beam Assist Defective
  • FLA 375 Main Beam Assist Not Active
  • FLA 376 Main Beam Assist Not Active
  • FLA 377 Main Beam Assist Sensativity
Footwell Module
  • FRM 87 Right Rear Light Failure
  • FRM 88 Dipped Beam Left Failure
  • FRM 89 Dipped Beam Right Failure
  • FRM 111 Number Plate Light Left Failure
  • FRM 113 Sidelights Switched On
  • FRM 114 Rear Fog Light Failure
  • FRM 115 Reverse Light Right Failure
  • FRM 116 Indicator Rear Left Failure
  • FRM 117 Reverse Light Left Failure
  • FRM 118 Rear Light Right Failure
  • FRM 119 Indicator Front Right Failure
  • FRM 120 Dipped Beam Left Failure
  • FRM 121 Dipped Beam Right Failure
  • FRM 122 Indicator Front Right Failure
  • FRM 123 Rear Light Right Failure
  • FRM 124 Indicator Right Failure
  • FRM 125 Indicator Rear Right Failure
  • FRM 126 Fog Light Right Failure
  • FRM 127 Side Indicator Left Failure
  • FRM 128 Left High Beam Failure
  • FRM 129 Rear Fog Light Failure
  • FRM 130 Right High Beam Failure
  • FRM 131 Parking Light Left Front Failure
  • FRM 132 Front Right Side Light Failure
  • FRM 133 Right Rear Light Failure
  • FRM 134 Right Brake Light Failure
  • FRM 135 Centre Brake Light Failure
  • FRM 136 Left Brake Light Failure
  • FRM 137 Number Plate Light Right Failure
  • FRM 138 Fog Light Left Failure
  • FRM 196 Indicator Front Right Failure
  • FRM 197 Indicator Front Left Failure
  • FRM 231 Light System Failure
  • FRM 256 Headlight Leveling System Failure
  • FRM 259 Window Anti-Trap Deactivated
  • FRM 261 Window Anti-Trap Failure
  • FRM 345 Brake/Tail Light Failure Right
  • FRM 346 Brake/Tail Light Failure Left
  • FRM 371 Number Plate Light Failure
  • FRM 372 Brake Force Display Light Failure Left
  • FRM 373 Brake Force Display Light Failure Right
  • FRM 378 Sidelight/Daytime Lights Defective- Left
  • FRM 379 Sidelight/Daytime Lights Defective- Right
  • FRM 380 Turn Signal Lights Defective- Left
  • FRM 381 Turn Signal Lights Defective- Right
  • FRM/ALC 295 Adaptive Cornering Lights Failure
  • FRM 437 Parking Lights On
Gear Selector Switch
  • GWS 393 Gear Selector Position
  • GWS 467 Gear Selector Malfunction/Locking
Luggage Compartment
  • HKL 422 Luggage Compartment Lower Lid
Hybrid
  • HYBRID 569 Drive Malfunction, Stop
  • HYBRID 570 Drive Range Low
  • HYBRID 571 Drive, Only Forward Crawling Speed is Possible
  • HYBRID 572 Drive, Only Forward and Reverse Crawling Speed is Possible
  • HYBRID 573 Gearbox Malfunction
  • HYBRID 574 No Braking Energy Reclamation
  • HYBRID 575 Refueling- Wait
  • HYBRID 576 Refueling Only Possible When Standing
  • HYBRID 577 Refueling Possible
  • HYBRID 578 Fuel Filler Flap Open
  • HYBRID 579 Fuel System Malfunction
  • HYBRID 585 High Voltage System Malfunction
  • HYBRID 586 High Voltage System Malfunction
  • HYBRID 587 High Voltage Battery Low
  • HYBRID 588 High Voltage Battery, Switch Ignition on to Charge
  • HYBRID 589 High Voltage Battery Charging
  • HYBRID 590 Vehicle Ready
  • HYBRID 591 High Voltage Battery Charging Aborted
  • HYBRID 606 High Voltage Battery Output Restricted
  • HYBRID 607 High Voltage Battery Regeneration Required
Intergrated Chassis Management
  • ICM 474 Driving Performance Control Failed
Instrument Cluster
  • IKE 13 Radio Key in Lock
  • IKE 41 Service Due
  • IKE 55 Parking Brake Active
  • IKE 60 Speedometer Failure
  • IKE 62 Vehicle Speed Limit Exceeded
  • IKE 78 Vehicle Speed Limit Exceeded
  • IKE 79 Low External Temperature
  • IKE 165 Low External Temperature
  • IKE 167 Reset Clock
  • IKE 185 Gear Indicator Failed
  • IKE 275 Low Fuel
  • IKE 279 Driver’s Seat Insecure
  • IKE 280 Passenger’s Seat Insecure
  • IKE 281 Service Due
  • IKE 282 Instrument Cluster
  • IKE 283 Instrument Cluster
  • IKE 284 Service Overdue
  • IKE 285 Service OK
  • IKE 286 Fuel Low / Range
  • IKE 301 Seatback Monitoring Failed
  • IKE 308 Parking Brake Applied
  • IKE 999 Instrument Cluster Fault
Junction Box
  • JB 164 Windscreen Washer Fluid Low
  • JB 166 Engine Coolant Level Low
  • JB 183 Windscreen Wiper Malfunction
  • JB 207 Central Electronics Failure, Stop Vehicle
  • JB 415 Battery Discharge Rate High
  • JB 430 Transport Mode Active
Longitudinal Dynamics Management
  • LDM 1 Active Cruise Control Disabled, Poor Conditions
  • LDM 2 Active Cruise Control Disabled, Poor Signal
  • LDM 3 Active Cruise Control Failure
  • LDM 59 Active Cruise Control Disabled, Parking Brake
  • LDM 69 Active Cruise Control Disabled, Speed too Low
  • LDM 85 Active Cruise Control Disabled, Hill Descent
  • LDM 176 Active Cruise Control Disabled, Sensor Error
  • LDM 177 Active Cruise Control Malfunction
  • LDM 199 Cruise Control Failed
  • LDM 246 Active Cruise Control Disabled, Speed too Low
  • LDM 276 Engine Speed Too High
  • LDM 277 Active Cruise Control Disabled, Gear Selection
  • LDM 278 Engine Speed Too Low
  • LDM 337 Dynamic Cruise Control Failure
  • LDM 338 Dynamic Cruise Control Deactivated, Parking Brake
  • LDM 339 Dynamic Cruise Control Deactivated, Excessive Braking
  • LDM 340 Dynamic Cruise Control Deactivated, Poor Conditions
  • LDM 341 Dynamic Cruise Control Deactivated, Gear Selection
  • LDM 342 Dynamic Cruise Control Deactivated, Speed Too Low
  • LDM 453 Cruise Control Short Range Sensors Disabled
  • LDM 454 Cruise Control Short Range Sensors Soiled
  • LDM 469 Cruise Control Deactivated, Sensors Soiled
  • LDM 478 Cruise Control Deactivated, Radio Astronomy Intervention
Electric Sunroof
  • MDS 260 Sunroof Anti-Trap Deactivated
  • MDS 262 Sunroof Anti-Trap Failure
Multiple Restraint System
  • MRS 46 Fasten Seat Belt
  • MRS 91 Fasten Seat Belt
  • MRS 92 Front Passenger Seat Belt Pretensioner Fault
  • MRS 93 Driver’s Seat Belt Pretensioner Fault
  • MRS 94 Rear Left Seat Belt Pretensioner Fault
  • MRS 95 Rear Right Seat Belt Pretensioner Fault
  • MRS 97 Multiple Restraint System Fault
  • MRS 106 Rear Left Side Airbag Fault
  • MRS 107 Rear Right Side Airbag Fault
  • MRS 108 Driver’s Airbag Fault
  • MRS 109 Passenger Airbag Fault
  • MRS 181 System Check Failed
  • MRS 266 Rollover Protection Malfunction
  • MRS 389 Fasten Driver’s Seat Belt
  • MRS 390 Fasten Passenger’s Seat Belt
  • MRS 391 Multiple Restraint System
  • MRS 392 Fasten Seat Belt
  • MRS 612 MRS Acceleration Sensors
Night Vision Control
  • NVC 356 Night Vision Failure
Park Distance Control
  • PDC 195 Park Distance Control Failure
Reversing Camera
  • RFK 424 Reversing Camera Soiled
  • RFK 425 Reversing Camera Failure
  • RDC 139 Front Left Tyre Pressure
  • RDC 140 Rear Right Tyre Pressure
  • RDC 141 Rear Left Tyre Pressure
  • RDC 142 Check Tyre Pressures
  • RDC 143 Front Right Tyre Pressure
  • RDC 144 Tyre Pressure Monitoring Fault
  • RDC 145 Tyre Pressure Monitoring Deactivated
  • RDC 147 Tyre Puncture Detected
  • RDC 149 Tyre Pressure Monitoring Failure
  • RDC 192 Tyre Pressure Monitoring Deactivated, System Initialising
  • RDC 265 Check Tyre Pressures, Mismatch
  • RDC 327 Tyre Pressure Monitoring Deactivated, System Initialising
Sensotronic Braking Actuation
  • SBA 601 Braking System Malfunction
  • SBA 602 Braking System Malfunction
  • SBA 603 Braking System Sensor Malfunction
  • SBA 604 Braking System Failure
Seat Module
  • SIMO 436 Seat Position Detection Fault
Telecommunications Module
  • TCU 296 SOS Deactivated, Check Phone
  • TCU 297 BMW Assist Deactivated
  • TCU 298 BMW Assist Not Possible
  • TCU 299 SOS Call System Failure
  • TCU 300 BMW Assist Deactivated, Check SIM.
Time to Line Crossing
  • TLC 435 Lane Departure Warning Fault
Video Switch
  • VSW 428 Side Camera Defective
« Svar #4 skrivet: december 02, 2014, 11:50:13 »
DDE 5, DDE 6, DDE 6.2 and DDE 6.3
 3E90 Crankshaft RPM - No Signal
 3E91 Crankshaft RPM - Wrong Signal
 3E95 Intake air Temperature Sensor
 3EA0 Crankshaft Position Sensor
 3EA1 Crankshaft Position Sensor
 3EA5 Intake air Temperature Sensor
 3EA6 Intake air Temperature Sensor
 3EB0 RPM Calculation
 3EB5 Air flow Sensor 2
 3EB6 Air flow Sensor 2
 3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
 3EC1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
 3EC7 Camshaft Sensor
 3ED0 Camshaft Sensor - No Signal
 3ED1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
 3ED5 Air Flow Sensor 2
 3ED6 Air Flow Sensor 2
 3EDC Variant Coding
 3EDD Variant Coding
 3EE0 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B+ or Open
 3EE1 Coolant Temperature Sensor -Short Circuit to B-
 3EE2 Coolant Temperature Sensor
 3EE3 Coolant Temperature Sensor
 3EE5 Air Mass Flow Sensor 2
 3EE6 Air Mass Flow Sensor 2
 3EE7 Air Mass Flow Sensor 2
 3EED Power Management Closed Circuit Current
 3EF3 Coolant Temperature Sensor not Plausible
 3EF5 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
 3EF6 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
 3EF7 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Reference Signal)
 3EFB Thermal Oil Level Sensor
 3EFC Thermal Oil Level Sensor
 3EFD Thermal Oil Level Sensor
 3F00 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B+
 3F01 Boost Pressure Sensor -Short circuit to B- or Open
 3F02 Boost Pressure Sensor
 3F03 Boost Pressure Sensor -Plausibility
 3F05 MIL OFF
 3F10 Pedal Position Sensor 1
 3F11 Pedal Position Sensor 1 - Short circuit to B-
 3F13 Pedal Position Sensor 1 - Potentiometer Plausibility
 3F15 MIL ON
 3F20 Pedal Position Sensor 2
 3F21 Pedal Position Sensor 2 - Short Circuit to B-
 3F23 Pedal Position Sensor 2 - Potentiometer Plausibility
 3F25 Input Air Flow Control
 3F30 Rail Pressure Sensor - Short Circuit to B+
 3F31 Rail Pressure Sensor - Short Circuit to B-
 3F35 Input Air Flow Control at Idle Speed
 3F40 Rail Pressure Sensor - Max for Compensation
 3F41 Rail Pressure Sensor - Min for Compensation
 3F47 Brake Light or Brake Light Test Switch
 3F48 Brake Light or Brake Light Test Switch
 3F50 Vehicle Speed Signal - Too High
 3F51 Vehicle Speed Signal
 3F52 Vehicle Speed Signal
 3F53 Vehicle Speed Signal
 3F60 Pedal Position Sensor Ref. VSS
 3F62 Vehicle Speed Signal from CAN
 3F67 Filling Pressure Modulator 2
 3F70 Intake Air Temperature Sensor
 3F71 Intake Air Temperature Sensor
 3F72 Intake Air Temperature Sensor
 3F77 Boost Pressure Modulator 1
 3F82 Ambient Temp Sensor
 3F87 Boost Pressure Modulator 2
 3F97 Boost Pressure Modulator 1
 3FB0 Air Flow Meter - Signal too High or Short circuit to B+
 3FB1 Air Flow Meter - Signal too Low or Short circuit to B-
 3FB5 Control Master/Slave
 3FB6 Control Master/Slave
 3FB7 Control Unit - Internal Master
 3FC0 Air Flow Meter - Deviation too High at Idle Speed
 3FD0 Air Flow Meter - Deviation too High
 3FE0 Air Flow Meter
 3FE1 Air Flow Meter
 3FF0 Air Flow Meter
 3FF1 Air Flow Meter
 4000 Fuel Temperature Sensor
 4001 Fuel Temperature Sensor
 4010 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B+
 4011 Exhaust Gas Pressure Sensor -Short Circuit to B-
 4020 EGT -Short Circuit to B+
 4021 EGT -Short Circuit to B-
 4030 EGT Before Cat -Short Circuit to B+
 4031 EGT Before Cat -Short Circuit to B-
 4032 Exhaust Gas Pressure Sensor
 4060 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B+
 4061 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Short Circuit to B-
 4062 Atmospheric Pressure Sensor DDE
 4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE-Plausibility Ref. Boost
 4072 Automatic Gearbox Switch Signal
 4080 Brake Light or Brake Light Test Switch
 4082 Brake Light or Brake Light Test Switch
 4083 Brake Light or Brake Light Test Switch
 40A1 Alternator Signal
 40E0 Alternator
 4100 AirCon Power Output
 4101 AirCon Power Output
 4102 AirCon Power Output
 4103 AirCon Power Output
 4108 Control Master/Slave
 410C Swirl Flap Actuactor
 4117 Control Master/Slave
 4118 Control Master/Slave
 4120 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
 4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
 4125 Power Supply
 4126 Power Supply
 4130 Swirlflaps - Short Circuit to B+
 4135 Power Supply
 4136 Power Supply
 4140 Swirlflap
 4141 Swirlflaps - Short Circuit to B-
 4145 Power Supply
 4146 Power Supply
 4152 Swirlflaps - Open Circuit
 4153 Swirlflaps - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4155 Exhaust Flap Actuator
 4156 Exhaust Flap Actuator
 4157 Exhaust Flap Actuator
 4158 Exhaust Flap Actuator
 4160 Raise Pressure Pump - Short Circuit to B+
 4161 Raise Pressure Pump - Short Circuit to B-
 4162 Raise Pressure Pump - Activation Interrupted
 4163 Raise Pressure Pump - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4165 DPF -Flow Resistance too High
 4166 DPF -Flow Resistance too Low
 4175 Exhaust Gas Temp Sensor before DPF
 4180 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B+
 4185 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
 4186 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
 4188 Exhaust Gas Temp Sensor before Cat
 4190 Boost Pressure Actuator
 4191 Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B-
 419A Atmospheric Pressure Sensor DDE
 419B Atmospheric Pressure Sensor DDE
 41A0 Boost Pressure Actuator
 41A1 Boost Pressure Actuator - Adjustment
 41A2 Boost Pressure Actuator - Open Circuit
 41A3 Boost Pressure Actuator - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 41A6 Message CBS Reset
 41A7 Message CBS Reset
 41AA Boost Pressure Sensor
 41AB Boost Pressure Sensor
 41B0 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B+
 41B5 Transmission Fluid Temperature Sensor
 41BA Exhaust Backpressure Sensor
 41BB Exhaust Backpressure Sensor
 41C0 Activation -Fan
 41C1 Activation -Fan- Short Circuit to B-
 41C2 Activation -Fan- Activation Interrupted
 41C3 Activation -Fan- Plausibility, Overtemp of Output Stage
 41CD Exhaust Backpressure Sensor - Plausibility
 41D0 Exhaust Gas Recirculation Regulation
 41D1 Exhaust Gas Recirculation -Short Circuit to B-
 41D5 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B+
 41D6 Lambda Sensor Bias -Short Circuit to B-
 41D7 Lambda Sensor Bias -Open Circuit
 41E0 Exhaust Gas Recirculation Regulation
 41E2 Exhaust Gas Recirculation - Open Circuit
 41E3 Exhaust Gas Recirculation -Plausibility, Overtemp of Output Stage
 41E5 Lambda Sensor -Short Circuit to B+
 41E6 Lambda Sensor -Short Circuit to B-
 41E7 Lambda Sensor -Open Circuit
 41F0 Electric Ventilator - Short Circuit to B+
 41F1 Electric Ventilator - Short Circuit to B-
 41F2 Electric Ventilator - Activation Interrupted
 41F3 Electric Ventilator - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 41F5 Lambda Sensor Virtual Earth -Short Circuit to B+
 41F6 Lambda Sensor Virtual Earth -Short Circuit to B-
 41F7 Lambda Sensor Virtual Earth -Open Circuit
 4203 Glow Module Communication
 4205 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B+
 4206 Lambda Sensor Heating -Short Circuit to B-
 4207 Lambda Sensor Heating
 420B EGR in Regen Mode
 4211 Glow Plug Cyl 1 - Short Circuit to B+
 4212 Glow Plug Cyl 1 - Activation Interrupted
 4213 Glow Plug Cyl 1 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4217 Lambda Sensor
 4221 Glow Plug Cyl 2 - Short Circuit to B+
 4222 Glow Plug Cyl 2 - Activation Interrupted
 4223 Glow Plug Cyl 2 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4225 Lambda Sensor -Signal
 4226 Lambda Sensor -Signal too Low
 422A EGR in Regen Mode
 4231 Glow Plug Cyl 3 - Short Circuit to B+
 4232 Glow Plug Cyl 3 - Activation Interrupted
 4233 Glow Plug Cyl 3 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4235 Control Unit Internal 21
 4236 Control Unit Internal 21
 4241 Glow Plug Cyl 4 - Short Circuit to B+
 4242 Glow Plug Cyl 4 - Activation Interrupted
 4243 Glow Plug Cyl 4 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4245 Control Unit Internal 22
 4246 Control Unit Internal 22
 4251 Glow Plug Cyl 5 - Short Circuit to B+
 4252 Glow Plug Cyl 5 - Activation Interrupted
 4253 Glow Plug Cyl 5 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4258 Control Unit Internal 23
 425D Accelerator Pedal Potentiometer Plausibility
 4261 Glow Plug Cyl 6 - Short Circuit to B+
 4262 Glow Plug Cyl 6 - Activation Interrupted
 4263 Glow Plug Cyl 6 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4267 Lambda Sensor Shunt Detection
 4271 Glow Plug Cyl 7 - Short Circuit to B+
 4272 Glow Plug Cyl 7 - Activation Interrupted
 4273 Glow Plug Cyl 7 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4275 Lambda Sensor Heater
 4276 Lambda Sensor Heater
 4281 Glow Plug Cyl 8 - Short Circuit to B+
 4282 Glow Plug Cyl 8 - Activation Interrupted
 4283 Glow Plug Cyl 8 - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4288 Lambda Sensor Heater
 428B Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation
 4293 Control Unit Internal Error 16
 4296 Lambda Sensor
 4298 Lambda Sensor
 429A Boost Pressure Control of Large Turbo Control Deviation
 42B5 RPM Control
 42C0 Oil Pressure Indicator Lamp - Short Circuit to B+
 42C1 Oil Pressure Indicator Lamp - Short Circuit to B-
 42C2 Oil Pressure Indicator Lamp - Activation interrupted
 42C3 Oil Pressure Indicator Lamp - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 42D5 Injector Cylinder 7
 42D6 Injector Cylinder 7
 42D7 Injector Cylinder 7
 42D8 Injector Cylinder 7
 42E2 Changeover Rail Pressure Control
 42F2 Changeover Rail Pressure Control
 42F5 Injector Cylinder 8
 42F6 Injector Cylinder 8
 42F7 Injector Cylinder 8
 42F8 Injector Cylinder 8
 4302 Quantity Regulation Valve - Activation interrupted
 4303 Quantity Regulation Valve - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4310 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B+
 4321 Quantity Regulation Valve - Short Circuit to B-
 4332 Rail Pressure Regulation Valve - Activation Interrupted
 4333 Rail Pressure Regulation Valve - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4340 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B+
 4351 Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B-
 4360 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
 4361 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
 4362 Rail Pressure Regulation Valve - Current Regulation
 4373 Air Flow Mass not Plausible
 4378 Rail Pressure Regulation Valve - Defect
 4382 Rail Pressure Valve Position Test
 4390 Boost Air Temperature Sensor - Short Circuit to B+
 4391 Boost Air Temperature Sensor - Short Circuit to B-
 4392 Boost Air Temperature Sensor
 4397 Position Test Volume Adjust Valve
 43A0 Start-block Relay
 43A1 Start-block Relay
 43A2 Start-block Relay
 43A3 Start-block Relay
 43C0 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B+
 43D1 Throttle Valve Actuator -Short Circuit to B-
 43E2 Throttle Valve Actuator -Open Circuit
 43E3 Throttle Valve Actuator -Plausibility, Overtemp of Output Stage
 43F0 Electrical Aux Heater - Short Circuit to B+
 43F1 Electrical Aux Heater - Short Circuit to B-
 43F2 Electrical Aux Heater - Activation Interrupted
 43F3 Electrical Aux Heater - Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4403 Control Unit Internal Error 17
 4410 Injector Cylinder 1- Activation
 4411 Injector Cylinder 1- Activation
 4412 Injector Cylinder 1- Activation
 4413 Injector Cylinder 1- Activation
 4417 Control Master/Slave
 441C Injector Cylinder 1 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4420 Injector Cylinder 2- Activation
 4421 Injector Cylinder 2- Activation
 4422 Injector Cylinder 2- Activation
 4423 Injector Cylinder 2- Activation
 4428 Control Master/Slave
 442C Injector Cylinder 2 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4430 Injector Cylinder 3- Activation
 4431 Injector Cylinder 3- Activation
 4432 Injector Cylinder 3- Activation
 4433 Injector Cylinder 3- Activation
 4438 Control Master/Slave
 443C Injector Cylinder 3 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4440 Injector Cylinder 4- Activation
 4441 Injector Cylinder 4- Activation
 4442 Injector Cylinder 4- Activation
 4443 Injector Cylinder 4- Activation
 444C Injector Cylinder 4 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4450 Injector Cylinder 5- Activation
 4451 Injector Cylinder 5- Activation
 4452 Injector Cylinder 5- Activation
 4453 Injector Cylinder 5- Activation
 445C Injector Cylinder 5 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4460 Injector Cylinder 6- Activation
 4461 Injector Cylinder 6- Activation
 4462 Injector Cylinder 6- Activation
 4463 Injector Cylinder 6- Activation
 446C Injector Cylinder 6 - Earth Side Activation or Open Circuit
 4473 Control Unit Internal Error 18
 4480 Control Unit Internal Error 19
 4491 Control Unit Internal Error 20
 44A0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
 44A1 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
 44A3 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
 44AC Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
 44B0 Injectors: Activation Cylinder. 1, 2, 3
 44B1 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
 44B3 Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
 44BC Injectors: Activation Cylinder. 4, 5, 6
 44C0 Number of Requested Injections Limited
 44C1 Number of Requested Injections Limited
 44C2 Number of Requested Injections Limited
 44D0 Alternator
 44D2 Alternator
 44D3 Alternator
 44E2 Alternator
 44E3 Alternator
 44F0 Rail Pressure not Plausible
 4500 Exhaust Gas Recirculation- Deviation
 4501 Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation or Air Mass too High
 4506 Exhaust Gas Recirculation- Deviation
 4507 Exhaust Gas Recirculation- Posative Deviation or Air Mass too Low
 4512 Thermal Oil Level Sensor
 4513 Thermal Oil Level Sensor
 4521 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too High
 452A DPF System
 4530 Boost Pressure Actuator - Regulation Pressure too Low
 4536 Power Management
 453B PT Can Bus
 453C PT Can Bus
 453D PT Can Bus
 4541 Thermal Oil Level Sensor
 454B Private CAN bus(master)
 454C Private CAN bus(master)
 454D Private CAN bus(master)
 4550 Boost Pressure Modulation 2
 4560 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too Low
 4570 Rail Pressure not Plausible
 4580 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
 4587 Fuel Filter
 4590 Rail Pressure not Plausible
 45A0 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
 45A5 Boost Air Temp Sensor 2- Signal
 45A6 Boost Air Temp Sensor 2- Signal
 45C0 Rail Pressure not Plausible
 45E3 Control Master/Slave
 45F2 Control Master/Slave
 45F3 Control Master/Slave
 4600 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too Low
 4605 DPF System
 4610 Rail Pressure not Plausible
 4618 DPF -Plausibility -Pressure Reference
 4620 Rail Pressure Sensor - Plausibility -Pressure too High
 4628 DPF System
 4630 Rail Pressure not Plausible
 4640 Rail Pressure not Plausible
 4645 EGR Controller
 4650 Rail Pressure not Plausible
 4656 Control Unit Internal 24
 4660 Power Supply
 4661 Power Supply
 4665 DPF Bank 1
 4666 DPF Bank 1
 4667 DPF Bank 1
 4670 Power Supply 1 - Short Circuit to B+
 4671 Power Supply 1 - Short Circuit to B-
 4677 Throttle Valve Actuator
 4680 Power Supply 2 - Short Circuit to B+
 4681 Power Supply 2 - Short Circuit to B-
 4687 Throttle Valve Actuator
 4690 Power Supply
 4691 Power Supply
 4697 Throttle Valve Actuator
 46A0 Control Unit Internal Error 1
 46A1 Control Unit Internal Error 1
 46A2 Control Unit Internal Error 1
 46A3 Control Unit Internal Error 1
 46A7 Swirl Flap Actuator
 46B0 Control Unit Internal Error 2
 46B1 Control Unit Internal Error 2
 46B2 Control Unit Internal Error 2
 46B3 Control Unit Internal Error 2
 46B7 Swirl Flap Actuator
 46C0 Control Unit Internal Error 3
 46C1 Control Unit Internal Error 3
 46C2 Control Unit Internal Error 3
 46C3 Control Unit Internal Error 3
 46C7 Swirl Flap Actuator
 46D0 Control Unit Internal Error 4
 46D1 Control Unit Internal Error 4
 46D2 Control Unit Internal Error 4
 46D3 Control Unit Internal Error 4
 46D5 Compressor Bypass Activation
 46D6 Compressor Bypass Activation
 46D7 Compressor Bypass Activation
 46D8 Compressor Bypass Activation
 46E0 Control Unit Internal Error 5
 46E1 Control Unit Internal Error 5
 46E2 Control Unit Internal Error 5
 46E3 Control Unit Internal Error 5
 46E5 Wastegate Valve Activation
 46E6 Wastegate Valve Activation
 46F0 Control Unit Internal Error 6
 46F1 Control Unit Internal Error 6
 46F2 Control Unit Internal Error 6
 46F3 Control Unit Internal Error 6
 4700 Control Unit Internal Error 7
 4701 Control Unit Internal Error 7
 4702 Control Unit Internal Error 7
 4703 Control Unit Internal Error 7
 4707 Wastegate Valve Activation
 4708 Wastegate Valve Activation
 4710 Control Unit Internal Error 8
 4711 Control Unit Internal Error 8
 4712 Control Unit Internal Error 8
 4713 Control Unit Internal Error 8
 4720 Control Unit Internal Error 9
 4721 Control Unit Internal Error 9
 4722 Control Unit Internal Error 9
 4723 Control Unit Internal Error 9
 4730 Quantity Regulation Current Regulation
 4731 Quantity Regulation Current Regulation
 4732 Quantity Regulation Current Regulation
 4740 Control Unit Internal Error 11
 4747 Injectors - Amplifier Adjustment(control unit internal)
 4750 Control Unit Internal Error 12
 4753 Control Unit Internal Error 12
 475A Exhaust Backpressure Sensor- Bank 2
 475B Exhaust Backpressure Sensor- Bank 2
 4763 Control Unit Internal Error 13
 4765 Injector Cyl 1 - Activation
 4766 Injector Cyl 1 - Activation
 4767 Injector Cyl 1 - Activation
 4768 Injector Cyl 1 - Activation
 476A Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)
 476B Injector Cyl 4/5/6 Buffer Voltage Measurement(control unit internal)
 4770 Control Unit Internal Error 14
 4771 Control Unit Internal Error 14
 4772 Control Unit Internal Error 14
 4773 Control Unit Internal Error 14
 477C Injectors Activation Duration(control unit internal)
 4780 Control Unit Internal Error 15
 4781 Control Unit Internal Error 15
 4782 Control Unit Internal Error 15
 4783 Control Unit Internal Error 15
 4785 Injector Cyl 2 - Activation
 4786 Injector Cyl 2 - Activation
 4787 Injector Cyl 2 - Activation
 4788 Injector Cyl 2 - Activation
 478C Injector Activation Duration(control unit internal)
 4792 Monitoring Master/Slave
 4793 Monitoring Master/Slave
 4795 Injector Cyl 3 - Activation
 4796 Injector Cyl 3 - Activation
 4797 Injector Cyl 3 - Activation
 4798 Injector Cyl 3 - Activation
 47A5 Injector Cyl 4 - Activation
 47A6 Injector Cyl 4 - Activation
 47A7 Injector Cyl 4 - Activation
 47A8 Injector Cyl 4 - Activation
 47AB Private CAN Bus(Slave)
 47AC Private CAN Bus(Slave)
 47AD Private CAN Bus(Slave)
 47B5 Injector Cyl 5 - Activation
 47B6 Injector Cyl 5 - Activation
 47B7 Injector Cyl 5 - Activation
 47B8 Injector Cyl 5 - Activation
 47BB Power Train CAN Bus(Slave)
 47BC Power Train CAN Bus(Slave)
 47BD Power Train CAN Bus(Slave)
 47C5 Injector Cyl 6 - Activation
 47C6 Injector Cyl 6 - Activation
 47C7 Injector Cyl 6 - Activation
 47C8 Injector Cyl 6 - Activation
 47D5 Injector Cyl 7 - Activation
 47D6 Injector Cyl 7 - Activation
 47D7 Injector Cyl 7 - Activation
 47D8 Injector Cyl 7 - Activation
 47E5 Injector Cyl 8 - Activation
 47E6 Injector Cyl 8 - Activation
 47E7 Injector Cyl 8 - Activation
 47E8 Injector Cyl 8 - Activation
 4803 Torque Control ACC
 480A DPF -Bank 1
 4810 Torque Control ACC
 481A DPF -Bank 1
 4830 Intake Air Temperature Sensor
 4831 Intake Air Temperature Sensor
 483D Throttle Actuator
 4841 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
 484A Accelerator Pedal Potentiometer -Signal
 4850 Exhaust Gas Recirculation Regulation 2
 4857 Swirl Flap Actuator
 4863 Vehicle Speed Regulation
 4867 Swirl Flap Actuator
 486D Control Unit Software Fault
 4877 Swirl Flap Actuator
 487A Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
 487B Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
 487C Lambda Sensor Bank 2 - Bias Voltage
 4887 Swirl Flap Actuator
 488A Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
 488B Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
 488C Lambda Sensor Bank 2 - Pump Current
 4896 Swirl Flap Actuator
 489A Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground
 489B Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground
 489C Lambda Sensor Bank 2 - Virtual Ground
 48A2 CAN Communication with ASC
 48A3 CAN Communication with ASC
 48B2 CAN Communication with ASC
 48B3 CAN Communication with ASC
 48B5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48B6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48B7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48BC Lambda Sensor Bank 2
 48C2 CAN Communication with EGS
 48C5 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48C6 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48C7 Injectors Voltage Measurement(control unit internal)
 48CA Lambda Sensor Bank 2
 48CB Lambda Sensor Bank 2
 48D2 CAN Communication with Instrument Cluster
 48D3 CAN Communication with Instrument Cluster
 48DA Control Unit Internal 25
 48DB Control Unit Internal 25
 48EA Control Unit Internal 26
 48EB Control Unit Internal 26
 48F2 CAN BUS Hardware
 48F3 CAN BUS Hardware
 48F7 Injectors Wiring Loom
 48FD Control Unit Internal 27
 4900 DSC Torque Intervention
 4907 Injectors Selector Switch(control unit internal)
 490B Control Unit Internal 28
 4912 CAN BUS Hardware Defect in Operation
 4913 CAN BUS Hardware Fault in Initialisation
 4917 Injectors Charge Switch(control unit internal)
 4920 Transmission Link
 4925 Throttle Valve Actuator 2 Activation
 492A Lambda Sensor Bank 2 Heater
 492B Lambda Sensor Bank 2 Heater
 4936 Throttle Valve Actuator 2 Activation
 493D Lambda Sensor Bank 2
 4947 Throttle Valve Actuator 2 Activation
 4948 Throttle Valve Actuator 2 Activation
 494D Lambda Sensor Bank 2
 4957 Throttle Valve Actuator 2
 495A Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 495B Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 4967 Throttle Valve Actuator 2
 496A DPF Bank 2
 497A DPF Bank 2
 4991 Message : Instrument Cluster
 4992 Message : Instrument Cluster
 4997 Throttle Valve Actuator 2
 49A2 Message : Ambient Temperature
 49B0 Message : Torque Request
 49C0 Message : Torque Request
 49D2 Message : Torque Request
 49E0 Message : Torque Request
 49E7 Throttle Actuator
 49F2 Message : Vehicle Speed
 49F3 Message : Vehicle Speed
 4A02 Terminal 15
 4A03 Terminal 15
 4A07 Alternator
 4A08 Alternator
 4A10 BSD Interface
 4A13 BSD Interface
 4A15 Alternator
 4A17 Alternator
 4A18 Alternator
 4A22 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation
 4A23 Boost Air Pressure Actuator 2 Activation
 4A25 Intelligent Battery Sensor
 4A27 Intelligent Battery Sensor
 4A28 Intelligent Battery Sensor
 4A30 Multifunction Steering Wheel- Toggle Bit
 4A31 Multifunction Steering Wheel- Frequency Counter
 4A32 Multifunction Steering Wheel- No Signal
 4A33 Multifunction Steering Wheel- Signal not Plausible
 4A35 Intelligent Battery Sensor
 4A37 Intelligent Battery Sensor
 4A38 Intelligent Battery Sensor
 4A41 EWS Interface
 4A42 EWS Interface
 4A43 EWS Interface
 4A45 Intelligent Battery Sensor
 4A47 Intelligent Battery Sensor
 4A48 Intelligent Battery Sensor
 4A50 EWS Code Storage
 4A51 EWS Code Storage
 4A56 Power Management Battery
 4A58 Power Management Battery
 4A60 EWS Manipulation
 4A61 EWS Manipulation
 4A62 EWS Manipulation
 4A63 EWS Manipulation
 4A65 Power Management Vehicle Electrical System
 4A66 Power Management Vehicle Electrical System
 4A67 Power Management Vehicle Electrical System
 4A70 Reference Values Incorrect
 4A80 Intake Air Hose
 4AA2 CAN Communication with EGS
 4AA3 CAN Communication with EGS
 4AB0 Electrical Aux Heater
 4AD5 Zero Quantity Adaptation Injector 1
 4AD6 Zero Quantity Adaptation Injector 1
 4AE0 E-Box Ventilator -Short circuit to B+
 4AE1 E-Box Ventilator -Short circuit to B-
 4AE2 E-Box Ventilator -Activation Interrupted
 4AE3 E-Box Ventilator -Plausibility, Overtemp of Output Stage
 4AE5 Zero Quantity Adaptation Injector 2
 4AE6 Zero Quantity Adaptation Injector 2
 4AF0 Control Unit Temperature Sensor
 4AF1 Control Unit Temperature Sensor
 4AF5 Zero Quantity Adaptation Injector 3
 4AF6 Zero Quantity Adaptation Injector 3
 4B00 Control Unit Temperature
 4B05 Zero Quantity Adaptation Injector 4
 4B06 Zero Quantity Adaptation Injector 4
 4B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High
 4B11 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too Low
 4B15 Zero Quantity Adaptation Injector 5
 4B16 Zero Quantity Adaptation Injector 5
 4B20 Electro ventilator -Blocked
 4B22 Electro Ventilator
 4B25 Zero Quantity Adaptation Injector 6
 4B26 Zero Quantity Adaptation Injector 6
 4B35 Oil Sensor
 4B36 Oil Sensor
 4B37 Oil Sensor
 4B38 Oil Sensor
 4B45 Injector Cyl 1 Energy Consumption Measurement
 4B50 Quantity Compensation
 4B55 Injector Cyl 2 Energy Consumption Measurement
 4B60 Quantity Compensation
 4B65 Injector Cyl 3 Energy Consumption Measurement
 4B75 Injector Cyl 4 Energy Consumption Measurement
 4B80 Rail Pressure not Plausible
 4B85 Injector Cyl 5 Energy Consumption Measurement
 4B90 Rail Pressure Control at Engine Start
 4B95 Injector Cyl 6 Energy Consumption Measurement
 4BA0 Intake Air Temperature Sensor -Signal too High or Short
 4BA1 Intake Air Temperature Sensor -Signal too Low
 4BB0 Air Flow Sensor Power Supply
 4BB1 Air Flow Sensor Power Supply
 4BB5 Air Flow Meter -Signal too Low
 4BB6 Air Flow Meter -Signal too High
 4BC0 Air Flow Meter -Signal too Low
 4BC1 Air Flow Meter -Signal too High
 4BC2 Air Flow Meter -Short Circuit
 4BC5 Intake Air Temperature Sensor
 4BC6 Intake Air Temperature Sensor
 4BC7 Intake Air Temperature Sensor
 4BD2 ARS Torque Request
 4BD5 Engine Support
 4BD6 Engine Support
 4BD7 Engine Support
 4BD8 Engine Support
 4BE2 Message : Transmission data
 4BE7 Message : Transmission data 2
 4BF2 Message : Air Conditioning
 4BF7 Message : Range
 4C00 Message : Cruise Control
 4C01 Message : Cruise Control
 4C02 Message : Cruise Control
 4C06 Message : ARS Status
 4C07 Message : ARS Status
 4C12 Message : DSC Status
 4C15 Message : Terminal 15
 4C16 Message : Terminal 15
 4C17 Message : Terminal 15
 4C20 Message : DSC Torque
 4C21 Message : DSC Torque
 4C22 Message : DSC Torque
 4C23 Message : DSC Torque
 4C27 Message : Vehicle Speed
 4C28 Message : Vehicle Speed
 4C45 Injector Cyl 7 Energy Consumption Measurement
 4C55 Injector Cyl 8 Energy Consumption Measurement
 4C65 Zero Quantity Adaptation Injector 7
 4C66 Zero Quantity Adaptation Injector 7
 4C75 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 2
 4C76 Supply Voltage Air Mass Flow Sensor 2
 4C95 Zero Quantity Adaptation Injector 8
 4C96 Zero Quantity Adaptation Injector 8
 4CA2 Message : Power Management
 4CB2 Message : Power Management
 4CB3 Message : Power Management
 4CF3 DPF -Plausibility -Exhaust Gas Pressure
 4D00 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
 4D03 Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
 4D25 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 2
 4D26 Exhaust Temp Sensor before Catalytic Converter Bank 2
 4D45 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 4D46 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 4D56 DPF Bank 2
 4D65 DPF System
 4D75 DPF System
 4D81 Boost Pressure Actuator 2 Activation
 4D98 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
 4DA3 Boost Pressure Control
 4DA5 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
 4DA8 Exhaust Backpressure Sensor Bank 2
 4DB0 EGR Controller 2 Activation
 4DC1 EGR Controller 2 Activation
 4DD2 EGR Controller 2 Activation
 4DD3 EGR Controller 2 Activation
 4DD5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 4DE0 Monitoring Master/Slave - Private CAN
 4DE1 Monitoring Master/Slave - Private CAN
 4DE3 Monitoring Master/Slave - Private CAN
 4DF0 Message : Transmission Torque
 4DF1 Message : Transmission Torque
 4DF2 Message : Transmission Torque
 4DF3 Message : Transmission Torque
 4DF5 Exhaust Temp Sensor before DPF Bank 2
 7073 Automatic Gearbox Switch Signal
 CD87 CAN Bus Communication Error
 CD8B CAN Bus -Control Module has Left the Bus
