mars 29, 2024, 07:56:42
3-serien
E46 1998-2006
318-04 låter illa på tomgång
Ämne: 318-04 låter illa på tomgång (läst 4896 gånger)
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
oktober 23, 2017, 22:15:17 »
Hej bilen låter som en diesel på tomgång (men det är en bensinare) .
Slamret försvinner när man gasar, lågt oljetryck på tomgång men ej så lågt att lampan lyser bra oljetryck när man gasar. Bytt kamkedja och sträckare och gjort en invändig motortvätt utan resultat .
Någon som har tips på vad det kan vara för fel.
Kanske silen i oljetråget är tätt?
Antal inlägg: 10035
oktober 24, 2017, 07:08:01 »
Kommer ljudet på framsida av motorn?
Isf misstänker att problemet kommer från kamskedjesträckaren som är slut.
BMW har haft problem på flera modeller och tog en ny som är bättre.
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
oktober 24, 2017, 17:09:50 »
Kedjesträckarn är bytt , kan det vara vanos som felar
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #3 skrivet:
oktober 25, 2017, 17:46:55 »
Testa byta vanosventilerna (solenoider)
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
Svar #4 skrivet:
oktober 25, 2017, 18:48:48 »
Ska testa det, är det vanligt att dom felar?
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
Svar #5 skrivet:
november 19, 2017, 17:50:37 »
Nu har jag bytt vanosventilerna och motorn gick fint i ca 1min sen började den slamra igen men något mindre än innan byte. Om man kopplar ur ventil när motorn går blir det ingen skillnad på motorgång. Nu lyser motorlampan kan det bero på pirat kamaxelsensor. Har snart bytt allt utom luftmassemätare. Vad kan det vara som gör att motorn går illa, har inte läst några felkoder pga bristande kunskap i detta
Antal inlägg: 10035
Svar #6 skrivet:
november 20, 2017, 04:58:59 »
Hej.
Vad händer då om du koppla av luftmassemätare? är det samma eller sämre, om det är sämre då är det inget fel på den annars bör den ses över.
Kolla gärna på den tips:
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
Svar #7 skrivet:
november 20, 2017, 18:49:16 »
Har nu kopplat ur luftmassemätarn , ingen skillnad det är kanske fel på den . Går det kolla den på något vis om den är okej
Antal inlägg: 10035
Svar #8 skrivet:
november 21, 2017, 16:39:46 »
När motorn går bra och du koppla av den, motorn ska gå sämre, om inte, det kan vara fel på den, har du möjligheten att testa en annan?
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
Svar #9 skrivet:
november 21, 2017, 19:04:11 »
Då motorn går lika med eller utan luftmassemätare inkopplad kan den vara trasig, ska beställa en ny och testa. Måste det vara bosch som är original eller funkar det med ett annat märke.
Antal inlägg: 10035
Svar #10 skrivet:
november 22, 2017, 16:44:07 »
Kanske testa med en annan som har samma motor som din innan du köper nytt.
Personligen skulle jag köpa original men det är upp till var och en, man vet aldrig med pirat delar.
vazze_t
Moderator
Antal inlägg: 934
Svar #11 skrivet:
april 15, 2018, 21:55:33 »
Löste du problemet? Vilken motor hade du n40/42/45/46?
Kan vara valvetronic som spökar om den är monterad
Antal inlägg: 10035
Svar #12 skrivet:
april 16, 2018, 08:53:08 »
Vad det gäller luftmassemätare, det ska vara skillnad när du koppla av den, du kan dra ut den och kolla insida, finns en mycket tunn silvertråd, kolla hur det är med den.
Kolla om du inte har en spricka på luftrör mellan luftfilter och lyftmassemätare, vibrationer mot någonting kan orsaka en spricka.
jerpen
Junior Medlem
Antal inlägg: 10
Svar #13 skrivet:
maj 16, 2018, 22:16:48 »
Då jag har lågt oljetryck på tomgång tror jag att kanske det är problemet . Har ju bytt allt man kan tänkas men den går ändå lika.
Har nu skruvat av oljetråget och upptäckte att silen till oljepumpen var tät , kan det vara så enkelt fel ? Har beställt ny oljetrågspackning men har inte fått den än, blir spännande att provstarta .
Imorgon ska jag kolla in en E46 320 -04 är det något speciellt man ska kolla på.
Antal inlägg: 10035
Svar #14 skrivet:
september 23, 2018, 18:47:23 »
Lite sen svar.
Hur gick det efter bytet av silen till oljepumpen som var tät?
Har du bytt bilen och kör du nu en E46? Isf, hur är det med den? är du nöjd?
Hör gärna av dig.
3-serien
E46 1998-2006
