BMW Dixi DA2
(data för Limousine)
Dixi var varumärket av bilar från Automobilwerk Eisenach 1927
Därefter kom första DIXI med BMW emblemen 1928
Års produktion: 1929-1931 -?
Total produktion:? enheter
4x2 2-4 sits, 2-Dörrar 4-light limousine, cabriolet, Tourer, skåpbil
Motor: 15hp/3000rpm, 4-cyl 4-takts SV, 749cc
Längd:? Mm, bredd:? Mm, höjd:? Mm
Axelavstånd:? Mm, väg förmedla? Mm
Front spårvidd:? Mm, toe-in:? Mm, camber:?; Caster:?
Bakre låt:? Mm
Svängradie:? M
Borrning / slag: 56/76 mm
Kolvar typ och material:?,?
Cold clearance mellan ventilspel och spindeln: intag -? Mm, avgas -? Mm
Kompressionsförhållande: 5,6:1
Förgasare: horisontellt Zenith 22 K
Mått: Diffusor -? Mm, främst jet -? /?, Tomgång jet -? Mm
Tändsystem: magneto (Bosch, 6V)
STRÖMBRYTARE-distributör type:?; Kontakt förmedla? mm
Generator och maskinstyrka:? ?
Tändstift type:?;? Mm, electrode förmedla? mm
Cylinder Tändningsföljd:?
Koppling: Torr enda skylt
Kopplingspedal clearance:? Mm
Växellådan i ett block med motor: 3-växlad + back
Nyckeltal: Jag -?, II -?, III -?, Bak -?
Differential ratio:?
Front suspension:? med en fjäder
Rear suspension:? den 2 quarterelliptical fjädrar
Mekaniska all-hjul sko bromsar
Normal fotled av ventilator bälte:? Mm
Vikt: 460kg (limousine)
Maximal hastighet: 75 km / t
Climb:?
Däck: 4,50-19 inches
Däcktrycken (atmosfärer): front -?, Bak -?
Bränsletankskapacitet:? L
Bränsleförbrukning: 9-11 L/100km
Kylsystem kapacitet:? L
Olja Carter kapacitet: motor -? L; växellåda -? L; differential -? L
Vad mer på nätet:
Dixi-Kasi (på tyska) - Alles über die kleinen Oldies aus Eisenach!
