Författare [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Ämne: Byte till andra fälgar  (läst 388 gånger)
Utloggad wipwip
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: april 15, 2018, 23:56:54 »
Har en bmw 528ia touring och har köpt  däck med fälg jag tänkte ha på den, men när jag sätter på dom ser jag att det är mindre centrumhål än dom gamla, det ska vara 74mm men är 72,5 på dom nya jag köpte, is eller et måttet på dom gamla är 20 och dom nya är 25, kör jag upp centrumhålet till 74 så ska väll dom passa eller.
Inloggad Pappy
  • Forum Specialist
  • Antal inlägg: 9766
« Svar #1 skrivet: april 16, 2018, 09:27:20 »
Hej.
Jag tror att det finn spacer som har 74,1 på insida och 72,5 på utsida vilket du inte behöver borra större håll på fälgen.
ET 25 gör att du får lite mindre plats på insida med 5mm men om du sätter en sådan spacer på 5mm bred då har du löst problemet.
